borris18
Utilisateur Novice
À propos de borris18
    Borris
    Cher
    A4 b7 cabriolet
    3l 233cv quattro
  1. Whaaa ! Merci beaucoup !! T'es au top 👍👍
  2. Merci pour cet éclairage en tous les cas 👍👌
  3. Merci ! C'est juste un insert ou ça joue un rôle plus important ? Et ... connais-tu le numéro de cette pièce ?
  4. Bonjour. C'est ma première cab. Je découvre. Cet après-midi j'ai constaté que dans mon coffre y'a une trappe que je ne peux pas enclencher. La même côté banquette arrière pas de souci. Mais celle côté coffre impossible. Comme si il manquait une armature. C'est le cas ?
  5. Bonjour. Je viens d'avoir un vcds. Mais malgré mes recherches sur le net je n'arrive pas à comprendre correctement ni les causes ni les solutions pour traiter les défauts. Je mets en copie d'écran. Merci à vous.
  6. Merci pour ta réponse. Pour le coup je viens de chopper un vcds. Du coup je poste un nouveau sujet car malgré mes recherches j'arrive pas a interpréter les résultats.
  7. Ah oui déjà pour l'avant, question de logique 👍 mais l'arrière ?
  8. Bonjour. Est-ce que une sellerie d'une berline peut correspondre à une cab ? J'imagine que l'avant oui mais pour ce qui est de l'arrière ? Les deux sont des b7
  9. Ok . Une nouvelle fois merci ! Va donc valoir que je trouve un vagcom ou que j'en achète un. D'ailleurs c'est bizarre, sur le net, le logiciel ( sans prise ) est à 9 euros, d'autres avec prise à 79 ou d'autres encore à 250/300 euros... un peu la jungle quoi. Je ne sais pas vers quoi me retourner. J'ai déjà une prise obd mais multimarque. Elle peut fonctionner avec le logiciel ?
  10. Et une question me vient : l'ouverture de la capte manuellement pour tenter de la réinitialiser se fait bien contact mis ? - je vois ici et là que certains disent " ouvrir manuellement " d'autres " ouvrir et refermer " manuellement. Donc je sais plus trop. Et j'ai ni le livret de la voiture ni vagcom.
  11. D'accord. C'est normal d'après toi le liquide bleu qu'on voit sur la photo ? Et tu sais comment on peut contrôler ce capteur ?
  12. Du coup tu penses que c'est ça ? Ou c'est une éventualité comme une autre ? Avec un vagcom je saurais réellement ? En tous cas merci pour tes infos ! 👍
