billout
À propos de billout
  • Date de naissance 02/04/1972
    toulouse
    A4 Avant 2L 140ch (B7)
  1. merci pour ces infos :) Tu sais pas ou je peux trouver un guide/tuto ? ou elsawin en ligne ptet ? merci en tout cas
  2. bonjour, voila je voudrais me lancer dans le changement d'un turbo sur ma B7 de 2008, celui ci arrivant en fin de vie... :/ Je suis un peu bricoleur, je change pas mal de chose sur ma voiture, mais d’après ce que je lis à droite et gauche, le changement de turbo est assez délicat. Pres de chez moi j'ai la possibilité de louer un pont+outils, mais avant de me lancer j'aurais voulu avoir l'avis de pro de la mécanique, et donc savoir si je pouvais m'attaquer à ce genre de réparation sans trop de risques. Je peux avoir elsawin également, pour m'assister dans ma réparation. merci pour vos précieux conseils ;)
  3. Oui ce câble est top mais malheureusement pas "montable" sur les RNS-E sans AMI (connecteur dans la boite à gant) L'AMI est apparu sur les versions récentes des RNS-E.
  4. billout
    Radio numérique ?
    Bonjour, j'ai lu un article ces jours ci disant que la radio numérique arrivait en France. Pensez vous que nos RNS-E seront compatible ? car je sais que l'on peut activer via VAGCOM l'option mais sans savoir si les fréquences seront compatibles avec nos autoradio.
  5. le lien stp ?
  6. j'ai acheté un bloc tout simple chez electrodif: seul probleme, c'est que le niveau n'est pas super fort, sinon ca marche impec
  7. je l'ai fabriqué. tout simple, tu achete un bloc 34 pin femelle et tu soude un cable jack, Aux Right: pin 6 , Aux Left : pin 22 , Aux Ground : pin 21 et tu actives avec VAGCOM. voila un tuto: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445009-AUX-RNS-E-%28pics%29
  8. oui j'ai deja un cable maison branché sur le Aux-in du RNSE pour l'iphone/ipod, mais ct pour le coté pratique du bluetooth :) merci pour les infos en tout cas ! :)
  9. intéressant ce post, je cherche également une appli qui puisse steamer de la musique sur mon RNS-E (BT) Si j'ai bien compris en parcourant le net, sur IOS5 ct possible via une appli qui s'appelle Bluestream (Cydia -> bigboss) http://bluestreamapp.com/ Mais cette appli n'est plus compatible avec IOS6 visiblement donc impossible de l'installer sur nos Iphone. Sinon j'ai testé sans succes: Bluetooth Service Manager, et Bluetooth Profile Selector (Cydia -> bigboss) qui sont censés streamer en A2DP. Il doit bien exister une appli qui puisse streamer en A2DP (stereo) sur IOS6 :/ A suivre :)
  10. Sinon j'ai trouvé une alternative, avec un cable AMI "maison" vendu par a2dp4audi.com, pas cher et compatible avec tous les modèles :) Bluetooth ou à brancher, compatible iphone 5 ;) je pense l'acheter d'ici peu, j'ai eu le marchand, super disponible pour répondre a mes questions.
  11. Voiture réparée! marche impec. beau boulot de WAG31 prés de toulouse :)
  12. Merci :D
  13. oui mais il faut l'AMI dans ton cas non ? car moi je n'ai que un RNSE avec prepa BT
  14. hello voila je comprend pas mon topic est bombardé de spam ce qui le rend illisible :( http://forums.audipassion.com/topic/149273-gros-claquements-a-lacceleration/
  15. apparemment c'est possible je suis en train de faire des test
