Jamo
Tout ce qui a été posté par Jamo
panne demarrage A4 B6 TDI 130
Jamo a répondu à un(e) sujet de B5B6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
c'est à dire , tu l'as mesuré avec un voltmètre ? -
[D2]Probleme boite tiptronic sur A8 D2
Jamo a répondu à un(e) sujet de sportquattro dans A8 D2 - (1994 à 2002)
j'ai pas pu editer le message d'avant : pour ceux qui sont proches de la suisse ( si possible d'avoir une idée du prix ): Applications Pour boîtes à vitesses automatiques, en particulier celles des fabricants lorsqu’un ATF, aux normes mentionnées sous la rubrique Performance level, est prescrit. Ce fl uide répond en outre aux exigences lorqu’un ATF ESSO LT 71141, Shell ATF M-1375.4, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B ou Texaco N402 est prescrit. http://www.oelbrack.ch/pdf/31120%20Omnimatic%20%28Version%202008-02%29.pdf -
Bonjour je remonte ce topic , effectivement Paul tu as raison c'est bien la dexron 4 qu'il y a dans les BVA . suite à un mail envoyé à Fuchs.de mail envoyé : ( subject : Fuchs ATF 6000) I want to know please if this product is compatible with Shell ATF M-1375.4 . it's for automatic Gear ZF 6HP19 la reponse : Many thanks for your inquiry. Yes, both products are miscible and compatible…. For this gear box it is better to use TITAN ATF 4134 – the friction characteristics of this oil match better with the needs of this gear box… Our products are red and we do not have a written approval from ZF . ce qui est bien confirmé ici: http://www.fuchs-europe.de/automatic-transmission-fluids.html ( la meme huile chez BMW qui porte la ref BMW 83 22 0 142 156 et chez Audi G055052 d'apres : http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2009-10-01/TE-ML%2011_fr0701.pdf ceci confirme bien ce que j'ai trouvé sur : http://www.kroon-oil.com/fr/produits/catalogue-des-produits/seg_aut/krgo/610/circulation-routiere/kroon-oil-huiles-pour-transmission/atf-dexron-vi/ par contre y en a pas en France , ils ont un ditributeur en Angleterre , en Allemagne , y en a aussi . voila voilou -
probleme admission d'air aidez moi please
Jamo a répondu à un(e) sujet de ttorion dans Electricité / Electronique
c'est qu'il doit être hs le débitmètre . -
Enlever une batterie sur q7
Jamo a répondu à un(e) sujet de ricou911 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
y a des photos , mais après faudra faire un Reset , desolé en Anglais http://www.justanswer.com/questions/238co-replace-battery-q7-understand -
et n'oublie pas le tuto pour les copains comme tu fais d'habitude :malelovies:
Bonjour pour l'huile , jette un coup d'œil là : http://ew5.earlweb.com/search.php?site=9§or=1&subset=125
[8P]Problème essuie glaçe arrière A3
Jamo a répondu à un(e) sujet de patho44 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour as tu verifié si le moteur est alimenté avec un voltmètre ( présence de 12v) ? , si oui tringlerie grippée -
Bonjour je ferai le test du Neimann: mettre la clé , brancher le '+' du demarreur au '+' de la batterie le temps du démarrage et voir s'il y a des effets secondaires :bigsmile:
Problème de chauffage en mode auto
Jamo a répondu à un(e) sujet de mille-ouze dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour je pencherai pour une sonde de température ou un capteur .reste à savoir où il est ? -
Probleme siège chauffant sur A4 B6
Jamo a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans Electricité / Electronique
Bonjour donne l'année please :bigthumbup: -
je dirai une camera IR -
SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR HS
Jamo a répondu à un(e) sujet de TVTV dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour vérifier s'il y a une tension sur l'arrivée avant d'alimenter la(es)résistance(s)et éventuellement comparer avec le siège passager. -
Bonjour je ne sais pas comment c'est foutu mais si la résistance chauffe plus que ce qu'il faut , je pencherai pour une sécurité thermique qui merdouille ( qui devrait couper à la température max de 30°c d'après ce que tu dis ). c'est juste une hypothèse :jap: -
Freins RS6 C5
Jamo a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
http://www.unit20.org/ -
Bonjour vérifier l'inter ( celui qui allume et éteint) s'il est bon et si le 12v y arrive bien .
recherche tuto sur demontage de boite tiptro
Jamo a répondu à un(e) sujet de aton971 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour dis moi si ça te va : http://www.tema.com.mx/Manuales_files/6HP19.pdf http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf6hp19.pdf -
Bonjour avant de choisir , tu regardes ton carnet d'entretien , rubrique huile , y a la norme à respecter , et prends celle qui y réponds. :coucou:
[B6]aide vidange
Jamo a répondu à un(e) sujet de ichigo49 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=45604 -
[B6]aide vidange
Bonjour fonction Recherche ( en haut à droite) ; il suffit de taper vidange :) -
Problème boite tiptro après vidange et chagement crépines
Jamo a répondu à un(e) sujet de kimkimphil dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Bonjour pour la capacité c'est 4.2 l , par contre il a mis quoi comme huile ? faudra regarder ici suivant le type de boite ( pour la compatibilité d'ATF) : http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2009-10-01/TE-ML%2011_fr0701.pdf -
Voyant Prechauffage et perte de puissance
Jamo a répondu à un(e) sujet de spoon777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour et les feux arrières fonctionnent correctement maintenant ? ça doit être un self test qui merde des le départ mais quoi ? ça peut être une bougie , le débitmètre , tu peux le tester en statique .... jette un coup d'oeil ici : http://www.ms-motor-service.fr/ximages/pg_si_0100_fr_web.pdf bon courage -
c'est quoi comme moteur ? s'il tourne constamment alors que normalement il devrait s'arrêter comme tu le prétends , c'est qu'il doit y avoir une tempo qui déconne ou un organe qui devrait répondre et le calculateur ( je crois qu'on appelle ça l'ECU)comme y a pas de retour ..... je crois que tout ceci est lié . par contre pas de vagcom ?
