A6 1994 TDI
Tout ce qui a été posté par A6 1994 TDI
  1. J'avais soigneusement démonté les sièges en cuir, pièces par pièces pour récupérer les housses et les adapter sur le châssis manuel, si tu le fais de façon méthodique tu ne crains rien, pour passer la molette de réglage, j'avais tout simplement découpé dans le cuir au même endroit que mes sièges en tissus et voila. :)
  2. Le problème des sièges électriques est que la partie avant repose sur une platine soudée à la caisse de la voiture différente de celle des sièges à réglage manuel.
  3. Mon 115 A6 AAT est de août 1994, et c'est un k14, tout comme la deuxième que j'avais acheté en épave qui était aussi un millésime 95. Il faudrait comparer le numéro de châssis de nos voitures et le millésime inscrit pour peut être trouver une logique.
  4. De tête, j'ai jamais eu à dévisser le bloc moteur du berceau pour sortir le démarreur.
  5. Si le bloc en question qui fait office de support de filtre à huile dispose de durites d'eau venant dessus, c'est bien un refroidisseur.
  6. Moi je le possède pas sur ma 115, les 115 le possédant (A6 C4) sont (normalement) les versions boite auto et celles équipées de l'attache remorque en sortie d'usine.
  7. Vu tes 2 voitures, les différences sont pour moi (désolé pour le doublon): niveau moteur: pistons, turbo peut être diffèrent (K14 pour le 140, K14 ou K16 pour le 115), présence d'un refroidisseur d'huile sur le 140 ch (normalement), injecteurs, gestion moteur... niveau freinage: disques 288x25 sur la 140 et 288x15 sur 115. Et c'est absolument tout!
  8. Je dirais qu'il est collé avec le temps.
  9. Concernant la pose du K16, je crois que le retour d'huile ainsi que la ou les durites caoutchouc qui se posent dessus sont différentes. A vérifier.
  10. Bonsoir, Je confirme mon inscription pour une interface HEX-USB +CAN. Merci
  11. Oui, j'ai fait ce montage sur la mienne, tu es obligé de mettre les garnitures de tes sièges en cuir sur tes châssis de sièges manuel, ce qui te fais des sièges en cuir manuel. Si tu souhaites plus d'infos hésites pas.
  12. Turbo K16 + injecteurs 0.230 avec une bonne reprog et tu es bon pour près de 190 chevaux au vilebrequin.
  13. Les injecteurs en 0.216 sont d'origine sur le AEL, il te faut des 0.230 et pousser la pression à 1.2 bar max si c'est le turbo d'origine ou alors turbo K16 pour lui mettre 1.5 bar
  14. Cela te couteras peut être moins cher d'acheter une culasse complète d'occasion que de remplacer pièce par pièce ce qui ne va pas.
  15. 0032> relais J106 malade? (changement de la centrale entière dans le pire des cas). 00283> vérifier le capteur ABS roue AVG, le sortir, l'inspecter (nettoyage), le remettre bien tout au fond et vérifier l'état de son câble de raccord sur toute la longueur.
  16. +3 pour la decoupe dans le capot!
  17. Whaou, vu la découpe il doit plus rien rester à remonter après!
  18. Je me suis renseigné concernant le ventilateur de clim bruyant, c'est 200 euros chez Audi, le problème vient des roulements (ou bagues du moteur qui sont fatigués). Sans compter le prix ahurissant, il y a aussi la dépose du bloc de chauffage à effectuer pour sortir le moteur ventilateur! :(
  19. J'ai acheté chez Audi les embouts + câble il y a plusieurs années mais jamais montés, si je les retrouve je vous donne la ref.
  20. Avant ce problème, la vitre montée t'elle de façon impeccable?
  21. Hello, Tu devrais poster ton problème dans la section A6 C5, ici c'est la toute première A6.
  22. Bonsoir, Moi aussi je suis preneur [email protected] Merci
  23. Alors ce nouveau freinage?
  24. Si tu trouves le freinage limite sur ta voiture, il existe des upgrades pas très chers pour améliorer la puissance de freinage.
