3
Tout ce qui a été posté par memphis
combien de rs2
memphis a répondu à un(e) sujet de dada dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Tu as raison ;) -
combien de rs2
La noire sur LBC c'est la tienne Antho ? -
Juste une dent il est possible que rien soit abimé. Mais à controler
Ref des jantes 5 branches
memphis a répondu à un(e) sujet de ericbonnet31 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
J'ai plus pour ma part ;) Me suis juste gardé 2 paires de ce modèle pour les pneus hiver, et l'été je suis en jantes s6+ -
avis achat audi 80 break 1.9 TDI 1993
memphis a répondu à un(e) sujet de Khern dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Si c'est pour dépanner le temps que, tu met au moins cher Si tu veux que ça dure : SKF en cardan QH en rotules -
Mon audi 80 cabriolet blanc nacré
memphis a répondu à un(e) sujet de memphis dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Oui, lundi de Pâques férié. Mais bon, la météo prévue est loin d'être top... Je vais voir si je vais pouvoir avancer (j'espère un peu) -
Support filtre à huile
memphis a répondu à un(e) sujet de Giova6200 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est le support de filtre qu'il lui manque, pas le filtre. La pièce grise sur la photo, qui se fixe entre le bloc moteur et le filtre -
OK Greg pour la piste, je regarderai, j'avais vu qu'on pouvait mettre à plusieurs endroits le clip, je vais tester. La capote est noire -
Merci les gars ;). Faut dire que j'aime bien avoir une voiture "propre", suis un peu maniaque sur les bords. Et comme l'intérieur est en superbe état, autant lui redonner son éclat d’antan ! Sinon oui Greg, c'est le range cassette ;) Tellement inutile aujourd'hui, que ça en devient indispensable car so vintage et raccord avec l'année de la voiture Bon sinon ce soir, j'ai fini le montage des sièges, j'ai testé (et ils chauffent bien, cool :) ) et pris quelques photos : Les sièges avant : Vue de derrière : Les écrans sont pas de mon fait.... je cherche 2 appuis tête gris d'origine, à bon entendeur lol banquette arrière : Me reste : - A trouver pourquoi mon autoradio coupe moteur en charge (avant de mettre les panneaux arrière, au cas où le pb viendrai d'une conso trop forte des HPs ARR) - A régler un pti problème de centralisation porte passager (ne veut pas se fermer, je vais redémonter le panneau de porte pour voir) - A acheter des tapis sur mesure gris - A interchanger les paresoleils de la bleu avec la blanche (ceux de la bleu sont mieux, avec la rallonge) et l'intérieur sera "fini" pour le moment et l'intérieur sera -
Un dernier coup de nettoyage Et on pose les sièges avant (et on les branche - car chauffants), et l'assise arrière Me restera à faire : - Monter l'appui tête conducteur - Mettre les 2 panneaux arrière (clipsés) ça commence à être pas mal ! -
Les poussoirs hydraulique, c'est surtout à froid qu'on les entend, très peu voir pas du tout à chaud, et ça vient du haut moteur comme bruit. Un "tic"tic" caractéristique
Audi Coupé 2.3 20v
memphis a répondu à un(e) sujet de Greg House dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bon anniv ;) -
tension courroie accessoire
memphis a répondu à un(e) sujet de audicab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
De mémoire, le brin le plus long, tu le prend entre 2 doigt et tu tournes. Tu ne dois pas pouvoir faire plus de 90° à la courroie -
Merci ;) J'ai un peu mal partout ce soir, à force d'être cassé en 2 dans la voiture pour tout remonter... -
presentation et achat de mon A8 3.0 tdi
memphis a répondu à un(e) sujet de philou6871 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Jolie ! -
News guez bleu : Bon, remontage avec nouveau thermostat fait, et ça marche (heureusement d'ailleurs !) Au passage, un coup de nettoyage sur toutes les pièces démontées Et nettoyage des plastiques intérieur News guez blanche : Moquette sèche, j'ai donc commencé à remonter : A ce soir : Visuellement on dirait pas grand chose de nouveau, mais toute la console centrale remontée + côté droit + côté gauche sauf seuil de porte Me reste à remonter : Seuil de porte côté gauche, assise banquette arrière, les 2 sièges et les panneaux de porte ARR (juste clipsé, facile) -
Nouvelle jeunesse pour une 80cab
memphis a répondu à un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Pour le filtre d'habitacle j'ai rencontré le même "problème" Bon j'ai quand même réussi à le mettre, il tient grave au truc en plastique de baie de parebrise. J'ai préféré le mettre pour éviter que plein de mù*$ù rentre dans le moteur de ventilation (cause n°1 pour le faire surchauffer, faire péter le bloc de résistance de vitesses de ventil puis le moteur en lui même) -
En quoi la poulie damper HS entraine t'elle la casse du moteur ? Qu'elle n'entraine plus les accessoires (DA, alternateur, clim) je veux bien, mais casser le bloc ?
Nouveau Bricoleur d'A6 C4 tdi 140 en plein dilème
memphis a répondu à un(e) sujet de yannrol dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Me faut "juste" trouver pas mal de temps (et de motivation) pour tomber le moteur et la boite de mon daily lol (et surtout, tout remonter proprement !) -
Oui, quand l'amorto fatigue il claque pas mal. Enlève le (et la courroie) pour tester sans, tu vas vite être fixé ;)
audi 100 2.8 v6 control module 2.6 compatible?
memphis a répondu à un(e) sujet de fmrs dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
C'est l'ECU moteur ? Si oui celui de 2.6 n'ira pas, il te faut un de 2.8 -
Non ils sont différents au niveau du verre ;) Et tu as des phares de 100 qui ne sont pas lenticulaires, contrairement à ceux de 100s4 (lenticulaires) Les phares d'a6 sont d'office lenticulaires
J'ai une boite 6 qui "traine" dans le garage, je la verrai bien jetée dans l'a6 :MdrDevil: (bon accessoirement j'ai aussi un bloc 140 complet)
