Yourmania
À propos de Yourmania
  1. Bonjour a tous, J'ai fait vérifier mon problème chez un autre garagiste puisque l'autre garage ne trouvait pas la panne....vachement incompétent !!! Il a démonté les bougies de préchauffage qui ont été placées par l'autre "garagiste incompétent" et commandé chez audi les bougies d'origine puisque on ne savait qu'elle était le type de bougie d'origine, et il constaté qu'il était écrit 4,4volts sur les bougies placés sur la voiture et 7volts sur les nouvelles bougies de chez audi. Je récupère ma voiture tantôt et j'espère que le problème sera réglé ? je vous tiens au courant dans quelques jours... Merci à tous pour vos réponses ! Bien à vous, Yourmania
  2. Paulux 77, Merci pour ta réponse mais ça n'arrange pas mon problème..en plus m'engager dans des procédures juridiques même en faisant jouer ma protection, j'ai d'autre soucis... Ceci dit tu as raison sur le fait qu'il a obligation de résultat ! Bien à toi, Yourmania
  3. Bonjour Paulux 77, Pour demander la référence des bougies c'est trop tard... Les bougies ont été changées depuis 3 mois ... En plus j'en ai un peu marre du garage... Ça fait 4 fois que je retourne et pas de résultats concret. Yourmania
  4. Bonjour, J'ai payé 150€ pour le remplacement des 4 bougies mais après j'ai également payé 160€ pour les câbles ...et en plus un défaut moteur en prime...le garage n'est pas une concession Audi, mais un petit indépendant qui est spécialiste en vw, audi,skoda .... Tu as une idée sur mon problème ? Merci et bonne soirée. Yourmania
  5. Bonjour à tous, Voilà, je reviens avec un problème récurent sur mon audi A6 Multitronic 2,0l de 2008 avec 93.000km. J'avais constaté un léger petit problème de démarrage, le véhicule mettait parfois un plus de temps à démarrer que d'habitude par des températures basses, mais sans aucun défaut sur le tableau de bord. Rendez-vous pris chez mon garagiste pour l'entretien, je lui demande de vérifier les bougies de préchauffage. Le gars vérifie et me signale que 2 bougies sont HS. Il remplace les 4 bougies. Deux jour après, je démarre le véhicule...la voiture démarre avec un peu de difficulté (temps plus long au niveau du démarreur) et là apparition d'un défaut moteur sur le tableau de bord. Je retourne au garage et le gars me dit que c'est surement les câbles des bougies de préchauffage qui sont usés. je reprends RDV et le garagiste me remplace les câbles. 3 jours plus tard, rebelote au démarrage un défaut moteur apparait. :mur: Je précise qu'avant de faire changer les bougies de préchauffage, je n'avais aucun défaut moteur... Voici ci-dessous les défauts moteurs, j'ai le même défaut pour les quatre bougies de préchauffage : 005658-Bougie de préchauffage pour cylindre 1 (Q10) P16A-000-Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 92181km Heure: 0 Date: 2015.07.30 Temps: 11.51.09 Questions : - Quelqu'un aurait-il une idée d'où vient le problème ? vers où m'orienter ? - Pensez-vous a des mauvaises bougies ? - Connaissez-vous un bon garage sur Bruxelles ? car vu les intervention du garage pifff !!! - Pensez-vous qu'il faut aller en concession Audi parce que je pense qu'ils vont me voir venir ? :gun6: D'avance merci les gars pour toutes vos réponses ! Yourmania
  6. Re-bonjour, Je reviens avec mon problème de démarrage à froid. J'ai été voir un autre garage qui me dit que pour lui ce serait plutôt un problème de prise d'air ...soit un joint défectueux au niveau du filtre à mazout ou au niveau de la pompe mazout ? J'ai également oublier de préciser que mon véhicule est stationné la nuit dans une allée de parking en monté. J'ai également fait des essais de placer le véhicule dans l'autre sens avec le moteur dans ce cas vers la pente et le véhicule démarre beaucoup plus facilement ...quasiment normalement. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ? D'avance merci les gars pour vos infos ! Bien à vous, Yourmania
  7. Herisson 34, Tu avais le même problème que moi avec le défaut moteur sur le tableau de bord ? ou un autre défaut ? D'avance merci. Bien à toi, Yourmania
  8. Caloulou, Non j'ai pas fait l'appairage lors du changement de la batterie et j'ai pas eu de défaut à moteur sur le tableau de bord lors du changement. Par contre j'ai mis une batterie de 100A/h au lieu de 110A/h le vendeur m'a dit que les deux étaient bons ? Bien à toi, Yourmania
  9. Bonjour, J'ai une audi avant A6 C6 2,0 Tdi multitronic de 2008 avec 90000km et depuis quelques semaines j'ai des problèmes de démarrage à froid. A chaud la voiture démarre au 1/4 de tour. J'ai d'abord pensé à la batterie puisque celle-ci était toujours celle d'origine...je l'ai donc remplacé ! Mais le problème était toujours là, et comme la voiture devait aller à l'entretien j'ai demandé au garagiste de vérifier...le gars me dit qu'une bougie était d'effecteurse et que vu le travaille, autant remplacer les 4 bougies afin d'être tranquille pour le futur. j'ai accepté en espérant que le problème serait résolu mais toujours le même problème à froid. Quelques jours après, je retourne au garage et la gars me dit que c'est sûrement alors les câbles des bougies de préchauffage et que c'est un problème classique sur ce modèle. Je prends rdv et le gars me change les câbles, mais le lendemain à nouveau difficile de démarrer à froid avec apparition d'un défaut moteur. Je retourne au garage pour bancher le vagcom et l'ordinateur du garagiste indique un défaut de support moteur....A ne plus rien comprendre entre le problème de démarrage à froid et un support moteur ? Pouvez-vous me donner votre avis et vers quoi m'orienter ? D'avance merci pour votre aide ? Yourmania
  10. Merci French pour l'info, je vais penser a la faire changer lors de mon prochain entretien à 90000km. Bien à toi Yourmania
  11. Merci Hamma pour ta réponse....je pense aussi que le nombre d'année ne joue pas vraiment. Yourmania
  12. Bonjour à tous, J'ai une Audi A6 C6 de 2008 qui a 82000km (2000cc 140ch). Quand faut-il remplacer la courroie de distribution ? Je sais qu'on dit après 5ans ? D'avance merci pour vos réponses. Yourmania
  13. Bonjour à tous, J'ai une audi a6 c6 avant de fin 2008 qui a 82000km (2000cc - 140ch) Je voudrai savoir quand il faut remplacer la courroie de distribution ? Je sais qu'on dit qu'après 5ans d'âge Il est préférable de remplacer ? D'avance merci pour vos conseille. Yourmania
