capitainealbator
28
Tout ce qui a été posté par capitainealbator
Message "Dysfonctionnement boîte de vitesse"
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Lewis001 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@bluetouch1: tu penseras à te présenter et à nous présenter ton véhicule conformément à la charte? -
Achat A6 bitdi 313
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Pretorius dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui, il faut coder le start/stop avec un VCDS pour le désactiver (fais une recherche, ce sujet a déjà été abordé sur le forum) -
A6 Avant 3.0 tfsi bleu lunaire
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci Pierre -
Je veux bien une copie d'écran stp -
Que veux tu dire quand tu écris "avec passage en huile mauvaise qualité" ? -
[TUTO] Rétrofit vision 360°C
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
@couettecouette : tu as un lien stp pour l'interface? (MP si tu veux) Merci! -
Perte de puissance haut dans les tours bi tdi 320
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de cronak dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Attention à bien utiliser la procédure créée par @hornet33 lorsque tu remplaceras ton filtre à Gasoil (faut un vagcom aussi) -
Achat A6 bitdi 313
Je te conseille de remplacer les joints pare-feu d'injecteur si cela n'a jamais été fait à ce kilométrage (cf post épinglé dans la section "entretenir son A6") -
[Tuto] Remplacement injecteur sur moteur V6 TDI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello, Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai effectué le remplacement de mes 6 joints pare-feu à 89000 km sur un moteur CGQB... Pas de fuite relevée mais les joints cuivre commençaient à "s'amoindrir" (voir flêches rouges sur la photo) sur un côté.... C'était les joints d’origine qui sont plats des deux côtés, je les ai remplacés par les joints biseautés (référence fournie dans le topic créé à l'initiative de @hornet33 que je remercie au passage pour son excellent tuto très documenté). Personnellement, je n'ai pas eu à nettoyer mes puits d'injecteur car je n'avais pas de fuite. J'ai quand même passé un coup de chiffon(s) imbibé de WD 40 pour enlever précautionneusement les petits dépôts déposés par la sortie de chaque injecteur de son puit (ces dépôts carbonés se trouvent au niveau de la base du nez, autour du joint). En ce qui concerne l'injecteur, nettoyage de la base du nez au décap'four -attention, je ne mets aucun decap'four sur le bout du nez qui porte les trous de vaporisation du carburant et que je protège par un morceau de scotch de carossier pendant cette opération. Pour le bout du nez, j'ai utilisé un bac à ultrason rempli de gasoil durant 5mn (avec beaucoup de minutie pour l'essuyage car les trous de passage du gasoil sont quasi invisibles à l'oeil nu), remplacement des deux joints toriques, remontage au couple +90° ainsi de suite. Pour l'heure, je n'ai pas encore resserré les tuyaux d'injecteur car j'attends la douille pour pouvoir le faire à 25Nm (douille spécifique de 17) Voilà! -
Craquage... Audi A6 Avant BiTDI
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci @Dagoba !! -
Tu aurais les refs de ce que tu as commandé en ATE s'il te plaît ? -
Achat A6 bitdi 313
Ha ben c'est sûr que pour ton garage ou pour Audi, il vaut mieux changer la boîte complète oui... -
Achat A6 bitdi 313
Pour le tuto, c'est ICI -
Problème turbo bitdi
Hello Philippe, tu as pu avancer sur ton remplacement de turbo? Merci! -
Achat A6 bitdi 313
Bonjour, Si tu as d'autres photos, on est preneurs Pour répondre à tes questions: pour la BVA, tu peux prendre rendez-vous (et je te le conseille) dans un centre ZF qui est équipé de la machine ad-hoc. Ne vas pas en concession, ils n'ont pas les connaissances nécessaires (si tant est qu'ils en aient) En ce qui concerne les joints pare-feux d'injecteur, c'est une opération que tu peux faire toi-même si tu n'as pas deux mains gauches. @hornet33 a fait un tuto sur ce sujet. A peine 100€ de pièce, quelques outils... ça n'est pas très compliqué (je suis en train de le faire de mon côté à 89000 km et j'ai commencé par l'injecteur 5: joint présent, pas de souci particulier) mais un peu long (en une journée en prenant ton temps, c'est fait. -
A6 AVANT C7 oui mais laquelle?
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de GEOGEO04000 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour la pression des pneus c'est normal. Il n'y a que sur RS6 de mémoire où tu peux avoir la pression car les jantes sont équipées de capteurs de pression. Tu seras averti si tu as un pneu dégonflé néanmoins. -
Panne bitdi en direct
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de GuizounetJr dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Avec une petite recherche tu serais tombé sur CE SUJET Tout y est... bon remplacement ! -
Comparatif 313 / 320 (ou 326)
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Neneuil42 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Et si tu utilisais la fonction recherche? Tu as ceci à lire pour les versions 320/326. Les 320/326 sont euro 6 (Adblue) tandis que les 313 sont euro 5. Injecteurs et turbo différentes sur les 320/326, lesquels sont un peu plus gormands que les 313. Voilà! PS: pour info @shreck a eu les deux: 313 et 326 -
@GuizounetJr : tu as des nouvelles de ton bolide? As tu remplacé tous les joints d'injecteur et résolu ton souci? Merci! -
Vibration moteur au ralenti
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de GuiGui_A6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
C'est Audi... niveau service, rares sont les concessions vraiment bien. Si tu peux trouver un vagcom ou quelqu'un qui peut te faire un diag ce w-end (il y a une section exprès sur le forum), tu devrais faire un scan et le poster.... -
Il n'y a pas vraiment de correspondance... tout est en option en Allemagne -
Audi ABT AS6-R [FRANCE]
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de wrs_wagon dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Pour virer la caméra thermique (+1 avec Alain, c'est utile! ) ou pour monter un Forge? (dans quel but par contre sur un bi-tdi (et c'est là que ça m'intéresse ) -
[Tuto] montage/demontage antenne a6 avant
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de JULIEN gregory dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
T'es sûr de ta nouvelle antenne? -
Présentation de ma A6 C7 S.Line 2015
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de MrPierro454 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ça paraît alléchant en effet... j'ai vu qu'il avait effectivement passé un RMC en MIB2... tu n'es pas trop loin en plus -
Petite Folie - Audi A6 AVUS - Saison 2
capitainealbator a répondu à un(e) sujet de Enanis dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hé ben!! Ils ont "juste" explosé la vitre du hayon du coup ou ont âbimé la carrosserie?
