Roccomon
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par Roccomon
  1. Elles lui vont à merveille ! Très bon choix !
  2. C'est une blague pour le fusible ?
  3. Pour ça on se rejoint ! L'échappement intervient effectivement sur le couple à bas régime et sur le couple à haut régime (donc la puissance). Il peut y avoir éventuellement une baisse de couple en supprimant les silencieux de sortie, mais quoi qu'il arrive ce sera insignifiant sur un V10 de 540 N.m et une voiture de plus de 2 tonnes. Le conducteur ne sentira pas de différence réellement, surtout qu'en libérant l'échappement cela à pour effet de moins gêner l'évacuation des gaz et donc augmenter la puissance dans les tours. Franchement je suis d'accord pour ne pas conseiller cette modif (remplacer les silencieux de sortie par des tubes) mais pas pour des raisons de performance moteur...
  4. Ce n'est pas si simple. On n'est pas sur un moteur 2 temps et c'est en bout de ligne d'échappement donc sans réel effet sur le moteur. Les gaz sont même mélangés après les silencieux de détente donc tout ce qui se passe après est vraiment sans conséquence sur le fonctionnement du moteur. Vider les catas c'est sûr que cela jouera sur le remplissage des cylindres à certains régimes mais quoi qu'il arrive il faut passer par la case reprog (rien que pour supprimer les voyants défaut). Tu vas surtout faire un barouf de dingue sans réel apport de sonorité et au CT le contrôleur n'appréciera pas spécialement la blague. Je pense que l'intermédiaire ne le dérange pas mais supprimer le cata ou le silencieux de sortie ne lui plaira pas forcément...
  5. C'est ce que j'ai fait aussi !
  6. La prise OBD est standard mais pour dialoguer avec TOUS les calculateurs il faut le VCDS. L'ELM327 permet juste le minimum réglementaire, càd moteur et boite !
  7. Et bien j'ai déjà fait ce parcourt mental et j'en suis arrivé au même résultat ! Plus ça va et plus j'aime les feux de ph1 plus "expressifs", même si moins "modernes", et j'ai toujours préféré les AB ronds.
  8. ELM327 pour calculateurs moteur et boite. VCDS pour dialoguer avec tous les calculateurs...
  9. Effectivement. Il y a aussi Hackburner en gris. Faut dire que nous ne sommes pas les premiers propriétaires...
  10. Roccomon
    Photos de mon A8
    Je sais que ça ne rassure pas. Par contre je ne sais pas non plus comment vous avez rempli le constat. Je rapportais juste l'expérience qu'a vécu un collègue. Eventuellement une façon de faire pencher la balance était de trouver un témoin et d'expliquer que le conducteur ne savait pas où il allait et s'est ravisé au dernier moment de prendre la sorite...
  11. ...ou repeint... C'est vrai que ce gris vire au rose mais je pense que c'est surtout la qualité de la photo et de la lumière peut être soleil couchant.
  12. Fusible ?
  13. Roccomon
    Photos de mon A8
    Désolé mais une connaissance a eu le cas et il était en tort. Pour prendre ta sortie il te faut en premier lieu changer de voie pour prendre celle de droite afin ensuite de sortir. Or, tu as donc couper la voie de droite pour sortir d'un coup du rond point. Tu es donc en tort parce que tu n'es pas prioritaire quand tu changes de voie. Le fait que la sortie soit déjà à deux voies n'est pas une raison. C'est con, je suis le premier à pester sur ceux qui réquisitionnent la voie de droite pour faire le tour complet mais c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent le rond point de la croix verte dans le 95, il y a énormément de cartons à cause de ça donc le mieux est d'être sûr que la personne sur la voie de droite va prendre la même sortie donc voir son clignotant ou son comportement, bien que le comportement puisse être piégeur aussi (conducteur indécis).
  14. En photo sur ton portable je crois. Merci Uruk. J'ai déjà dit que j'aimais les MTM en 21" ! Par contre c'est sûr elle est trop basse... J'aime bien voir au moins tout le pneu, garder l'aspect rond de la roue et du passage de roue ça fait bien plus classe !
  15. Esquirou sur tes dernières photos il y a bien 2 S8 mais pas de la même génération... Pour les VOSSEN de Hackburner http://forums.audipassion.com/topic/139459-ma-premiere-audi-a-38-ans-une-s8-v10/?p=2797569 J'adore les jantes avec des bâtons bien droits en fait. Et je trouve que les jantes type RS4 B7 comme tu me montres ne lui vont pas bien... Par contre j'ai vraiment craqué sur les Rotors de ton A6 !
  16. ...un pigeon se lève tous les jours...
  17. Je pense être aussi de ton avis... Objectif ? Moi ?
  18. S'il y a un large joystick sur le bouton principal du MMI.
  19. Que ce soit sur A8 ou S8, phase 1 ou 2, à l'arrière c'est toujorus à LED. Juste le design qui change. A l'avant c'est LED pour S8 et W12. Mais c'est parfaitement plug & play.
  20. Dimanche, si je n'ai pas d'imprévu, je vais lui faire un check vcds et nettoyage int/ext. Je regarderai ça en même temps.
  21. Superbe ! Tu as trouvé une très bonne occasion !
  22. C63 c'est pour 6.3 et non pas 6.2 je pense... Effectivement ce moteur à très bonne réputation!
  23. Roccomon
    photos de mon A8
    5 ans en arrière ? Elle ne devait avoir que 150000 km ta bagnole ?
  24. Ba oui, maintenant que le son fonctionne bien il en veut une autre...
  25. Et bien franchement je trouve que ces jantes sont celles qui lui vont le mieux en OEM ! Après il y a d'autres modèles de jante en 21" voir 22" qui sont à tomber. Je pense aux MTM en 21" ou aux VOSSEN en 22" qu'on peut voir sur la S8 de Hackburner.
