À propos de Vincent72
- Date de naissance 28/09/1972
Suisse
Audi A8 4.2L 2003 Buick Skylark 1966
Remplacement Tuner TV analogique par hybride
Vincent72 a répondu à un(e) sujet de Vincent72 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Je rajouterais aussi que je n'ai aucun code défaut et que lors des tests du vagcom tout est OK pour le tuner TV. Mon Audi A8 est une D3 2003. -
Après quelques essais de différents codes logiciel je remarque que les antennes 1-2-3 sont parfois à zéro sur la réception RX et parfois à 41-42 de RX. 1 seule antenne active à la fois par contre. Suivant le code logiciel cela me débranche l'antenne 3. Je remarque aussi que l'antenne 4 n'a aucune valeur !!?? Je vous pose la question à ceux qui peuvent brancher le VAGCOM, quel niveau avez-vous sur les antennes et est-ce que l'antenne 4 a des valeurs ? Je me demande quelle antenne capte le numérique ? Merci d'avance de me transmettre vos valeurs et code logiciel ou éventuellement une photo de votre écran avec les informations techniques affichées. Meilleures salutations à toutes et tous. -
La suite: j'ai acheté un VAGCOM avec le logiciel et après m'être connecté je constate que le tuner TV hybride n'a pas les infos suivantes: Codage logiciel: 0000000 ...que mettre ? Code atelier: 00000 ...que mettre ? numéro: importation: 000 ....que mettre ? numéro matériel: 00000 ....que mettre ? Je fais un test du tuner TV dans la foulée et le système m'indique que les 3 antennes sont bonnes ( pas de soucis de ce côté ) Du coup je copie les infos du module radio et j'obtiens les valeurs ci-dessous que je place dans le tuner TV: Codage logiciel: 0000001 code atelier: 02353 numéro importation: 785 numéro matériel: 00200 Là y a du mieux car je vois à l'écran pleins d'infos système sur les antennes le codage etc.... Il se passe quelque chose : ) Je peux aussi générer des mires couleurs etc... Me manque je pense le bon code logiciel sûrement. Est-ce que quelqu'un peut regarder le siens et me le donner ? ( voir les codes des 4 lignes ci-dessus pour comparer ) Si il a évidement un tuner Hybride TV du type 4E0 910 148 Merci beaucoup d'avance !!!!! -
Mon agence Audi me renvoie à une société spécialisée dans l'intégration de systèmes multimédia Bref, à un spécialiste de programmation du MMI. Je les ai contacté et je prendrai rendez-vous dès que possible. On verra si ils peuvent trouver la raison du non-fonctionnement du tuner TV hybride dans la A8. A bientôt dès que j'aurai une réponse. -
Bon, j'ai posé la question au service technique du garage Audi de ma région. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Je vous tiens au courant si ils trouvent une solution. -
Je trouve aussi une information sur internet: Chaque partie électronique est protégée par l'Audi component protection". Donc est-ce cela finalement le problème ? Bizzarre que je puisse voire à l'écran du MMI les lignes ci-dessous malgrès cette éventuelle protection ? -device name: HybrideTV-CH -SW-Number: 4FD919148 -SW-Index: 0020 -SW-date: 08.04.08 -HW-number: 4FD919148 -HW-index: H02 etc.... En espérant que cet indice puisse aider à trouver une réponse ... -
Ha entre temps j'ai trouvé sur le net: Il faut appuyer pendant 6 secondes sur le bouton CAR et SETUP. Juste ? -
Merci pour l'info, Roccomon. Si, par chance, ce menu serait activé, quelle manipulation à faire avec le contact clé ou pas ? Merci : ) -
En complément d'informations, je suis bien en mode " Europe/PAL" dans le menu SETUP de la TV. Dans le menu caché en rouge ( setup + return )le MMI voit bien le tuner Hybride -device name: HybrideTV-CH -SW-Number: 4FD919148 -SW-Index: 0020 -SW-date: 08.04.08 -HW-number: 4FD919148 -HW-index: H02 etc.... Mais comment peut-on aller dans le menu caché "en vert" ? Il y a peut-être quelque chose à faire dans ce menu vert ? -
Pour la recherche des chaînes j'ai été dans "manuel" puis le symbole avance et clique avec la grosse molette du MMI. Après les chaînes tournent de 01 jusqu'à 69 puis cela revient à 01 et de la neige sur toutes les chaînes mais du coup est-ce la procédure juste pour la recherche ? J'ai un gros doute là ? :reflexion: Comment tu fais toi pour la recherche ? -
Bonjour la communauté, J'ai remplacé le tuner TV analogique de mon Audi A8 D3 fin 2002 par un modèle hybride ( 4E0 910 148 ) Les connexions sont bonnes mais malgrès un pilotage possible depuis le MMI du nouveau tuner, je n'ai que de la neige à l'écran. Y-a-t-il une manipulation supplémentaire à effectuer: menu caché ou VAGCOM ? Merci d'avance de vos lumières Cordialement Vincent.
Bonjour le forum, J'ai fait mettre à jour le MMI en 5570 sauf erreur et depuis la commande vocale ne fonctionne plus. C'est en grisé dans le menu MMI ! Bref, peut-on remettre cette option en route depuis le menu caché ou faut-il obligatoirement passer par le VAGCOM ? Ou les deux ? Merci d'avance de vos lumières Vincent.
Bonjour le forum ! Une petite présentation pour un nouveau forumeur :) Je viens d'acheter une Audi A8 4.2L de fin 2002. ( D3 ) Un petit retour aux sources suite à une infidélité avec une Volvo V70 ^_^ Bref, sublime palace roulant et plaisir de retrouver la finition et qualité Audi ! Je salue au passage tous les membres du Forum :icon40: Voici une photo: Cordialement Vincent.
