Tout ce qui a été posté par 4A13
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
4A13 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
voici mes codes j'ai aussi 1KD et 1LG sur mon allroad, s'agirait-il des même etriers que sur ta berline DELAGE? -
Problème boite Tiptronic ou stabilité régime moteur sur 3
4A13 a répondu à un(e) sujet de Tof_18 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tout d'abord tu as bien fait d'acheter un vagcom, cela te servira encore. pour la temperature de boite à chaud il me semble que 54°c c'est trop peu, soit tu n'as pas roulé assez longtemps soit la sonde deconne car la temperature aurait du monter au moins à 90°c. combien de km as tu roulé pour faire ce test? -
Deces de mon Allroad... Ma titine...
4A13 a répondu à un(e) sujet de lelidee dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
mais n'est-elle pas en pièce aujourd'hui? c'est pas la grise qui est sur le bon coin? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/772954354.htm?ca=22_s comment va tu faire valoir tes droits alors que tu l'as en partie démontée??? -
merci delage mais où je trouve la reference PR ?, que veulent dire les initiales PR? -
probleme jauge a gasoil 3.0 tdi 233 de 2007
4A13 a répondu à un(e) sujet de un dos tres quattro dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
achete le kit reparation demonte ta jauge et change les fils + petits connecteurs -
Ceinture de sécurité bouclée, mais voyant allumé !
4A13 a répondu à un(e) sujet de DELAGE dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
exact c'est la bonne solution ça marche sur mon allroad 2008 et je n'ai pas le long coding -
ça fout les boules bon courage... -
Problème démarrage à froid A6 C6
4A13 a répondu à un(e) sujet de Yourmania dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
etonnant car, la mienne est aussi de 2008 et je pense avoir le DPF. quand tu interroges le groupe de mesure 104 dans le calculateur moteur, avec ton vag, que lis tu STP?? -
Merci Delage, concernant les references je ne sais lesquelles il faut prendre pour mon allroad, je sais que j'ai des plaquettes bosh à l'arriere car j'arrive à voir encore la ref sur les plaquettes. je souhaite changer uniquement les disques et plaquettes avant qui sont au mini. faut il mettre des plaquettes ATE ceramique avec les power disque rainuré, quel est le meilleur compromis? -
si le capteur de temperature deconne essai dans groupe de mesure de relever la temperature à froid et à chaud => si pas de difference ou trop peu tu seras fixé! si seul le capteur est HS pourquoi changer le mecatronic? -
defaut impossible a effacer sur le 2.7 TDI
4A13 a répondu à un(e) sujet de mati60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
malheureusement à ma connaissance, le vag ne permet pas de faire le test d'adaptation et d'apprentissage sur les servos moteurs des collecteurs d'admission. On peut le faire sur le module 08 des servo moteur du climatronic mais pas sur l'admission. je pense que tu n'as plus qu'a aller chez audi il seront les seuls habilité à faire la manip avec le VAS, ça va leur prendre 2mn et tu ne seras plus emmerdé. si tu vas jamais chez eux ne leur dit pas que tu as changé toi même le kit biellettes ! vas y seulement pour faire un diag et tu verras ce qu'ils te disent... -
oui j'avais déjà vu sur le net ce genre de procédé par contre on sait pas ce qu'ils injectent (un genre de solvant puissant?) ce qui me gène dans ce procedé c'est que tous les résidus partent dans les différents étages en ceramique du fap et je doute que le fap apprécie... sa durée de vie va s'en trouver réduite à mon avis. :nixweiss: -
pour les plaquettes ceramiques, il faut surement acheter les disques ceramique qui vont bien non? on peut pas les monter sur des disques standard n'est ce pas? -
je pense qu'un diagnostique chez ZF ou audi s'impose avant de t'engager dans des frais chez un petit garagiste qui ne connait pas forcément la tiptronic. audi risque effectivement de t'assasiner mais pas forcement pour un 1er diag. ZF reste la reference puisque c'est le constructeur de la boite. la premiere chose à faire serait de passer un coup de VAG pour confirmer qu'il y a un defaut qui ressort. si pas de défaut, faire une vidange avec crépine => 600€ -
à l'hydrogène t'es sur??? qui t'as fait cette opération et ta voiture n'a pas explosée :icon_biggrin: -
schéma circuit de refroidissement suite à une fuite
4A13 a répondu à un(e) sujet de B.Th dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tres bien et avec les photos c'est super, plus qu'a attendre la neuve, bien content pour toi, une operation qui se paierai bien 500€ chez audi non? quelques petites questions: 1-cette durite d'eau se raccorde de quelle manière au 3 endroits on dirait des coudes en plastique au bout, il n'y a pas de collier serflex? 2-la partie abimée ou fuyarde ce situait de quel coté? 3- faut-il vidanger le reservoir de G12 voir plus? -
pour desactiver le bip et voyant module 17- coding => remplacer le 6eme chiffre par 0 :icon6: -
le test du groupe de mesure à 0 ne fonctionne pas pour moi, c'était une mauvaise info que j'ai recuperé sur un autre forum. :nixweiss: tu peut seulement regarder les groupes 36 et 37 voila ce que les valeurs donnent pour moi au repos j'ai 0.4% d'ecart entre la consigne et la valeur réelle donc c'est bon... 11:20:01 Groupe 036 0 /min Tr/min 20.5 % Rapport cyclique 20.9 % Rapport cyclique 0.0 mg/tps Masse Air/Tour. 11:20:01 Groupe 037 0 /min Tr/min 20.5 % Rapport cyclique 20.9 % Rapport cyclique 0.0 mg/tps Masse Air/Tour. par contre, pour tester tes volets "intake manifold flap bank 1&2 " va dans output test et deroule la séquence , le moteur doit être à l'arret... regarde cette video: https://www.youtube.com/watch?v=kCU0D0LhCZs#t=46 -
[presentation]A6 3.0tdi s-line quattro avant
4A13 a répondu à un(e) sujet de quantume dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bienvenu, trés belle acquisition, il lui manque plus que les vitres tintées :icon42: -
un petit tuto pour le demontage de cette durite sera le bienvenu :icon6: combien de bornes a ta caisse? bon courage... -
Retour sur essais Additif Mecatech
4A13 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
mais comme le dis dinnozo, le bilugazoile TC1 en 1l à les mêmes propriétés que le TC1 en fiole de 200ml. C'est pas fait que pour les CHTI'S hein biloutte!!! :icon_lol: -
mais quand même quoi?? -
sélectionner moteur 01 dans les groupes de mesures sélectionner "000" puis " GO " quand le message " ADAPT OK " apparait attendre un minimum de 30 SECONDES avant le quitter en cliquant sur " DONE GO BACK " Si ton défaut ne part pas c'est peut être du a un jeu dans la biellette de commande des volets , a vérifier. dans ce cas regarde dans les groupes de mesures 37 et 38 je crois. demarre ton moteur et regarde les valeurs si elles suivent bien la consigne, si ce n'est pas le cas tu as trop d'usure... -
alors ça va pour la quantité je respecte c'est 30cc pour 30l :race:, je met don 75cc pour un plein (environ 75l) -
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
4A13 a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour les amortos arriere j'en ai aussi un qui suinte légèrement => pas de changement prévu à surveiller tout de même. chez MIESSLER, il font aussi le reconditionnement des boudins avant.
