Tout ce qui a été posté par Welan
Salut, Pour démonter le mien, j'étais allé chez le carrossier, il faut tirer et lever en même temps sur les côtés et je me souviens qu'il a tiré vraiment très fort ! Sur ce post il y a une photo qui montre les attaches : http://forums.audipassion.com/topic/135303-demontage-pare-choc-arriere-b5-probleme/
Salut et bienvenue avec ta B5. Elle semble en très bon état. J'ai la même avec quasiment les mêmes options, sauf le chargeur CD. Elle a combien de km ?
Salut, Plus la version est récente, plus elle permet de contrôler des véhicules récents et elle inclut tous les véhicules précédents donc pas de problèmes. Avec le 11.11, je scanne toutes mes autos de 1998 à 2008.
Salut et bienvenue, La couleur est superbe, elle a l'air comme neuve ! Pas fan des jantes noires, je les préfère en gris. C'est juste une question de goût.
Demontage de la vanne EGR sur A4 (B7)
Welan a répondu à un(e) sujet de billout dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur le 2.0 ça doit ressembler à ça. Je l'ai fait sur la Golf 2.0 TDI c'est sensiblement la même chose sauf que le moteur est transversal. Pour la V6, il y a ce tuto pour B8, ça doit être pareil pour B7 http://forums.audipassion.com/topic/155237-tuto-nettoyage-vanne-egr-circuit-admission/ -
Salut, Il y a ce très bon tuto de Mike 76 :-) http://forums.audipassion.com/topic/158394-tutorial-pour-demontage-nettoyagereduction-vanne-egr-sur-a4-116-cv/ -
Salut, Sans GPS, ça doit être un modèle allemand. C'est quelle moteur et quelle boite ? Dans ces prix là il doit y avoir moyen de trouver une première main.
Conseil Achat A4 break
Welan a répondu à un(e) sujet de Ro2rigue dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dans ce cas il faut chercher une Ambition luxe en B7 mais ça va frôler les 9 000-10 000 € en B7 pour un véhicule en bon état. -
Salut, A lire : http://conseils.oscaro.com/diagnostic_disques_frein.html Il y a des outils simples pour contrôler. Sinon les disques et plaquettes ça n'est pas très cher si on les changent soi-même. Perso je le fait sur mes véhicules mais sur la B8 c'est un peu plus compliqué à l'arrière mais faisable si on est équipé.
Importer d'Allemagne, ça vaut le coup sur des modèles plus récents sinon le gain est minime voire inexistant. C'est sûr la B7 à un look un peu plus actuel, à toi de voir les options indispensables. Perso j'ai le radar de recul, les sièges chauffants et le volant multifonctions. Pas de feux autos ni de GPS intégré. Par contre j'ai des inserts alus nettement mieux que le plastique imitation bois. J'ai ajouté un régulateur, un accoudoir et bientôt un commodo pour l'ODB. Pour le GPS, j'utilise directement mon iPhone avec Waze avec un module Bluetooth pour l'autoradio. -
Changement autoradio / Vos avis SVP
Welan a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sinon pour une compatibilité iPhone ou Android, il y a l'app radio de Pioneer ou le Parrot astéroïd. -
Salut, Le régulateur c'est assez simple à rajouter, il suffit de démonter le volant et de posséder un Vagcom. C'est un 6 cylindres donc la distribution ça doit tourner autour des 1000€. À faire de préférence chez Audi. C'est plus sûr. Il y a plus de problèmes potentiels sur un 6 cylindres que sur le 1.9 130 cv. -
Besoin d'aide : Recherche A4 B7 avant
Welan a répondu à un(e) sujet de Ro2rigue dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Pour ce modèle, je te conseille un budget de 8000 à 10000 pour trouver un véhicule en bon état sans trop de kilomètres. Sinon mieux vaut rester sur une B6. -
[Thibault14] Audi A4 Avant 1.9 TDI 130
Welan a répondu à un(e) sujet de thibault14 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Une bonne batterie c'est moins de 100€ sur batteries megastore. J'ai conseillé à un ami qui avait aussi des problèmes de démarrage sur une Passat 1.9 TDI de changer la batterie. Auparavant on lui a changé le démarreur pour 400€ et ça n'a rien résolu. Il a mis une batterie bosch silver et depuis le problème est résolu. :-) -
ça vaut le coup d'essayer du côté de la batterie. J'ai résolu ainsi un problème de démarrage à chaud sur ma Golf 2.0 TDI et je n'ai pas hésité à mettre la batterie la plus puissante et la plus performante que j'ai trouvée. Une Varta Silver E44 de 77 Ah. Sinon chez VAG c'était changement du démarreur conseillé. Je sais que la meilleure solution c'est d'augmenter aussi la quantité de GO injectée à chaud mais mon essai avec le VagCom s'est révélé infructueux. Voilà un retour d'expérience différent mais pour moi ça vaut le coup d'essayer la piste conseillée par Kilvinci. Déjà tu peux mesurer le voltage fourni par la batterie. -
Pour le changement de batterie, ne pas hésiter à mettre une batterie plus puissante, il suffit de respecter la dimension de la batterie d'origine. -
regulateur de vitesse
Welan a répondu à un(e) sujet de christophe210519 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, dans le tuto, les références sont pour une berline : 8E0953503 B (2001 à 2003) ou 4E0953503 B (après 2003) Pour le break, la référence doit être avec un C au lieu du B. -
Salut, Pour de l'aide il faudrait passer le vagcom pour voir s'il y a des défauts qui ressortent. -
Oui j'ai buggé, je voulais parlé du calculo. Et quand tu essaies de l'activer par Vagcom, il se passe quoi ? -
Salut, Il y a des tutos sur le sujet. As-tu regardé ? Il faut avoir la bonne référence de la bague derrière le volant. -
Le mieux c'est d'essayer, bien tester l'embrayage et regarder de près si possible en passant un coup de Vagcom pour voir s'il n'y a pas de défauts. Sinon niveau prix c'est bien. -
Salut, Comme Titou, je te déconseille la boite auto. Le TDI 130 est à priori plus fiable et plus facile à entretenir. J'en ai cherché une B6 pendant quelque temps et celles qui m'intéressaient flirtaient avec les 6000-7000 €. Je voulais moins de 180 000 km, du coup je suis tombé sur une B7 de 2005 avec 165 000 km avec une carrosserie nickel, des sièges chauffants et un radar de recul pour 7200 €. Tant mieux, je préfère la B7 ! :-) Pour une B6 avec 5000 € il faut compter dans les 200 000 km mini, plutôt 220-230. La finition pack plus ou sline est sympa mais en sline ça risque de monter un peu niveau tarif. -
presentation audi a4 tdi 110
Welan a répondu à un(e) sujet de audi-for-life dans A4 B5 - (1995 à 2001)
C'est sûr, quand je rentre dans la mienne, je suis toujours surpris par la qualité perçue, elle est comme neuve à bientôt 20 ans et plus de 300 000 km. Juste le cuir qui a besoin un peu de soin. C'est souvent le cas quand on acheté une okaz, il faut faire un gros nettoyage. :-) -
Salut, Elle a l'air très propre. :-) -
L'huile de colza, il y a du pour et du contre. Je l'ai fait perso mais j'ai arrêté. Il y a un post là-dessus où on avait échangé à ce propos. Sinon un truc à vérifier aussi c'est l'état du liquide de refroidissement et si la température monte bien à 90°.
