billout
Tout ce qui a été posté par billout
  1. merci pour ces infos :) Tu sais pas ou je peux trouver un guide/tuto ? ou elsawin en ligne ptet ? merci en tout cas
  2. bonjour, voila je voudrais me lancer dans le changement d'un turbo sur ma B7 de 2008, celui ci arrivant en fin de vie... :/ Je suis un peu bricoleur, je change pas mal de chose sur ma voiture, mais d’après ce que je lis à droite et gauche, le changement de turbo est assez délicat. Pres de chez moi j'ai la possibilité de louer un pont+outils, mais avant de me lancer j'aurais voulu avoir l'avis de pro de la mécanique, et donc savoir si je pouvais m'attaquer à ce genre de réparation sans trop de risques. Je peux avoir elsawin également, pour m'assister dans ma réparation. merci pour vos précieux conseils ;)
  3. Oui ce câble est top mais malheureusement pas "montable" sur les RNS-E sans AMI (connecteur dans la boite à gant) L'AMI est apparu sur les versions récentes des RNS-E.
  4. billout
    Radio numérique ?
    Bonjour, j'ai lu un article ces jours ci disant que la radio numérique arrivait en France. Pensez vous que nos RNS-E seront compatible ? car je sais que l'on peut activer via VAGCOM l'option mais sans savoir si les fréquences seront compatibles avec nos autoradio.
  5. le lien stp ?
  6. j'ai acheté un bloc tout simple chez electrodif: seul probleme, c'est que le niveau n'est pas super fort, sinon ca marche impec
  7. je l'ai fabriqué. tout simple, tu achete un bloc 34 pin femelle et tu soude un cable jack, Aux Right: pin 6 , Aux Left : pin 22 , Aux Ground : pin 21 et tu actives avec VAGCOM. voila un tuto: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445009-AUX-RNS-E-%28pics%29
  8. oui j'ai deja un cable maison branché sur le Aux-in du RNSE pour l'iphone/ipod, mais ct pour le coté pratique du bluetooth :) merci pour les infos en tout cas ! :)
  9. intéressant ce post, je cherche également une appli qui puisse steamer de la musique sur mon RNS-E (BT) Si j'ai bien compris en parcourant le net, sur IOS5 ct possible via une appli qui s'appelle Bluestream (Cydia -> bigboss) http://bluestreamapp.com/ Mais cette appli n'est plus compatible avec IOS6 visiblement donc impossible de l'installer sur nos Iphone. Sinon j'ai testé sans succes: Bluetooth Service Manager, et Bluetooth Profile Selector (Cydia -> bigboss) qui sont censés streamer en A2DP. Il doit bien exister une appli qui puisse streamer en A2DP (stereo) sur IOS6 :/ A suivre :)
  10. Sinon j'ai trouvé une alternative, avec un cable AMI "maison" vendu par a2dp4audi.com, pas cher et compatible avec tous les modèles :) Bluetooth ou à brancher, compatible iphone 5 ;) je pense l'acheter d'ici peu, j'ai eu le marchand, super disponible pour répondre a mes questions.
  11. Voiture réparée! marche impec. beau boulot de WAG31 prés de toulouse :)
  12. Merci :D
  13. oui mais il faut l'AMI dans ton cas non ? car moi je n'ai que un RNSE avec prepa BT
  14. hello voila je comprend pas mon topic est bombardé de spam ce qui le rend illisible :( http://forums.audipassion.com/topic/149273-gros-claquements-a-lacceleration/
  15. apparemment c'est possible je suis en train de faire des test
  16. apparemment c'est possible je suis en train de faire des test
  17. Il est à priori possible de faire passer le son d'un iPhone via Bluetooth, je test les app. Mais ca sera dans tous les cas sur io6 jaillbraiké...
  18. Merci à tous :)
  19. Bon j'en sais plus aujourd'hui, donc après avoir démonté le cache culbuteurs, l'arbre à came est mort (un grosse usure sur une des bosses...) du coup ça n'appuie plus sur le poussoir et donc, la soupape... D'ou le bruit. Bon j'ai un mécano prés de Toulouse, (WAG31) qui me le fait pour pas trop cher. (950€ avec pompe et distri en plus de l'arbre à came et culbuteurs neufs) D’après ce qu'on m'a dit, c'est la qualité de l'huile qui a produit l'usure à priori prématuré de l'arbre à came.
  20. Merci WAUZZZ pour toutes ces infos je te tiens au jus :)
  21. Non je n'ai pas décelé de paillettes dans l'huile au niveau de la jauge, donc ça serait plutôt vers les soupapes ou injecteurs qu'il faut se tourner
  22. On vient de regarder la tension de la courroie crantée et elle est bien tendu donc peu probable que cela soit un décalage de dent. Pour VCDS je vais voir si je trouve un tuto :/
  23. oups desolé pas trouvé d'autres moyens pour mettre le son :)
  24. Oui, ca pourrait être une ou plusieurs soupapes, ou injecteurs... je continue mes investigations. voici le bruit que ca fait:
  25. J'ai fait mon Diag, aucun defauts! Ensuite j'ai ete voir deux ou trois mecano. donc vu le bruit ca pourrait être soupapes ou injecteurs selon eux :reflexion: je sais plus quoi penser :/ un mecano me propose de demonter la culasse...
