Tout ce qui a été posté par byblos
Gros problème sur mon S4 Bi-Turbo
byblos a répondu à un(e) sujet de Glorioso dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ouais, ou sur les phase1, l'arbre se voile, ce qui peut faire taper autre chose. Bon y a pas de news ??????? -
ben si il existe des coussinets en cote "réparation" il y a aura juste un rectifiage du vilebrquin, mais bonjour la main d'oeuvre. comme tu dis esperons pour lui que ça ne soit pas ça. bon, jamais entendu parler d'une bielle hs sur s4, meme avec un fort kilometrage, donc, statistiquement peu probable.......... -
salut, moi non. je demonte souvent l'assise pour passer l'aspirateur et jamais vu de crochet pour l'isofixe :bigthumbup:
ben si ça le fait a l'arret............................. oui <_< -
salut, ce serait bien de savoir combien de km tu as, et quelle huile tu utilises, et si les vidanges ont été bien faites, car je pense a un truc mais ce serait vraiement très très ch..... Si c'est ce que je pense, le claquement est comme tu dis (coup de marteaux dans le moteur). 1)Quand tu accélère un peu fort sa tape 2) quant tu soulage l'accélérateur a une certain régime, genre la voiture avance seul sur un filet de gaz, ça ne le fait plus 3) en frein-moteur, sa tape aussi. mais, est ce que sa la fait aussi au point mort a l'arret quand accélère un peu fort ? -
[8L]problème ralenti et puissance
byblos a répondu à un(e) sujet de mac94 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut, sur le régulateur de pression d'essence, situé au bout de la rampe d'injecteur. comme ça tu auras aussi la dépression -
salut, le problème est là, tu dois avoir un relais ou deux relais qui merde, ou un mauvais contact. Quand tu y a touché tout a remarcher, et ensuite retombé en pannne. Ta panne ce situe exactement là. Maintenant il faut affiner en les testant 1 PAR 1, et tu trouveras celui ou ceux merdent. De mémoire, je crois que c'est celui avec le numéro 21, au milieu. il se situe dérrière le cache sous le volant
[8L]Légère montée en régime en montant un rapport
byblos a répondu à un(e) sujet de Jeannot06130 dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut, ça me le faisait sur la mienne a froid jusqu'a 2500 tours, et plus une fois chaud. En tout cas tu peux vérifier ta dump, car si elle est fatiguée ça peut aussi faire sa ! -
Quelle pieds cette rs4
byblos a répondu à un(e) sujet de Youry dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
la bentley n'est pas une référence sauf pour le prix et le POID. si c'est le s4/rs4 que je connais , je mets ma tirlire dessus :bigsmile: :bigsmile: -
Quelles jantes se montent sur S4 bi phase 2
byblos a répondu à un(e) sujet de Mr Yellow dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
salut, si il a des freins plus gros que l'origine, les 17 ne passe plus, le 18 devient obligatoire. En général en ET 35 ça passe sauf sur les jantes avec les batons incurvés, et certaine jante en 2,ou 3 parteis ,ou il faut essayé. Mai sune photos des freins serait intérrésente, car en général les jantes rs4 ou rs6, montent sans soucis meme avec les gros freins rs4 B5, B7... -
si il y a le bose , il aura une fiche en plus pour le systeme, si non il aura exactement les meme fiches que toi. Mais attention, l'autoradio que tu as acheté est peut etre codé, car il me parait quand meme bizard que tu n'ais pas de son au moins devant.
Preparation pas cher 30CV en supp et du couple ?
byblos a répondu à un(e) sujet de mstef dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
salut, je suis ouvert a tout, mais +30cv sur un atmo (meme sur turbo) avec un peu de poudre a perlapinpin(anti friction), un KN (que j'utilise depuis quelques années)et 1 jeu de bougie me laisse très très sceptique , je n'y crois pas vraiement. il ne mettonnerais pas qu'il y ait quelque page de pub de ces bougies pendant quelques numéro de ce magazine. PS: il faut envoyer un lien a Flavio Briattore :bigsmile: -
ben, si tu n'as pas le systeme bose, ça devient compliqué. Si tu veux gardé cette autoradio, il va falloire soit: 1) trouver un systeme bose complet avec faisceau soit 2) acheter un ampli ''normale'', et trouvé les sortie bas-niveau derrière l'autoradio. Je crois qu'il y a un schéma sur le poste. Mais si tu y connais rien , sa va pas etre facile. a ta place je négocierais avec le vendeur pour qu'il reprenne son matériel, et je mettrais un bon autoradio Alpine ou Pioneer sur le quelle tu peux brancher un ipod.
tu dois avoir du son, au moins a l'avant
[8P]conception d'un caisson de basse
byblos a répondu à un(e) sujet de Audi'A3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
c'est bien beau , mais audi a3, neveux pas de boumboum, il veux juste amélioré UN PEU son grave, et avoir un son net et précis -
SP 95 au lieu du diesel dans A4 V6 TDI
byblos a répondu à un(e) sujet de meisbrm dans Electricité / Electronique
salut, tu ne risques rien. Ton moteur a été bien , meme très bien néttoyer. Remets du gas oil, des que tu peux pour diluer et tout rentrera dans l'ordre d'ici peut de km. Change le filtre si ça te fais mieux dormir. Mais franchement y a pas eu assez d'essence et surtout rouler longtemps avec pour créer des soucis. :bigsmile: -
salut, ben si s'est juste pour renforcer les bass , un petit sub en 25cm en caisson clos devrait suffir.Il te faut un sub d'une bonne marque, évite les marques commerciales genre pio....,son.Ensuite avec les parametre de ton sub tu peux calculé le litrage. Je crois qu'il y a des sites pour ça. Ou si c'est une marque serieuse il te donne le litrage idéal du caisson. Le caisson ce fait avec du medium d'au moins 16mm d'épaisseur.Si non il existe du tout fait caisson + sub -
Ou est passé ma prise diag ?
byblos a répondu à un(e) sujet de beuz87 dans Electricité / Electronique
content pour toi, mais ça veut dire qu'il ya peut etre une remap alors. Ou alors tout simplement malencontreusement déclipsé chez audi lors d'un controle. aller, amuses toi bien avec le vag com :bigthumbup: -
souvent , pour les remap via les prises diag, le connecteur ne rentre pas très très bien, donc pour plus de sécurité au momment du dialogue avec le boitier, il arrive de déposé la prise diag de son support pour une meilleur connection.Et si c'est pas bien reclipser ..............................elle tombe dans la console. Enfin, j'espère que ce n'est que ça, pour notre amis, si non c'est chaud.......... -
alors ,fouilles dans la console a l'endroit ou elle devrait etre, car il arrive qu'elle se déclipse (lorsqu'elle a mal été remontée) et tombe en dessous. -
sur le coté gauche du cendrier ar , entre les dossiers :bigthumbup: -
ne cherches pas 36000 valeurs, prend le débit d'air a fond de 3, pied droit souder a la moquette , 6500/7000. Mais vu tes chiffres le débitmetre est hs
[8L]DTC 17705 > Liaison compresseur-papillon - Chute de pression
bah, si tu peux mettre du venair ,vas y fonce. En plus l'induction te changera la vie a partir de 4000/4500. Pour trouver la fuite , il faut mettre le circuit de sural sous pression grace a cette outil a 3€ fait maison. Il faut aussi bouché le reniflard d'huile. T'envoie environ 1b, 1.2b tu fais le silence autour de toi, et tu écoutes attentivement d'ou vient le pfffffffffffffffffffff. :P -
[8L]Récupération des restes de rivets dans l'épaisseur du haillon
byblos a répondu à un(e) sujet de Norberto dans S3 8L - (1999 à 2003)
de l'age de pierre :bigsmile: -
pour le dm environs 215/220g a fond de trois en pleine charge. pression turbo en reprise a 2200 en 3, 0.7 bar et 0.5 vers 4500 enviros. pour la 0-160 jamais fait , j'aime pas les DA.........
