A6 1994 TDI
Tout ce qui a été posté par A6 1994 TDI
  1. Très étrange, ta pompe à injection est d'origine?
  2. Ton ralenti fait constamment des secousses?
  3. Elle est magnifique!
  4. Je compte faire prochainement ma distribution, je te dirais ce que j'ai acheté!
  5. Niquel que ta voiture soit parfaitement opérationnelle! :)
  6. Pas de topic pour cela, moi aussi j'ai ce désagrément, cela vient peut être des suspensions....
  7. Regardes du coté des faisceaux électriques.... Commandé chez Audi et jamais montés (pour l'instant)!
  8. Yes, il semblerai que seuls les millésimes 97 possèdent une pompe avec des fonctions avancés (fermeture en roulant par exemple), cette même pompe est peut être même différente selon certaines options telle que l'alarme, l'ouverture à distance.
  9. Alors tu es en possession d'un millésime 97! Si tu dois accéder à la pompe à dépression, n'hésites surtout pas à nous communiquer la référence qui est dessus et nous dire si tu possède l'ouverture à distance, l'alarme.
  10. C'est avec la génération C5 que les 2 prises ont disparues. Si ton numéro de châssis sur la carte grise ressemble à WAUZZZ4AZSN$$$$$$ mais avec un V à la place du S, alors tu possède un millésime 97. :)
  11. Tu aurais pas un millésime 97 par hasard?
  12. Moi je verrais un +50 poneys Inside... :)
  13. Ces schémas sont une véritable mine d'or pour ceux qui veulent réparer leur voiture, voir faire des modifs!
  14. J'ai toujours pas pris le temps de regarder pour mon problème, dès que je me mets dessus je posterai mes résultats. .;)
  15. La "sono"? Genre le gros bazare qui prend tout le coffre et qui t'oblige à prendre un petite remorque en guise de coffre? :)
  16. 95Ah/800A!!!! La batterie parfaite pour démarrer à -....30°!!!! :)
  17. Varta Silver Dynamic E44 77AH - 780 A, j'ai ça sous la banquette arrière de mon A6. ;)
  18. Pareil pour moi, lorsque les feux sont allumés avec la clé de contact retirée et ouverture de la porte conducteur!
  19. Pour moi tes ressorts sont d'origine, ils correspondent au chassis normal et non sport avec boite méca sans clim pour moteur 1Z. il faut lire 1 point jaune et 1 point violet ce qui donne la ref 4A5 411 105 C. (j'ai regardé avec le logiciel Audi pour les pièces détachées et vérifié les chassis de 1995 à 1997 inclus)
  20. J'ai acheté mes 2 triangles inférieurs de marque Lemforder pour 218 euros avec frais de port. :)
  21. A6 1994 TDI
    Voyant airbag
    Jamais vu de contact de détection de personne sous le siège conducteur, il faudrait que tu passes ta voiture au Vagcom pour en savoir plus!
  22. Bonsoir, je possède une A6 C4 et vais très prochainement changer les 2 triangles inférieurs. Pouvez vous me dire si les 2 pièces en rouge que tiennent la vis serrée à 110 Nm et 90° s'enlèvent sans outils spéciaux (extracteur...)? Merci
  23. A6 1994 TDI
    batterie
    Je possède une Varta Silver Dynamicde 77Ah, j'ai pas trouvé plus puissant pour cette voiture. Pour infos d'origine selon le constructeur c'est une 64Ah.
  24. Boite 6 longue !!! Il en existe avec des démultiplications courtes?
