sergio33
À propos de sergio33
- Date de naissance 08/07/1967
33
AUDI Q5 170CV SLINE de 2011
Commande UK en cours
sergio33 a répondu à un(e) sujet de floriankarch dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Savez vous s'il est possible d'avoir une mercedes gla en import? Merci -
Pneu Q5 QUATRO 2L
sergio33 a répondu à un(e) sujet de sergio33 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
pour le moment les moins chers que j'ai trouvé en michelin latitude sport sont a 259.50€ + 25 piece de montage http://www.1001pneus.fr/Pneus/21361/MICHELIN-LATITUDE-SPORT-AO-255-45-20-101-W-ETE-4x4.html -
Pneu Q5 QUATRO 2L
Bonjour Je suis arrivé au temoin Merci pour vos conseils Il ne me reste plus qu' trouver une promo sur les michelins @++ -
Bonjour je possede un audi q5 2l sline monté avec des Dunlop sportmax gt 25/5 r20 101w. Ils ont 50000km et commencent a faire beaucoup de bruit ,j'espere que se sont bien les pneus et pas un roulement ou un autre probleme mecanique. Du coup je vais les changer,pensez vous que les pneus michelin latitude sport soient moins bruyant ? Merci
Bonjour D'après ton message le câble n'est pas reconnu, il manque surement les drivers USB a installer, une fois branché a ton pc va voir sur le gestionnaire de périphérique ton câble Ross devrait y être, la tu fais une instal du driver . @++
Activation Parking system plus.
sergio33 a répondu à un(e) sujet de fastmanu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Je viens d'y arriver en fait je dois demarrer le moteur pour avoir une reponse du calculateur -10 sinon cela ne fonctionne pas Merci a vous pour votre aide @++ -
Bonjour Johnny As tu essayé la manip avec le cable ? http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 Merci @++ -
ok je te remercie pour l'info, je testerai ca @++
BONJOUR Je viens d'essayer cette modif mais le câble ou contrôleur ne me donne pas de réponse,j'ai un message d'erreur ,je n'arrive pas a me connecter sur l'onglet 10 parking Pour rappel : 1.Select 10-Park Assist 2.Select 16-Security Access 3.Enter access code 71679 4.Select Coding 07 5.Select byte 0 6.Enable bit 4 Avez vous reussi cette modif? merci -
Bonjour J'ai donc essayé avec un autre portable sous "seven",la c'est reconnu pas de soucis. Si quelqu'un peut nous poster le driver pour windows8 ca pourrait servir. Le câble fonctionne très bien, j'ai pu désactiver la sonnerie des ceintures et j'ai aussi ajouter la motif des aiguilles compteur au démarrage. Je pense que l'on doit pouvoir faire assez vite des bêtises, est ce possible de faire une sauvegarde du système pour éviter de futur problèmes. Merci a Johnny pour ces conseils @+++
Bonjour Je viens de recevoir le cable mais celui ci n'est pas reconnu,je suis sous windows8. l'installation du driver usb echoue quelqu'un a t'il reussi sous Windows 8 merci @++
Bonjour Je viens de commander le meme cable pour mon q5 de 2011, le driver est il inclus dans le CD ou doit on le telecharger ailleurs Merci pour ton aide @++
ca y est cela fonctionne si j'appuie sur toggle editing mode par contre cela m'enleve toutes les options de police ect...
rien ne se passe lorsque j'appuie sur entrée,j'ai essayé avec clavier virtuel des fois que mon clavier soit deterioré mais c'est pareil
sur un bloc note le retour a la ligne fonctionne ,juste sur les forums cela ne fonctionne pas
