nono657
4
Tout ce qui a été posté par nono657
Claquement direction à froid
nono657 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
EN plus sur l'alternateur c'est une poulie débrayable, je crois que c'est un peu pénible à changer. -
c'est en effet hydraulique sur les A4 B6/7 -
Il ne faut jamais écarter cette éventualité, par contre il serait bien d'éliminer aussi le bruit de ta poulie d'alternateur. Moins il y aura de bruit parasite et plus il sera facile de trouver d'ou vient ce bruit. -
Cela ne pourrait pas être une crémaillère neuve défectueuse ? -
[3.2 FSI] - Problème capteur de vitesse
nono657 a répondu à un(e) sujet de Richie81 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
As tu la possibilité de faire un DIAG avec un VCDS ? C'est une boite méca ou auto ? -
Réglage phares xénon
nono657 a répondu à un(e) sujet de Wil-78 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il n'essayera pas de rattraper mais tu auras un défaut, il faut qu'il mémorise une position de référence, c'est pourquoi il faut lui dire que tu fais un réglage. Un calculateur ne peut pas se baser sur un réglage manuel, il lui faut une donnée de base. -
Il faut passer par le vcds pour dire au calculateur de phare que tu passes en mode règlage. Ensuite tu fais ton réglage effectivement avec les vis et ensuite tu valides avec le vcds. Si tu ne fais pas comme cela, il ne pourra pas comprendre la position de référence de tes phares. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Headlight_Aim_Control_(Dynamic_Light) -
Défaut ampoule - recherche de solution vcds
nono657 a répondu à un(e) sujet de Laquiche dans Electricité / Electronique
Tu cherches à faire quoi ? -
Le réglage de site au démarrage se fait à partir d'une portion de référence. Donc si le réglage de base est mauvaise, le réglage d'assiette automatique sera toujours mauvais. Il faut en effet effectuer le réglage via le VCDS. -
La centralisation et les clés (pour la centralisation) sont gérées par le boîtier confort. Pour ce qui est de l'immotronic, cela se passe entre le PI et les clés. Sous le volant, il y a des fusibles et la centrale électrique. Il faudrait faire un diag de ton boiter confort avec un vcds. Si tu as débranché ta batterie, il y a de fortes chances qu'il faille réappairer tes clés avec le boîtier confort pour que la télécommande refonctionne.
https://www.ebay.fr/itm/354279881362?hash=item527cb9fa92:g:i5IAAOSw2WJjIhgB&amdata=enc%3AAQAIAAAA4LBmEdiQyjgIDoktP%2BHPMRHERF6t4TC1DrgNdFq4a%2Fm3bhms2Za57sJ2jbHRekKmxiDGWA5bjM5K0w3OSVHpCHLKtuX0kg9v2Ie77r93GkvgWf5ojO5dOTDYKT%2BziSTG7MPPzbSms96%2FG8DYcHXd9ZQTId4lq5p1u5%2Bt9vCrOHyn6CRJmqeuqPyAXpmkzvqd0qjmLmiO2T5iFmibJwytqUY256P5AeCyNGP6Cidk%2BKZbMR1zW%2BsluhI9Xo5Kk%2F3ELVSU%2BSwjeE1azkiKNTbvll9WVbQAZthGtpJG8F0sZUnu|tkp%3ABk9SR_a8tcz6Yg
Cela existe chez Audi
Boitier papillon défectueux ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de Arthur 2B dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
y' a pas une procédure d'adaptation à faire avec un VCDS afin de la calibrer ? -
[A4 B7 Avant] - Feux de jour ?
nono657 a répondu à un(e) sujet de Mittel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui je voulais dire les feux d'origines et pas des phares montés après car avoir des bi-xénons sans commande automatique ni la commande des DRL c'est plutôt étrange. -
En fait, ce qui sembbel bizarre c'est que tu as des bi-xénon mais pa sles feux auto ni la commande pour les feux de jour. Es tu sur que ce sont les feux ? Peux tu fair eun diag avec un vcds afin de voir si on voit un calculateur de phare et aussi le codage de la centrale electrique ? Regarde aussi le connecteur qui arrive aux phares afin de voir si cela est d'origine ou pas. -
A gauche du volant mais à droite du commode de phare -
Totalement faux , les B7 en xénon et ou bi-xénon ont bien des DRL et de plus qui se codent dnas la centrale electrique -
Comme leurs nom l'indique ce sont des feux de jour, donc il ne vont s'allumer que le jour. pour les allumer, tu dois avoir une commande à droite du commode de phare qui te permettra de les activer ou désactiver. -
Trappe arrière coffre cabriolet
nono657 a répondu à un(e) sujet de borris18 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La référence concerne l'ensemble et non le détails. -
c'est un insert qui sert à retenir le capot arrière de la trappe à ski. Non, je ne connais pas la référence de la pièce -
Je te confirme qu'il manque une partie coté coffre
