Tout ce qui a été posté par 4A13
Besoin d'aide désactivation TPMS
4A13 a répondu à un(e) sujet de MaxZ68 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c ça mais il faut aussi enlever le fusible (voir mon tuto...) -
volant à palette
4A13 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ca y est volant reçu ce matin et monté dans la foulé en 30mn codage et ça fonctionne => royal!!! c'est juste que c un 2005 et donc plus ancien que ma caisse, le haut du volant est un peu usé et j'arrive pas à le re-avoir au gliptone :mur: une idée du cirage noir ou autre?? -
injecteurs grippés, solution.
4A13 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
vraiment bravo pour le travail réalisé!! -
Souci vibration a6 c6 3.0 tdi
4A13 a répondu à un(e) sujet de Lalaudi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour les support moteur je n'y crois gère moi j'en ai un Hs depuis 30000km et zero vibrations (pourtant defaut au vag) par contre je serais toi j'explorerais la piste du defaut du volet papillon car tu dis avoir un defaut, quel est-il exactement?? -
Probleme Intermittent Suspension Pneumatique
4A13 a répondu à un(e) sujet de maxtoshi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonne nouvelle JP, tu les a pris finalement chez MIESSLER AUTOMOTIVE, c'est de l'echange standard non? , il a fallu que tu envoi l'ancien?? -
Retour sur essais Additif Mecatech
merci le rhino. chez quel vendeur trouve t-on le meilleur prix pour cette huile? -
zero défaut au vag sur tous les calculateurs ??? -
:nanana:l'huile mecatech que donne jbquattro44 répond aux norme VW 502 et 505 mais attentions nous c'est de la 5w30 norme 507.00 non? -
XENON faiblard... changer les réflecteurs et la lentille ?
4A13 a répondu à un(e) sujet de lejakou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
sujet interessant: pour acceder à l'interieur de l'optique il faut donc tomber le parchoc avant (ça se fait en combien de temps?, c'est pas trop galère?) parce que vu la galère pour changer les ampoules par l'interieur, j'ose même pas penser à demonter les lentilles phare en place!! -
comment tu t'es assuré quelle fonctionne bien, tu débranches la durite de sortie et tu la commande par le VAG via quel menu? ou alors tu l'alimentes directement aux bornes du connecteurs avec du 12V? -
Voyant frein à main "orange" allumé
4A13 a répondu à un(e) sujet de bouvigw dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bien vu! -
volant à palette
c'est de l'occas j'ai pas trouvé moins cher,je pense que c'est 100% compatible et je remonterais mon propre airbag sinon, pourrait tu me donner ton site allemand? -
A6 Avant V8 4.2
4A13 a répondu à un(e) sujet de frezq dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pareillement, tu nous diras ce que ça donne niveau sonore! -
volant à palette
merci Delage. à ton avis 150€ un trois branche multi avec palettes sans air bag c'est le bon prix? -
Jantes Rotor ou Rs6 19"?
4A13 a répondu à un(e) sujet de gremy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
t'es garé sur une place handicapé là! :ripeer: j'espère que c'était juste pour faire la photo... -
avis sur code erreur VCDS
4A13 a répondu à un(e) sujet de s.villena dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pour la clim tu doit avoir deux pb: 1- pb sur les vannnes (faut demonter et nettoyer pb etanchéité interne) derriere la baie de parbrise cherche il y a un bon tuto qui parle du pb 2- pb sur un servo moteur du diffuseur central peut etre le v102 => ton vag devrait te donner le N° du servo moteur defallant?? -
volant à palette
c'est bien ce que je pensais merci fjphil2000 autre question: le petit connecteur noir, c'est celui du multifonctions, il possède combien de fils, est ce qu'il reçoit aussi les fils des palettes? -
volant à palette
est-il necessaire de déposer le cache inferieur pour enlever le volant? (je n'ai pas de torx T9)... -
Allroad...petits accrocs sur elargisseur d'aile
4A13 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je me suis decidé à reparer mon elargisseur d'aile , mastic+ponçage + appret+peinture, le tout pour 40€ environ et un peu d'huile de coude.. bien moins cher que le prix d'un elargisseur neuf à 120€ sans la peinture! photos du resultat suivront... avant: -
volant à palette
c'est quoi françois ta caisse c'est pas une c6?? parce que le volant du q7 on m'a dit que c'était bon? -
probleme jauge a gasoil 3.0 tdi 233 de 2007
4A13 a répondu à un(e) sujet de un dos tres quattro dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
c'est deux connecteurs avec 10 cm de fil noir et bleu + clips pour se raccorder sur le faisceau existant permettant de supprimer le connecteur d'origine. -
Remplacement filtre à carburant
4A13 a répondu à un(e) sujet de blitzcrack13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pareil rempli ton filtre avec du gasoil neuf et dessere la vis de purge, demarre et des que ça coule ressere la petite vis , j'ai fait comme ça et nos souci. -
Problème boîte tiptronic
4A13 a répondu à un(e) sujet de guigui1160 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pareil pour moi qui reste en D, le kick down suffit à faire parler les chevaux quand necessaire :) j'ai donc toujours un leger patinage en 3 et parfois en 4, vidange effectuée, le pb reste le même apparamment c'est comme ça sur toutes les tiptros faut s'habituer... -
Ceinture de sécurité bouclée, mais voyant allumé !
4A13 a répondu à un(e) sujet de DELAGE dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@romain312 comme dit plus haut: pour desactiver le bip et voyant ceinture: module 17- coding => remplacer le 6eme chiffre par 0 :icon6: apparament si ton 6eme chiffre est 4 (on voit pas bien) remplace le par 0 et c bon... -
[Tuto] installation embouts échappement chromés
4A13 a répondu à un(e) sujet de Mehmet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
qu'est ce que tu preconise samz-69, se raccorder sur le dia 50 en éliminant les coudes ou en laissant la partie droite du coude et se raccorder sur le dia80? quel est le meilleur rendu, embout en sortie 85mm ou en 100mm?
