A6 1994 TDI
Tout ce qui a été posté par A6 1994 TDI
  1. Pour vérifier son fonctionnement c'est simple, à froid l'hélice du visco coupleur doit être libre en rotation, alors qu'à chaud elle est fixe. A manipuler moteur éteint à chaque fois! :)
  2. 1 an et demi, quel triste record! :(
  3. J'ai un 115 et c'est un K14 (turbo d'origine). Regardes en dessous du produit, il y a la liste des références compatibles. :)
  4. Mon A6 AAT dispose bien d'un K14 en étant d'aout 94 (turbo d'origine), pi etre que celle que tu as demontée avait eu un changement de Turbo entre temps voir une 100 maquilée en A6 (déjà vu).
  5. Sous le logiciel de pièces Audi, le Turbo entre 115 et 140 est identique (K14) sur les A6, par contre les Audi 100 en TDI avaient un K16 hormis les derniers modèles.
  6. Et aussi dans le désordre: moteurs de leve vitres, pompe de centralisation, optiques av+ar, boutons de tableau de bord, de lèves vitre, commande de clignotants et feux, allume cigare et contrôle des rétroviseurs électrique, bloc compteur, cric et outils démonte pneus, bouchons de réservoir et des différents bocals dans le compartiment moteur, capteurs ABS, rétroviseurs intérieur et exterieurs, jauge à carburant.
  7. Avant de la laisser partir au paradis, récupère tout les relais, ainsi que les périphéries moteur (démarreur, alternateur...), et les baguettes de bas de porte. Ça peux toujours servir en cas de dépannage!
  8. Tu peux l'upgrader en changeant l'interieur pour en faire une voiture vraiment niquel en tout point de vue! ;)
  9. De loin elle semble bien..... :(
  10. Bruit de ferraille depuis peu?
  11. De quand date la distribution?
  12. Mets ta voiture sur cric et vérifies lorsque les roues sont entièrement levées si les ressorts ont du jeux lorsque tu les manipules à la main.
  13. J'avais pas fait gaffe qu'il existait du B4 pour châssis sport, sûrement une tige plus courte. Merci Burny de donner ton avis, c'est grâce à toi que je me suis orienté vers du B8! Vivement le mois d'août!
  14. Pour info le B8 et un B6 avec une tige plus courte.
  15. Si tu as un châssis sport d'origine, il te faut des B8 d'après ce que j'ai lu, je te confirme ça en août lorsque je mettrai mes ressorts sport Audi et des B8.
  16. As tu rempli la pompe a injection de gasoil?
  17. Je change l'ensemble ressorts et amortisseurs châssis standard par du châssis sport Audi avec du Bilstein B8 début août, si celà t'intéresse d'avoir des infos sur les outils et autres...
  18. Valeur hors limite avec trop d'avance ou de retard?
  19. Si tu possèdes vagcom, pas besoin de kit comparateur, tu contrôle l'avance au vagcom comme dit plus haut et roule...
  20. Pas terrible tout celà, le moteur fume t'il?
  21. 1 être au point mort haut. 2 sur le pignon de la pompe à injection tu as une petite encoche qui doit être alignée avec le repère (ligne) situé à proximité de la vis de fixation de la pompe à injection le plus en haut à droite lorsque tu es en face d'elle.
  22. Pour infos ces roues étaient aussi montées sur Audi A4 de première génération ainsi que A6 deuxième génération.
  23. Je sais qu'à Toulouse il y a de nombreuses casses auto, tu peux commencer par les visiter....
  24. Le bon coin est ton amis dans ce cas... Pour infos je viens de mettre ces roues en 16 sur la mienne. ;)
