Tout ce qui a été posté par Leon_399
Climatisation qui tombe en panne d’un coup
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de ChildOfStars dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est exactement ça, 2 causes possibles : la poulie débrayable HS, ou comme moi, l'axe du compresseur cassé. Au vu de ce que tu remontes comme symptômes, ça ne peut être que ces 2 explications. -
A4 avant B7 3.0 TDI 233 BVM
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Fred dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je n'ai rien trouvé non plus. Le mieux serait de débrancher ce connecteur pour savoir combien il y a de fils. -
Je ne trouve rien non plus. Tu vois combien de fils sur ce connecteur ? -
Salut Fred, j'ai demandé à Elsa, mais elle ne trouve pas. Quel peut être l'autre nom de cet actuateur ? -
Écran ODB
Pour l'histoire des clés, le gars qui m'avait fait la programmation du nouveau compteur (un autrichien), ne m'avait pas demandé d'envoyer mes clés. Il avait juste besoin de savoir combien j'en avais en ma possession (2) tout en laissant la possibilité d'en ajouter encore 2. En tout cas, je lui avais envoyé les 2 compteurs, et mes clés étaient restées chez moi. -
Écran ODB
Salut, Oui il faut un compteur de B7 pour ta B7, en diesel, peu importe le moteur du compteur avec écran couleur, c'est juste pour le compte-tours. Le gars n'a pas besoin de tes clés, il a juste besoin de savoir combien tu en as. Pour le reste des données informatiques, il va les prendre sur le compteur d'origine et les copier dans l'eeprom du nouveau compteur. Il restera ensuite à coder ce compteur à tes options de voiture. Tu peux commencer par les exporter du compteur d'origine (codage et adaptations) avant de faire quoi que ce soit. Et surtout, SURTOUT, au moment de rebrancher le nouveau compteur, débranche ta batterie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
[1.9 TDI 116] - Voyant préchauffage, perte de puissance et défaut VCDS
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de K-3-V dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Voilà ce qu'indique le Wiki Ross Tech pour ce code défaut : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18711/P2279/008825 -
Produits d'étanchéités capote Alpaga
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de CABCOX dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut à toi, Pour ma Golf 3 Cab avec capote Alpaga neuve, j'ai découvert le produit Renovo Ultra Proofer, dont le résultat est vraiment bluffant. Il s'applique au pinceau par petites zones, il faut laisser sécher 24 heures, et le produit tient 6 mois minimum. Tu trouveras plein d'infos sur le net sur ce produit, son application, etc ... J'avais trouvé la bouteille d'un litre sur Amazon à 30 euros, contre le même prix pour 500 ml sur une grande majorité des sites qui le vendent. Tu ne seras pas déçu -
[2.0 TDI 140] - Boite Multitronic : Stage 1 ?
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de ValAudi02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
De toute façon les résultats seront similaires d'une boite à une autre. -
Pratiquement 40 cv de plus, oui la différence était flagrante. Jusqu'en 4ème c'est sympa. Et en conduite tranquille, l'économie de carburant est d'un litre aux cents km, ce qui n'est pas négligeable. Dans mon cas, c'était BR Performance dans le 77, donc reprog sur mesure et pas un programme générique injecté. -
Salut, Si le reprogrammateur ne dépasse pas les 400 Nm, alors tu peux le faire. J'ai le même moteur et boite, et c'est fait depuis bien bien longtemps, et aucun souci : 177 cv / 374 Nm pour préserver la boite et ne pas être trop gourmand. L'entreprise qui s'en était chargée m'avait dit à l'époque que si la voiture a plus de 100 000 km, le technicien n'est pas très chaud à le faire. Alors si le tien reste raisonnable, pourquoi pas. -
Amis electricien, j'ai besoin de vous
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Arcanblast21 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ce schéma ne sera pas adapté, car les codes moteurs du 3.0L sur les B7 sont BKN (204 cv) et ASB (233 cv). -
[2.7 V6 TDI] - Court-circuit sonde de pression différentielle de gaz
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de jamesbad dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Parfait si c'est réglé, tant mieux Bizarre tout de même que le défaut était encore présent alors que la sonde était débranchée. Peut-être le défaut resté en mémoire avant débranchement ... -
Notre B7 avec un 1.9 BRB
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de fred720 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut à toi, Une recherche sur le net avec la référence de ce support devrait t'aider à localiser son emplacement. -
Aaaaah c'est court-circuit au pôle + en fait ! Dans ce cas, vérifie le fil ou la pin de masse, ça doit être oxydé. Le nettoyant contact ne résout pas tous les soucis, si c'est vermoulu, il va falloir gratter. -
Bouclier arrière A4 B7 berline
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah d'accord. B5, certainement pas. Et B6, théoriquement ça devrait passer, mais sans certitude. -
Quel est le code défaut complet, notamment le premier chiffre ? Logiquement, si le défaut est toujours présent alors que la sonde est débranchée, selon le message du défaut, c'est qu'il doit y avoir un court-circuit dans la prise de la sonde. -
Hello, qu'est-ce que tu entends par "bouclier" ? La B6 et B7 ont la même plateforme (8E). -
Les volets de clim ne bougent pas
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de ddw83720 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Dans ce cas le problème ne vient pas forcément du compresseur en lui-même. Ca peut être la poulie, c'est très fréquent, ou l'axe du compresseur comme c'est mon cas actuellement, ou encore une fuite de gaz réfrigérant quelque part ... Tiens-nous au courant de la suite -
[Avant] - Problème coffre arrière
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de JIM99 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne comprends plus. Est-ce que ça fonctionne avec la poignée maintenant ? Pour l'ouverture avec la clé, il faut rester appuyé 2 secondes sur le bouton. -
Donc en fait depuis le début, le souci est lié au bouton d'ouverture du coffre avec la clé, et pas directement à la poignée du coffre ????? -
Oui avec un multimètre en fonction voltmètre, sur calibre 20A courant continu. Entre les fiches 1 et 2, il doit y avoir 12V quand ça fonctionne. -
Depuis cette photo, on voit un bouchon qui sert à raccorder un tuyau pour aller dans le frigo de la boite à gants, quand la voiture en est équipé. Mets ta température sur LOW, puis enlève ce bouchon, et approche ta main pour sentir si c'est de l'air froid qui sort. L'air climatisé passe par là avant d'aller dans le bloc chauffage. Donc si l'air est froid, alors le compresseur va bien, si non, ça peut venir du compresseur en lui-même, ou comme c'est souvent le cas, de la poulie qui n'entraine plus le compresseur. -
Mon Audi A4 S-Line Grey and Black
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Madingwada dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Madi, Tu la transformes en mode furtif ta voiture, elle est toute sombre de l'avant maintenant Je ne me souvenais plus que tu avais retiré les antibrouillards. Tu n'es pas embêté par la surveillance des ampoules ? -
L'Audi de Leon
Leon_399 a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Seb, Merci pour elle. Oui j'avais vu que je pouvais faire comme ça pour ces 2 foutues vis, mais comme j'avais déjà commencé un côté du berceau, j'ai continué. Et au final, ce n'est pas forcément plus difficile. Je le saurai pour la prochaine fois, pour dans 300 000 km
