Fred
Opérateur Admin
Tout ce qui a été posté par Fred
  1. Fred
    Le clan des Mibs
    Ouf !!! Fred
  2. Voilà c'est réglé ! fred
  3. Quelle voiture? kilométrage,.... Un lien de cause à effet peut-être dans un défaut de contact avec le P de ta boite qui permet de libérer ta clé. Fred
  4. Si le bouton était central. Mais je crois qu'il était plus large qu'un concert. Et en plus uniquement en cassette, mais après tu peux mettre un chargeur. Fred
  5. Pour la boite manu c'était MTM sur son clubsport et je crois que c'était une boite d'un 6 cylindre diesel.... Mais tu trouveras plein de post sur cette boite auto et ses soucis. Fred
  6. J'ai un vieux Philips à aiguille si tu veux Guillaume.... Bon ok je sors..... Fred
  7. C'est bizarre car sur mon touran 2.0tdi, il est toujours d'origine avec 185000 bornes.... Et ca marche toujours bien. Fred
  8. Il a vendu l'S3, il vends la golf.... j'espère que tu vends pas Carla!! Tout ca pour un RS3 ou un TTRS....... pffff Fred
  9. Le diamètre de tes tubulures n'a pas changé? Il se peut que ton débitmètre soit en cause, c'est sur. Tu l'as passé au vag-com? Pour la température, il vaut mieux un peu en dessous qu'au dessus mais trop bas c'est pas bon non plus. Fred
  10. Et ton garage il a un vag-com? Car si oui, ca l'aurait détecté..... Fred
  11. T'as pas de remise chez AUDI? Fred
  12. T'as sorti l'S3? Fred
  13. Ce post sert à centraliser toutes les manipulations possibles sur les Q3. Merci de ne pas laisser de commentaires pour la lisibilité de ce post. - Check aiguilles : [17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Mise en scène » (Staging) dans la liste de valeur Choisir « Actif » dans la deuxième liste de valeur Testé OK - Come home / Leave home en Xenon au lieu des AB [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 17 : Bit 3 : Décocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active » Testé OK - Durée du Come home / Leave home Coming Home [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Coming-Time Home (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 0 et 60 sec Leaving Home [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Leaving-Time Home (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 0 et 60 sec Pas encore testé - Clignotants confort (changement valeur du nombre de flash --> 3 par défaut) [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Comfort Turn Signal (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 1 et 5 Testé à 5 OK - Rabattre automatiquement les rétros lors du verrouillage [42 - Porte Conducteur] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 04 : Bit 6 : C’est un bit caché (le 2e en partant de la gauhce), il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) Testé OK - Rétro passager qui s'incline avec la marche arrière: [52 - Door-Elct.Pass] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 4 : Activer les Bits 2 et 3 (voir ci-dessous) Quitter et valider partout. Ensuite : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 4 : Activer le Bit 3 (voir ci-dessous) le bit 3 est invisible, 4ème chiffre en partant de la droite (merci Thierry) et il faut qu'il soit coché (1) Sur mon Q3 il était déja à 1 donc j'ai pas touché, du coup le rétroviseur droit s'abaisse sauf que pour qu'il revienne il faut que je manipule le sélecteur de rétros (de toute façon faut le faire pour activer en le positionnant sur droit) - Menu caché MMI Plus [5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10] -> Canal 5 Mettre la valeur 1 Pas besoin de rebooter le MMI Appuyer sur CAR + MENU pendant 6 sec pour faire apparaître le menu caché. Testé OK - Menu caché MMI Advanced [5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10] -> Canal 6 Mettre la valeur 1 Pas besoin de rebooter le MMI Appuyer sur CAR + MENU pendant 6 sec pour faire apparaître le menu caché. Pas testé car MMI plus pour moi mais EKIMOZ l'a fait je crois. - BIP alarme à la fermeture et ouverture de la voiture : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 05 : Bit 1 : Cocher « Locking Confirmation via Horn active » Bit 4 : Cocher « Unlocking Confirmation via Horn active » Uniquement pour les véhicules avec une alarme (1 bip pour le vérouillage, 2 bips pour le déverrouillage) - Intensité d'éclairage des lumières de sol [09 - Centrale électrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 05 : Choisir l'intensité (de 0 à 100%, par incréments d'1%) <Sauver> - Activation du Hold Assist : [ 03 Freins / ABS] -> [Codage 07] Octet 16 : Activer le bit 0 - Conserver la même intensité de Led lors de la mise du clignotant OK sur A1 et Q3 [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 15 : - Bit 3 désactivé - Fonction "Corner lights" : allumage des AB AV dans les virages a basse vitesse : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 14 : Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active » Testé OK - Déverrouillage auto des portières Permet de déverrouiller automatiquement les portières lorsqu’on retire la clé. [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0 : Bit 1 : Cocher « Auto-Unlock active » - Verrouillage auto des portières à partir de 15 km/h Permet de verrouiller automatiquement les portières à partir de 15km/h [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0 : Bit 2 : Cocher « Auto-Lock active » - Afficher les radars de recul sur le MMI (pour ceux qui n'ont que les radars de recul, mais ça peut aussi dépendre de la version du module 10 Assistance stationnement) : [10 - Assistance stationn] -> [security - 16] (code 71679) -> [Codage 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0: Bit 2-3: Sélectionner "08 Représentation Visuelle Active (BAP NEW)" Reboot du MMI [10 - Assistance stationn] -> [Adaptation - 10] Choisir "affichage optique pour l'assistant de stationnement" dans la liste déroulante et choisir "Affichage OPS" – Régler la vitesse de désactivation de l’Audi Parking System [10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Switch-off speed for parking assist » dans la liste de valeur Choisir une valeur en 0 et 20 km/h Testé OK ON/OFF des feux de jour [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 15 : Bit 7 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) - modification pour fermeture hayon électrique avec télécommande : #142 – Désactiver les feux de jour (DRL) frein à main serré. Permet de conserver les feux de jour (DRL) éteints, tant que le frein à main est serré. [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 11 : Bit 0 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) Testé OK – Feux stop et clignotants en mode flash lors d’un freinage d’urgence [09 centrale électrique] -> [07 Codage] -> [Assistant codage long] Octet 16 Bit 1 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Brake Lights active » (pour activer les feux stop) Bit 2 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Turn Signals active » (pour activer les clignotants) Testé OK – (Dés)activer l’essuie-glace AR au passage de la marche AR [09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 21 : Bit 6 : (dé)cocher « Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear active » Testé OK – Activer la fonction essuie-gouttes (Tear Wipping). Permet d’actionner les essuie-glaces après l’utilisation du lave-glace, une fois après temporisation, pour essuyer les restes d’eau sur le pare-brise. Pour l’ESG AV : [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [X—8U1 955 119 ---WWS] (dans la liste déroulante) -> [Assistant Codage Long] Octet 1 : Bit 3 : Cocher la case Testé OK Pour l’ESG AR : [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [X—8U1 955 119 ---WWS] (dans la liste déroulante) -> [Assistant Codage Long]] Octet 21 : Bit 4 : Cocher la case "Tear Drop Wiping for Rear Wiper Active" Testé OK Faire un relevé du compteur de "Launch Control" : NOUVEAU ! 2 Boîte Auto > Mesures avancées : Taper "Launch" dans la barre de recherche Cocher la case "Anzahl Launch Control Anfahrt" Noter la valeur affichée Dernière mise à jour : le 9/9/2020
  14. OUi j'ai vu !! sympa la lancia ! Fred
  15. Salut toto !! ca va te changer de l'S4 V8 bleue nog !! Fred
  16. Tu utilises quel navigateur? Fred
  17. Super sam !! Fred
  18. Fred
    Le clan des Mibs
    Plus personne? Fred
  19. Ca bouge plus ici..... Fred
  20. C'est mort ici .... Fred
  21. oui pas vu depuis 3 ans maintenant et toujours son S3 jaune en avatar !! Fred
  22. D'ailleurs on le voit plus steph.... Fred
  23. Tout ca pour reprendre une M3...... :ripeer: petit HS : la jaune de la page précédente c'était pas celle de stephsav? Fred
  24. ménage fait, daniel est bloqué en écriture. Sinon, on ne peut pas être partout sur le forum, donc c'est bien aussi de signaler comme celà a été fait ce matin. Fred
