Jamo
Tout ce qui a été posté par Jamo
il faudra déménager Émilie , la Bretagne , la Normandie en ce moment c'est l'Automne :ck1:
Bonjour B6A3 j'ai le meme probleme sur l'A6 , siege en cuir et sport , un mal de dos abominable :( , dans la Peugeot 206 , pas de probleme . si je fais 100 bornes d'un trait , il me faut 1/4 h pour ne plus avoir mal . j'ai essayé toutes les positions mais :nanana: . je ne sais pas comment ça se fait , est ce les suspensions qui sont raides ? Ma femme c'est l'inverse du coup c'est elle qui la conduit :D
Remplacement amortisseurs arrière A6 Avant
Jamo a répondu à un(e) sujet de mathiiieu dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bilstein , Kayaba , Sachs pas Monroe :ripeer: -
Bonjour tu peux t'inspirer du Tuto : http://forums.audipassion.com/topic/132759-tuto-demontage-amortisseur-arriere-allroad-a6-c6/ -
Tuto pour changement de disque arriere audi a6 c5
Jamo a répondu à un(e) sujet de alpinestar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour y tout ici : http://forums.audipassion.com/topic/130247-centralisation-des-tutos-pour-nos-c5/ -
Comment changer Bras de suspension + rotule ?
Jamo a répondu à un(e) sujet de Fedzi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour et du Moog , vous en pensez quoi ? -
probleme de freinage apres remplacement des plaquettes
Jamo a répondu à un(e) sujet de rougeaudicris dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour tu n'aurais pas ouvert une vis de purge ? -
Purge liquide de freins Audi B7
Jamo a répondu à un(e) sujet de steeveNORD dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour je le fais avec une roue de secours gonflé à 1.4 bars Max , je me suis fabriqué un système qui fait ça sous pression , le bouchon adaptable se trouve chez Facom et un embout de gonflage , par contre faut un compresseur pour gonfler la roue après la purge de chaque roue . plus d'infos ici : http://www.forum-aut...sujet226175.htm -
mon a6 avant 2005
Jamo a répondu à un(e) sujet de lator35 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je suis allé à saint sauveur des landes , mais t’étais pas là :ripeer: , tu le fais exprès :icon_biggrin: -
Ma Clim chauffe !
Jamo a répondu à un(e) sujet de Néotime dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour je viens d'avoir le souci , intenable coté gauche conducteur , milieu ok , coté passager je ne sais pas , trop petit :nawak: . y a plus qu'à . des joints risquent de se faire la malle ou pas ? merci -
Bonjour y a pas moyen de passer un coup de Vagcom pour voir ? ça me parait bizarre cette histoire , regarde quand même par curiosité le relais . y a de la pression dans le circuit ? y a pas d'autres sondes ? sur la face avant ? niveau culasse ? un faux contact électrique ? titille un peu les fils des sondes . et en dernier Pompe à Eau . Bon courage , on est avec toi
Quels pneus vous avez sur vos A6?
Jamo a répondu à un(e) sujet de Christel77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour c'est ce que j'ai ecrit plus haut (http://www.vredestei...ac-cento/sizes/) ça n'exista pas en Cento par contre en Sessanta : http://www.camskill....R18_100Y_XL_TL_ http://www.quelpneu.com/pneus-auto/pneus-vredestein/245-45-r18.htm tu aurais pu mettre l'indice de charge . -
ici : http://www.camskill.co.uk/m61b1455s323p59094/VREDESTEIN_TYRES_CAR_VREDESTEIN_ULTRAC_CENTO_-_245_40R18_97Y_XL_TL_ c'est bien 245 40 R18 97Y ? -
tu es sur de la taille , ce n'est pas plutôt 245 40 R18 97 Y ? autant pour moi , ça existe en Sessanta pas en Cento http://www.toopneus....1,43,,245,45,18, en Cento voici les dimensions : http://www.vredestein.co.uk/car-tyres/summer/ultrac-cento/sizes/ -
probleme clim
Jamo a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour tu n'es pas obligé d'aller chez Audi pour une recharge de Clim , faudra penser à changer les Filtres à Pollen (2) -
Ma Clim chauffe !
merci Arkoon for translation :) -
Barre stabilisatrice
Jamo a répondu à un(e) sujet de Jamo dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci d'avoir répondu Capitaine Albator :) voila le rapport : - Angles , Ripage AV : ripage excessif ? - Barre stabilisatrice ( y compris ancrage ) mauvaise fixation/liaison ( Y compris silent-blocs et / ou Articulations) pneumatiques : usure irrégulière avd, avg merci -
Bonjour pas de Volontaires ? :icon_biggrin: faut-il faire un // après avoir changé ces fameuses barres merci ;) -
Bonjour Loop37 , ici : http://www.zf.com/ss...ours/TOURS.html
la différence est la viscosité , la 5w40 est plus fluide à froid que la 10w60 . l'hiver vaut mieux rester sur la 5w40 , l'été tu peux mettre la 10w60 en respectant la norme VW.....
mon a6 avant 2005
effectivement , la mienne provient d'Allemagne :nawak: -
mon a6 avant 2005
dans le réglage de l'horloge, tu prends l'option radio pilotée -
mon a6 avant 2005
oui , je l'ai fait , dans le menu MMI -
code erreur vag-com
Jamo a répondu à un(e) sujet de danyclik dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour Nonica c'est quoi le rapport avec le problème cité au dessus ? :( -
Fuite d'eau habitacle côté passager
Jamo a répondu à un(e) sujet de vive audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour regarde si le niveau de LDR n'a pas baissé , il faudra démonter la boite à gants , en bas y a un radiateur je pense et c'est là qu'il y a la fuite à moins que ça soit au niveau du pare brise . y a Malcolm qui a eu ce souci : http://forums.audipassion.com/topic/75366-fuite-liquide-de-refroidissement-a64f/
