Jamo
Tout ce qui a été posté par Jamo
  1. Jamo
    sonde temperature
    comme l'a dit Pio , tu confonds Sonde Température extérieure et Sonde Moteur , les 2 n'ont rien à voir mon Géneral :bigthumbup:
  2. l'ideal serait de demonter le puit de jauge et souffler dedans pour recuperer des petits bouts s'il y en a . va pas vidanger avant . attends d'autres reponses .
  3. Bonjour je ne sais pas si où ça se trouve le brochage de cette prise pour pouvoir voir si elle est alimentée ?
  4. Bonjour y a une norme à respecter , regarde sur ton carnet d'entretien ou le gros fascicule( user manual)
  5. je crois qu'il faut changer les pneux :eldiablo: va voir ailleurs :coucou:
  6. merci dsts :coucou:
  7. je croyais que c'etait à coté :eldiablo:
  8. Bonjour le filtre se change tous les ans :eldiablo: , pour la procedure elle est là : http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N136.pdf
  9. je veux bien te le faire si tu es dans le 35 mais à condition que je l'essaie 1 journée :bigthumbup:
  10. tiens regarde l'article : http://www.audiworld.com/tech/elec153.shtml
  11. une diode se teste avec un multimetre en position diode , 0.6v d'un coté et l'infini de l'autre . si tu connais un electronicien ou un depanneur tv , il pourra t'arranger le coup . ceci dit je ne sais pas pourquoi vous parlez de diode ? c'est l'afficheur qui s'allume plus , je suppose qu'il y a un convertisseur AN en amont , enfin faudra demonter :bigthumbup: tu ne trouveras pas de schema du display
  12. Bonjour regarde s'il n'y a pas de soudures seches avec une loupe
  13. Bonjour message 2 de Squall est ce que ça a été vérifié ?
  14. http://www.knfilters.com/instructions/E-1987_inst.pdf
  15. Bonjour pour le FP : http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N136.pdf
  16. suivant type mais c'est la meme piece N° 20 , mais j'ai pas trouvé où elle st située ( t'as regardé coté moteur ou coté passager sinon coffre ?) (20) 1J0919506E electric fan control unit / for vehicles with air condit. / with: / pressure switch / connecting part / F >> 8L-X-200 000 10 pin / (20) 1J0919506G electric fan control unit / for vehicles with air condit. / with: / thrust sensor / connecting part / F 8L-W-130 000>>*8L-X-200 000 14 pin / AEH,AKL (20) 1J0919506K electric fan control unit / connecting part / F 8L-Y-000 001>> 14 pin / (20) 1J0919506L electric fan control unit / for vehicles with air condit. / APF (20) 1J0919506M sinon jette un coup d'oeil ( à l'arrache j'ai fait :D http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=85449
  17. Bonjour pour moi c'est le relais 6 : (6) 1J0959485 relay / for vehicles with air condit. / relay location/code no.: 13/53 / Je regarderai s'il y a une autre platine . le schema :
  18. regarde ici : http://forums.audipassion.com/services/forums...mp;hl=calorstat http://forums.audipassion.com/services/forums...mp;hl=calorstat desolé , jamais fait .
  19. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/a3s3.html colonne de droite : Hex-usb + can (usb) ou celui d'en dessous , attends confirmation par un autre Audiste :bigthumbup:
  20. Bonjour pour une motorisation 2.5/2.8 , repere 7 sur le schema ou 18 selon la motorisation : ( repere 15 c'est la pompe)
  21. Bonjour Modele voiture , année ?
  22. Bonjour si présence de 12 v sur le support ampoule ,faudra peut être jouer sur la languette en dessous l'ampoule .
  23. si ça peut aider , le puit de jauge va pas etre evident à devisser , j'ai deja essayé avec un tournevis et un marteau sur une Pigeot , tu peux aller te coucher :rolleyes: http://www.audiworld.com/tech/eng81.shtml ci joint schema de distribution et niveau jauge ( je ne sais pas où elle est située ) , je dirai dans le resevoir ? fuel gauge sender unit / diesel eng. repere 3 sur schema
  24. Jamo
    KSF
    Bonjour http://www.skf.com/files/687249.pdf
  25. Jamo
    ma clim marche plus
    Bonjour faudra faire l'essai d'alimenter le compresseur tout seul et regarder s'il s'enclenche en ayant pris soin de deconnecter les fiches arrivant dessus . si ok faudra chercher en amaont .
