Tout ce qui a été posté par Welan
Encore un problème de Clés
Welan a répondu à un(e) sujet de toutoune28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui le chef d'atelier m'a même expliqué la procédure au Vagcom quand je lui ai dit que j'en avais un. C'est quand même rare. Et la charmante secrétaire m'offre à chaque fois un café pour patienter. :-) -
Avis avant achat A4 2.0 TDI avant
Welan a répondu à un(e) sujet de charly47 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, La vidange sur boîte auto est à faire selon un protocole très précis, à voir si le "copain garagiste" le respecte. En quelques mots, la quantité d'huile utilisée est importante ainsi que la température de l'huile au moment du remplissage ainsi que l'utilisation du Vagcom. Perso, ma Golf DSG arrive bientôt à 120 000 km et la vidange de boîte se fera chez Volkswagen en concession. Pour une Audi, je conseille de le faire chez Audi. -
Salut Toutoune, Merci pour ton retour, ça permet toujours d'échanger et de voir les différentes possibilités. Il y a aussi une autre solution que j'avais envisagée, c'est de récupérer une clé d'occasion (qui fonctionne) et de la reprogrammer. -
plaquettes standard 2 mm trop grande en longueur pour ma B5 90 tdi 1999 ?
Welan a répondu à un(e) sujet de xavié dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Il y a bien deux montages différents. Chez Oscaro, les pièces peuvent être échangées dans un délai de un an. Le plus simple en cas de doute, c'est de les appeler. -
Salut, Audi ou VW, c'est idem pour le vagcom, après ça dépend des concessions pour te le faire. Si tu connais un peu, ils peuvent le faire gratis.
Salut Toutoune, C'est mon garage Audi, Quimper !!! Pour le même problème que toi, ils ont tenté une reprog et ça n'a pas marché, j'ai dû refaire une clé. Maintenant j'en ai 3 mais une seule avec la télécommande qui marche. Le chef d'atelier est au top. :icon_smile: -
Besoin de vos conseils
Welan a répondu à un(e) sujet de celiyo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Avec ce kilométrage, elle est chère, je la négocierai à 2500-3000 € maxi -
Je te conseille le site batterie megastore. Une Varta silver c'est le top, tu peut prendre une batterie plus puissante en respectant la taille de la batterie d'origine. C'est ce que j'ai fait pour ma Golf, 77 Ah au lieu de 70Ah. Ils ont de très bons tarifs et la livraison est rapide et gratuite. En cas de foute, tu les appelles.
C'est un peu plus compliqué que ça, voici le test à faire http://fr.m.wikihow.com/tester-votre-alternateur
question climatisation
Welan a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Si j'ai eu le soucis avec le compresseur sur une B5, il s'est bloqué et la courroie a explosé !!! Sur la B5, il y a une courroie alternateur et compresseur séparée, sur la B7 je ne suis pas certain, il faudrait regarder ça. Du coup, j'ai changé le compresseur, la bouteille déshydratante et la courroie moi-même en suivant un tuto en anglais. :icon_smile: Lors des recharges, faire aussi attention à la quantité de gaz injectée. J'ai eu aussi le soucis, mon mécano avait un tableau sauf que ça n'était pas les bonnes valeurs (quantité insuffisante). Je me suis renseigné chez Audi et ils m'ont donné les bonnes valeurs. Il a donc rechargé correctement et ça fonctionnait. D'ailleurs le forfait chez Audi est relativement bon marché, 79 € avec recherche de fuite par traceur. C'est le tarif du catalogue entretien 2014. -
Salut, Pour moi c'est la batterie, j'ai eu une panne d'alternateur et dans ce cas, la batterie se décharge très vite et tombe rapidement sous les 10 volts. Sur la mienne j'ai un mano pour la batterie donc je vois l'évolution.
Merci :-) C'est commandé.
Tutorial pour démontage/ nettoyage/réduction vanne EGR sur A4 116 cv
Welan a répondu à un(e) sujet de mike 76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Voilà deux posts qui pourront t'aider : Sur le premier on voit bien la pièce à retirer pour accéder au calorstat. C'est la même chose pour B6 ou B7 pour le moteur 1.9 TDI. Il faut d'abord vidanger le circuit de refroidissement. Pour ça il y a un robinet mais sur la mienne, même ouvert rien ne sortait alors j'ai démonter la tubulure où se situe le calorstat et j'ai récupéré ce que j'ai pu de liquide de refroidissement. Pour le LDR prendre du G13 chez Audi ou VAG et le diluer avec de l'eau distillée, les proportions sont sur le bidon. http://forums.audipa...3-calorstat-hs/ http://forums.audipa...et-impressions/ -
Cache phares anti brouillards
Welan a répondu à un(e) sujet de mon.pti.juju dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Du côté conducteur il n'y a pas de cache, c'est une bouche d'aération pour le moteur. -
Problème de climatisation
Welan a répondu à un(e) sujet de Smilly dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Donc le compresseur ne tourne plus ? La courroie qui entraine le compresseur est-elle intacte ? J'ai eu le soucis sur ma B5 : compresseur grippé et courroie cassée. Sinon une des règles du forum, c'est de se présenter avant de poster. :icon_smile: -
Audi A4 Avant B8 Ambition Luxe 2.0 143cv de Guigui
Welan a répondu à un(e) sujet de Guigui 84 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, :welco: Sympa ta B8, elle a l'air nickel. ça va bien changer par rapport à l'A1 !!! :icon_smile: -
[Aide] - Régulateur de vitesse
Welan a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
On peut utiliser la coque existante en la découpant avec une dremel ou équivalent. -
Démarrage plus difficile à chaud.
Welan a répondu à un(e) sujet de browning02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Même problème de démarrage sur une Golf TDI 2.0 140. Solution : changement de batterie pour une Varta silver édition plus puissante 87A au lieu de 80A. Depuis elle démarre bien à chaud. Coût environ 90€. -
isoler le bip de la ceinture de securité
Welan a répondu à un(e) sujet de eric21 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Il y a un tuto sur cette page http://forums.audipassion.com/topic/162955-tuto-ceinture-qui-bipe-quand-elle-est-bouclee/ Sinon avec le VAGCOM, c'est désactivable en 2 minutes. -
Salut, S'il n'y a pas beaucoup de différence niveau prix autant prendre le plus récent.
Pour apporter de l'eau au moulin, il y a ce post très complet que je viens de trouver et je me suis empressé d'aller tester, mais toujours rien pour moi (avec une clé synchro, la neuve) : http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet3267.htm -
Ce sont les deux seules possibilités : manuelle ou VAGCOM (idem valise). Chez Audi Quimper, j'ai aussi testé, ils me l'ont fait gratos et j'ai même discuté avec le chef d'atelier en lui disant que j'avais un VAGCOM. Il m'a d'ailleurs réexpliqué la procédure mais la synchronisation n'a pas mieux fonctionné chez eux. Leur matériel est plus perfectionné mais pour la synchro ça revient au même qu'avec le VAGCOM. Ce qui est étonnant, c'est que la clé émet, j'ai même testé des piles philips et duracell neuves, rien n'y a fait, j'ai simplement fait refaire une clé neuve et celle-là ne pose plus aucun problème. Mais les deux clés défectueuses ne donnent toujours rien malgré de multiples tentatives. Il y a eu un rappel il me semble pour les clés à une époque mais après vérification avec le numéro de série, il n'y avait aucun rappel en cours sur mon auto. Il faudrait un spécialiste en électronique pour expliquer le phénomène voire trouver une solution. :icon_smile: Clé neuve : 154 + 41 € la synchro. -
Perso j'ai un gros doute, vu tout ce que j'ai essayé. Mais je lui souhaite de réussir. :icon_smile: -
Charnière boite à gants cassée
Welan a répondu à un(e) sujet de gizmo15 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
De rien :-) Le forum est fait pour s'entraider et partager nos trouvailles du net ! -
Oui j'ai déjà lu tout ton post et je le suis de près, mais ayant eu le problème avec mes deux clés, j'ai aussi essayé les synchros manuelles -> échec, comme j'ai un VAGCOM, j'ai essayé la procédure de synchronisation -> échec et je l'ai déposée chez Audi pour qu'ils essaient aussi -> échec. Rien n'y a fait, et comme ta clé a été "révisée" (soudures ...), je me disait que si elle fonctionne vraiment n'importe quelle procédure de synchronisation devrait fonctionner. Du coup j'ai fait refaire une clé et elle se resynchronise sans problème.
