Colt36
Tout ce qui a été posté par Colt36
  1. Tu es sérieux ou tu te moques de Ricsson à la façon Theoden?
  2. Aille ! c'était le "bouton touche pas à ça p'tit con" Le calculateur est bloqué ? c'est juste la communication? rassure moi !
  3. Merci à vous
  4. Bien vu !! Et je ne l'échangerai même pas ! Plus sérieusement, et en rapport avec le sujet : Je n'ai pas de fuite (au sens tâche par terre !). Mais, ça doit bien fuir coté droit puisque après avoir roulé, ça snife l'huile cramée. Je n'ai pas tout démonté ,certes, mais, je n'ai pas déterminé la source. En revanche, le niveau ne baisse pas. Donc, par négligence, je laisse comme ça. Je ne retrouve pas (quoi, je suis une burne ??!!!) mais un sujet sur le forum A8 traite de ça.
  5. Ben vi, on ne peut pas avoir le triangle dans le coffre ET le rideau <_<
  6. Colt36
    A8 qui tourne mal
    Je ne sais pas si la manip est simple mais, j'aurai aussi inversé les 2 boîtiers : Histoire de confirmer que le soucis vient à 100% du deuxième boîtier et non de je ne sais quelle merdouille en aval. Je sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs....
  7. @theoden : Je me doute que la première fois elle a été achetée neuve ! Mais, c toi qui l'a achetée neuve ?
  8. Colt36
    trappe à ski
    Alors continue avec des SLIS puisqu'ils sont plus courts que des SKIS !! :humour:
  9. Et je rajoute : Et ainsi de suite et inversement.... En même temps, l'A8 ne court pas les rues !
  10. Ben vi sauf que mon problème a été réglé tout bonnement comme dis dans " question ABS sur A8 D2 relais 'électrovanne deffectueux " Avec tout ce qu'il t'arrive, c'est pas possible, soit tu portes la poisse soit, elle a dû être sacrément bricolée cette pauvr'A8 !
  11. Colt36
    trappe à ski
    Je ne dis pas qu'il est super mais : 1 - Il y a une place spécifique pour le mettre, 2 - Il est rangé. Ou alors, j'ai un TOC avec ce triangle! Mais, je dors bien quand même.
  12. Colt36
    trappe à ski
  13. Colt36
    trappe à ski
    Puisqu'on est dans la pièce détachée : Je cherche le triangle de coffre (pas le mien évidemment :bigsmile: ). Je parle de celui qui est dédié A8 D2. Merci d'avance
  14. Colt36
    trappe à ski
    Bonsoir, J'ai eu le même soucis que toi et ai suivi exactement la même démarche... Donc, j'ai cherché et trouvé un sac d'origine sur ebay, vendeur = www.av-parts.de avec lequel tout c'est bien passé. Le hic est qu'il manque le support qui est fixé en haut du coffre et, sur lequel vient s'aimanter la trappe pour la maintenir ouverte. Cela faisant "partie" de la voiture, fais gaffe qu'il soit livré. Le montage est ultra simple. Au niveau pratique, on y gagne et on ne risque pas d'abimer l'intérieur de la voiture avec les skis. En revanche, sans ski avec accoudoir central rabattu, c'est "propre" mais ça fait moins bien fini ! Je viens d'aller voir la référence = 4A5 885 215
  15. Comme Lionel ! Ce que tu écris exprime un problème de calorstat. Ils l'ont mis à l'envers ou quoi ? Si tu veux te servir de ta voiture alors, roule sans calorstat et tout ira bien ! Bon, le moteur n'atteindra pas facilement sa température optimale mais ça ne causera pas de dégâts.
  16. Occazzz évidemment. D'ailleurs, à mon avis, ceux qui les achètent neuves (pour nous plus tard :jap: )ne les "trifouillent" pas comme nous. Ils ne sont donc sûrement pas nombreux sur le forum.
  17. Colt36
    VIDANGE DU 4,2
    A dire vrai, même si je plaisantais au debut, ça me tenterai bien => +1
  18. Colt36
    VIDANGE DU 4,2
    Tout ceci relance la nécessité d'aller voir sur place ce qu'il en est...
  19. Colt36
    VIDANGE DU 4,2
    Ton A8, tu vas avoir du mal à essayer de nous la vendre... :bigthumbup:
  20. Ah moins que l'on des boitiers différents, je n'ai pas eu de soucis de remontage. Quand je dis que ça force, ça force => Le risque est d'arracher le cache du relai et d'abimer les contacts. Mais si on n'y va pas comme un bœuf, c'est bon.
  21. Vi, tu verras des relais dans la boi-boite (3 ou 4 de mémoire)! Quand je les ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de les défaire (attention, ça résiste !)et les tester :carre: Bref, j'avais du temps à perdre....
  22. J'ai eu un soucis dans le genre après que le connecteur du boitier ABS ai été mal remis en place. En effet, il faut bien faire attention que la patte (coté opposé à la vis du connecteur) est correctement enfichée! Sinon = mauvais contact des bornes du coté de la patte...
  23. Ben oui, on devrait virer du forum ceux qui ne lisent même pas le titre des sujets avant de répondre ! :bigthumbup: Promis, je ne le ferai plus...
  24. Bonsoir à tous, Lorsque je change le liquide de frein, je n'ai pas besoin de purger : Je vide à la seringue la grande majorité du liquide qui est dans le bocal. Je rempli avec du neuf. Puis, j'ouvre les purges au niveau des étriers une par une jusqu'à ce que le liquide neuf arrive. ATTENTION : Vérifier entre chaque roue quil reste bien du liquide dans le bocal et, en rajouter. Evidemment, je ne nettoie pas le bocal...
  25. Bonsoir, Est t'il réellement obligatoire de tout débrancher? Pour ma part, j'ai réussi à faire ce que je voulais sans débrancher Voir : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=76867
