Tout ce qui a été posté par Simplex
Soucis de jantes d'origine
Simplex a répondu à un(e) sujet de phenyx dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ca te diras pas si les jantes sont voilées. Amene ta voiture chez un monteur de pneu et demander un equilibrage. Demande-lui de te dire si les jantes sont voilées ou pas. S'il y en a une qui est voilée ca se voit à l'oueil nu. Il faut que la jante soit bien voilée pour le sentir, meme si c'est equilibré aux petits oignons. J'ai une jante très legerement voilée et ca ne se sent pas en roulant. Par contre, mon monteur me l'a bien fait voir et c'est bien visible quand c'est sur la machine. Si c'est pas l'equilibrage et c'est pas une jante voilée, faut creuser les autres pistes. J'avais une vibration à 130km/h qui a été résolu par un bon parallelisme. -
Pb réglage heure (enfin minutes)
Simplex a répondu à un(e) sujet de Niko69 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu n'y arriveras pas avec le vagcom, je pense. Si tu tires le bouton à droite de l'heure, tu peux regler l'heure. Si tu tires plusieurs fois de suite, le minutes se mettent à clignoter. Si tu continues à tirer plusieurs fois, le jour, et ainsi de suite... A partir du menu ODB, tu sais que tu peux appuyer sur le bouton à molette ? -
À coups!
Simplex a répondu à un(e) sujet de Rs6+62 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ok. Tiens-nous au courant. :bien: -
Tu peux regler l'heure (et les minutes) depuis le menu de l'odb. Tu as essayé? Tu ne captes pas l'heure radio? -
À coups!
Bizarre, effectivement. Mais il y a peut-etre un probleme d'electrovanne ou de bloc à tiroirs. A controler quand il aura déposé le carter. Ca n'a pas l'air d'etre un convertisseur ou embrayage qui lache. -
À coups!
Ton descriptif du problème est trop vague. Peux-tu mieux nous le décrire, voir faire une video ? -
À coups!
Et en accelerant à fond, ca donne des accoups ? Du patinage ? -
RS4 B7 Problème avec le DRC
Simplex a répondu à un(e) sujet de Zaré dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
C'est bizarre. La procédure pour refaire le DRC n'est pas si complexe. Et l'outil VAG pour recharger ne coute que 1000€ environ. C'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à le faire comme il faut. Pourquoi ils demandent pas de l'aide à Quattro Gmbh s'ils s'en sortent pas. Aux USA, Quattro a mis en service un service téléphonique dédié à aider les concessions au remplacement du DRC. Il est meme possible de recharger soi-meme le DRC - j'ai vu le cas recémment ou le gars avait emprunté une pompe hydraulique et a acheté l'adaptateur pour les amortos sur ebay. Resultat : nickel. Alors si un particulier avec zéro experience peut le faire, pourquoi pas Audi ?! C'est incompréhensible. En tout cas, ton histoire malheureuse est très loin d'etre la seule que j'ai entendue et c'était principalement mon manque de confiance en Audi qui m'a décidé de prendre des PSS9 quand mon DRC a laché. Dommage. -
Capteur de depression
Simplex a répondu à un(e) sujet de smient dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Er, je sais pas trop. Einlasskrümmer ? -
Il y a peut-etre des differences entre l'A6 et le S6. Ou, plus probable, Audi raconte n'importe quoi. :) Je pense que si tu démontes l'ensemble tu vas pouvoir le débloquer / lubrifier. Ca coutera toujours moins cher de trouver un usineur qui pourra te reprendre les pieces s'il faut. Sinon, directon casse ou ebay.de. -
Par contre, tu devrais pouvoir les bouger à la main, contre une résistance assez forte quand même. D'après le gars sur Audiworld. -
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1759325 T'as raison, faut pas forcer. -
Je pense que c'est pas normal que ca revient pas et que tu ne peux pas les bouger à la main. A mon avis l'axe doit etre encrassé dans le palier. Les actuateur n'excerce pas une force enorme, tu devrais pouvoir faire au moins pareil. -
Je pense que si tu demontes les actuateurs tu pourras bouger les leviers à la main pour voir si ca coince quelque part. Ca devrait etre assez libre. IL faut comprendre puorquoi les actuateurs ne reviennent pas à la position intitiale. -
Ca sert à dévier l'air dans le collecteur en fonction du régime moteur. Si ca fonctionne pas, tu auras moins de couple. Tes biellettes sont cassées ou pas? Si non, ca sert à rien de les changer. Par contre, si les actuateurs à dépression ne fonctionnent pas, ca suggere plutot un problème en amont au niveau du système de dépression. Peut-etre une durite de dépression en mauvais état qui fuit. Moteur éteint, ca doit ressembler à ca : Quand tu démarres le moteur, ca doit instantanément s'activer comme ca : Et quand tu coupes à nouveau ca doit revenir instantanément dans la position de la premiere photo. Si c'est pas le cas, soit tu n'as pas suffisament de dépression (voir fuite) soit tes actuateurs sont morts. -
Ici : Tuto : http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2801728 Ca n'existe pas sur le RS6. -
Oui, ils abusent. Il y a une boite aux US qui vend un système de remplacement beaucoup plus costaud et moins chèr en plus. Je regarde. Ca : http://gruvenparts.com/website/cart/cart.php?target=product&product_id=386 -
Conseil achat S6 C5 Avant
Simplex a répondu à un(e) sujet de Z_de_Suisse dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Exact. Changement de courroie crantée tous les 120000km, pas de limite de temps. Pareil pour le RS6... C'est du foutage de gueule. Y a un specialiste S/RS à Lausanne, non ? Ou bien tu as des spécialistes pas trop loin en France et en Belgique aussi. Meme pour un RS6 c'est plutot dans les 1600€ dans une concess. 2k max. -
Si ca leur suffit pas, un petit tuto vidéo : http://152.66.93.29/audi/download/audi/2010%2005%20DRC%20Suspension.wmv http://152.66.93.29/audi/download/audi/RS5%20DRC%20Suspension.AVI :coucou: -
Oui, c'est ce que dit le protocol. Il y a des infos la-dedans que tu pourras donner à ta concession (c'est un document RS5, mais les informations RS4 et RS6 sont aussi données) - peut-etre qu'ils se sont pas bien renseignés : http://152.66.93.29/audi/download/audi/2011_07_RS5%20DRC%20Suspension.pdf D'ailleurs, on peut endormir et definitivement mettre fin à ce rumeur de 50 bar de pression. Tout est bien clair dans ce document à jour Audi : S'il veulent toujours pas t'écouter, à ta place j'écrirais une lettre / mail à Quattro Gmbh pour expliquer la situation et expliquer ta frustration. Ils sont biens là-bas et ils risquent d'être de bon conseil. -
Bergerac : rasso mensuel sportives/anciennes
Simplex a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans Les Manifestations
Je sais pas mais elle avait besoin d'un bon coup de polisseuse. -
Boite
Simplex a répondu à un(e) sujet de DAN_C dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
De toute facon, passer en S à ce moment là ne sert à rien. Quand tu écrases le champignon, la boite sait ce que tu veux faire et elle réagit exactement comme si elle était en S. -
Boite
Ca change rien, pour D, S et tiptro, ce ne sont que des interrupteurs electriques qui donnent information au calculateur de la boite. Attention, pour P, N et R c'est pas pareil ! Moi j'utilise quasiment jamais S. Soit je suis tranquille en D, soit je suis en mode arsouille en tiptro. Ma femme serre les fesses quand elle me vois passer le levier en tiptro... -
que peut on faire avec une rs6 et un vag
Simplex a répondu à un(e) sujet de taz17 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Adresse 65 Normal, y en a pas :bigsmile: -
Cool. Ca m'a l'air bien. Allez, vendu. :P Tiens, si tu veux les procedures pour le ressort d'embrayage, fais moi signe ! :coucou:
