borris18
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par borris18
  1. Whaaa ! Merci beaucoup !! T'es au top 👍👍
  2. Merci pour cet éclairage en tous les cas 👍👌
  3. Merci ! C'est juste un insert ou ça joue un rôle plus important ? Et ... connais-tu le numéro de cette pièce ?
  4. Bonjour. C'est ma première cab. Je découvre. Cet après-midi j'ai constaté que dans mon coffre y'a une trappe que je ne peux pas enclencher. La même côté banquette arrière pas de souci. Mais celle côté coffre impossible. Comme si il manquait une armature. C'est le cas ?
  5. Bonjour. Je viens d'avoir un vcds. Mais malgré mes recherches sur le net je n'arrive pas à comprendre correctement ni les causes ni les solutions pour traiter les défauts. Je mets en copie d'écran. Merci à vous.
  6. Merci pour ta réponse. Pour le coup je viens de chopper un vcds. Du coup je poste un nouveau sujet car malgré mes recherches j'arrive pas a interpréter les résultats.
  7. Ah oui déjà pour l'avant, question de logique 👍 mais l'arrière ?
  8. Bonjour. Est-ce que une sellerie d'une berline peut correspondre à une cab ? J'imagine que l'avant oui mais pour ce qui est de l'arrière ? Les deux sont des b7
  9. Ok . Une nouvelle fois merci ! Va donc valoir que je trouve un vagcom ou que j'en achète un. D'ailleurs c'est bizarre, sur le net, le logiciel ( sans prise ) est à 9 euros, d'autres avec prise à 79 ou d'autres encore à 250/300 euros... un peu la jungle quoi. Je ne sais pas vers quoi me retourner. J'ai déjà une prise obd mais multimarque. Elle peut fonctionner avec le logiciel ?
  10. Et une question me vient : l'ouverture de la capte manuellement pour tenter de la réinitialiser se fait bien contact mis ? - je vois ici et là que certains disent " ouvrir manuellement " d'autres " ouvrir et refermer " manuellement. Donc je sais plus trop. Et j'ai ni le livret de la voiture ni vagcom.
  11. D'accord. C'est normal d'après toi le liquide bleu qu'on voit sur la photo ? Et tu sais comment on peut contrôler ce capteur ?
  12. Du coup tu penses que c'est ça ? Ou c'est une éventualité comme une autre ? Avec un vagcom je saurais réellement ? En tous cas merci pour tes infos ! 👍
  13. Bjr. Moi aussi problème de clim. Au cas où c'est pas trop galère à demonter ce que tu as démonté ? Car jsuis plutôt moyen en mécanique et impressionné par ton taf ! Bravo.
  14. J'ai pas de clim. Rechargée le jour de l'achat les gars de chez speedy m'ont dit " si ça fait longtemps qu'elle a pas tournée, comme y'a pas de fuite, elle va certainement se remettre à fonctionner sur la route" ( 200kms). ...heu... normalement on laisse pas une voiture chargée en gaz avec une clim qui fonctionne pas mais bref. Du coup no clim. Un coup de valise ( Delphy, j'ai pas vagcom ) . Après recherche sur le net le défaut p1635 serait le pressostat. C'est bien ça d'après vous ? Merci la team ✌️
  15. Là photo du côté droit où je peux passer les doigts quand le fond de coffre de capote est déplié alors que côté gauche c'est presque bord à bord et pas la place pour les doigts. Mon problème pourrait venir de là ? Si oui comment atteindre le mécanisme pour le régler ou le changer ?
  16. Voici le capteur évoqué. Liquide bleu et dur qui va jusqu'au broches. ⁸
  17. Bonjour à tous. Vous l'aurez compris, problème de capote. Avant ce poste j'ai cherché sur ce forum et ailleurs des pistes de réflexions, de solutions mais je sèche. J'ai vérifié les fusibles, w40 sur les pièces rotatives et les crochets, effectué la fermeture manuelle qui serait en mesure de réinitialiser le système et même débranché la batterie 30 minutes et vérifié qu'elle était assez puissante. J'ai toujours le voyant du toit ouvrant qui clignote qq secondes au démarrage puis qui s'éteint, mais qui réapparaît quand je tire sur le bouton d'ouverture. - les vitres se baissent, la capote se désolidarise du pare-brise, le coffre s'ouvre, elle commence à se replier puis s'arrête, où alors la lunette ne bouge pas correctement et rencontre le coffre ouvert au lieu de se loger correctement. Je dois donc cesser de tirer sur le bouton quand le coffre est ouvert au max prêt à redescendre et finir l'ouverture manuellement jusqu'à bloquer le coffre avec la clé après avoir ranger la capote dans son compartiment. Pour l'ouverture je dois débloquer manuellement, sortir la capote jusqu'au moment où je peux refermer le coffre ( position semblable ou ça " coince" à l'ouverture). Je referme le coffre là aussi manuellement puis finis avec le bouton. Ouf ! J'ai cherché le schéma des capteurs mais trouvé que celui de la b6 et ne pense pas que ce soit identique à la b7. J'en ai identifié un côté gauche mais ne sais pas comment le tester. Visuellement il semble qu'un " liquide ai coulé " sur le capteur , je ne sais pas si c'est sont état normal ou pas. ( je tente de mettre des photos après) J'ai remarqué également que le fond de coffre qui monte et qui descend ( celui qui reçoit la capote) est un poil bombé au milieu vers le haut et que quand il est baissé prêt à recevoir la capote, il est là aussi un poil ( ça fait beaucoup de poids 😁) plus haut à droite qu'à gauche. Genre à droite je passe les doigts entre le fonds de coffre et la structure de la voiture, à gauche non. ...merci du temps que vous passerez à lire mon roman mais j'avoue être fan de cette voiture et c'est le cœur serré que j'aimerai solutionner ce problème. - j'ai lu aussi que le vagcom est presque indispensable ( moi j'ai une delphy) et j'en vois sur le net à 79e comme à 300. Je ne sais pas trop vers quoi me tourner sachant que 300 je peux pas. Je serai tuné j'irai direct chez audi mais là non plus je peux pas. Puis j'ai lu au fil des postes ici que les diag valises ne sont pas toujours " heureux " non plus, que les sachants avec expérience sont biens meilleurs qq fois pour diagnostiquer une cale usée par exemple. -
  18. Pseudo : borris18 Prénom : borris Age : 52 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : cher Métier/Etudes : auto-entrepreneur Vos voitures actuelles : a4 b7 8h quattro 3l 233cv Vos anciennes autos : a4 b7 8e quattro avant 233cv Des passions : moto , nature, échanger, découvrir.. Comment avez vous connu ce forum ? Au fil du net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour pouvoir échanger, aider, être aidé, apprendre, partager... Votre première impression ? Plutôt positive sinon je ne m'inscrirai pas ;) Autres (texte libre)... :
