dony
    8
Tout ce qui a été posté par dony
  1. tu accélère plus fort et tu conduis moins régulièrement ... Mois je suis à 6,6L sur 850km en 6h30 sur un v6 2,7L, on peut donc "rouler" et pas trop consommer mais faut être régulier ...
  2. ca sent le problème de larsen ... ca sent le problème de larsen ...
  3. tout est indiqué sur le carnet d'entretient
  4. quel kilométrage a ton vehicule ?
  5. mouais ....
  6. Je vais creusé de ce coté là ..Je sais que sur les b6 il y avait un correcteur d'assiette en fonction de la charge, peut être l'ont ils supprimé...sur la b8
  7. Moi je constate et je m'en suis rendu compte sur ce trajet chargé ( ski a/r) , que justement en charge , ca vibrait bcp moins... ET constat surprenant mes pneus arrières sont "mal" usés, Je m'explique ils sont usés plus sur l'extérieur, donc comme si la voiture était trop haute....Cela confirmerait un problème du réglage du carrossage, et donc une usure mauvaise des pneus arrières (mais tout cela de façon très faible, il faut près de 40000km) Au point où j'en suis je vais faire des tests de vibrations avec 100kg dans le coffre...
  8. faudrait voir une vue d'ensemble de toute la face avant....
  9. Moi je parle de vibrations uniquement perceptible dans le siège , rien dans le volant ou la pédale ..chez moi c infime donc !! ps : pour infos même débrayé ( roue libre donc ) les vibrations sont là , elles sont dues au seuls trains roulant pas la boite
  10. oui c'est l'hypothèse que j'ai longuement développée mais pourquoi certain châssis ne raisonnent pas .... Moi elle a commencé a vibrer après le changement des pneus avant à 25000km...
  11. alors bcp de véhicules , ça c pas évident à évaluer , ici oui mais sur une prod complète.... Quand à l'influence vu la rigidité des pneus....c'est enorme. Un ami même pneus, quasi, en 235/45/18 sur une Astra de 2010 , pneu avec 1 bar cause présence d'un clou et bien maigres, les près de 400kg, le pneu n'est pas à plat du tout...les carcasses des pneus "larges" sont hyper rigides. Par contre la son astra ne vibre pas. Encore qu'avec l'usure les pneus sont à moins de 50%, des fois on ressent des vibrations comme dans mon a4, mais plus légère et cycliques. Cette piste est peut être complètement farfelue car des fois ca le fait en 16" sur certaines A4... Moi j'attends vraiment de changer les 4 pneus d'un coup et de voir , si ca vibre, je la laisse à Audi jusqu'à se qu'ils trouvent...sinon ben faut changer les 4 pneus tous les 15000km...
  12. oui je confirme, en revenant du ski tout à l'heure, pneus chaud quasi pas de vibrations et d'un coup avec la pluie et je suppose un refroidissement ca c'est mis à vibrer ....
  13. 7,7L en moyenne mais je ne suis pas tendre ...
  14. Ce n'est pas une MAJ complète par réseau via l'usine donc pas de problème , c'est juste un passage au VAG com ( 40€ dans ma concession) , donc l'activation DU paramètre souhaité, c'est tout . C'est mon avis
  15. Des piles peut être usés ? PS : tu as un vag com personnel ?
  16. oui c pour tout le monde sauf la prise aux places arrières réservées à l'option clim bizone
  17. dony
    RAJOUT DU BLUETOOTH
    voir kafatec.de
  18. Ca a l'air très bien ( pt'et un bas pour un bonne lisibilité ) mais plus propre que sur le PB. As tu des photos de ton système d'accrochage ?
  19. j'ai écouté et réécouter et le problème c'est "plouc plouic" à l'extinction ? Car entre tes deux sons je ne vois pas trop de différence...je les ai même ouvert et comparés sous Soundforge 8 et bien je ne vois pas là différence...
  20. 240€ pour lampes et main d'oeuvre....c'est rien....
  21. C'est un choix technique du constructeur de la cartographie moteur du bloc en question. Avec ce choix , il calibre les contraintes et donc les pièces d'usure qu'il y a en aval....
  22. dony
    vitres teintées
    quel joint ?
  23. dony
    REPROG SUR TFSI
    ça n'est que mon avis mais 180ch, c'est amplement suffisant et après la mécanique trinque avec les reprog
  24. en fait c sur un autre forum : -ici -
  25. de mémoire il y a un post sur ce sujet et le problème a été résolu ( le membre a du batailler de mémoire ...)
