lionelr
    1
Tout ce qui a été posté par lionelr
  1. ah ben si, avec le pied lourd, ça change aussi. Avant, pour tomber 2 rapports, il fallait que j'appuie à fond, que je relâche et que je réappuie de nouveau à fond. Bonjour la réactivité <_< :)
  2. mieux vaut que tu fasse l'appoint avec de l'eau démoralisée, vu que tu ne sais pas quel est l'antigel qu'il y a dans ton circuit. Faut pas en mettre 3 ou 4 litres non plus, sous peine de te retrouver avec un bloc gelé. :)
  3. lionelr
    vidange
    Salut, il faut la valise ou le VAG-COM. :)
  4. Salut jpaul, merci pour ta réponse, mais il est vrai que si je ne peux pas voir l'intérieur de la courroie, ça ne m'arrange pas vraiment. :)
  5. moi, je tourne à la 15w40 de chez total (de mémoire) et aucun soucis. Par contre, elle ne doit pas être bien comestible, vu que le moteur n'en bouffe pas :D :)
  6. tu sais ce qu'on dit : femme qui rigole, femme à moitié dans le lit :D Pour revenir au sujet : j'ai recodé ma BVA avec 00011 et il est vrai que ça donne un agrément supplémentaire. elle est plus réactive et fait des kick down en rétrogradant 2 vitesses (de 4 en 2), chose qu'elle ne faisait pas avant. Merci theoden ! :bien: :)
  7. Salut jp, La 1 s'enclenche à moins de 60 KM/h (sur une boite 4). :)
  8. tout de suite là, ça va pas être possible. ça implique que je mette la voiture sur la fosse pour prendre une photo. jusque là, c'est faisable, sauf qu'il y a déjà une voiture sur la fosse qui risque d'y être pour quelques jours (si tout va bien). dès que je peux, je m'y mets. :)
  9. salut nouveau ici, voici mes mésaventures lors de la vidange de BA : http://www.audipassi...1entry1254112 tu as les références dont tu as besoin. Par contre, j'ai toujours pas changé le joint spy dont tout le monde parle. Faudrait peu être que je le fasse, un jour ... EDIT : je viens de voir qu'il n'y a plus la photo principale sur le tuto :( :)
  10. hello, l'échéance de la courroie de distribution approchant, je voudrais jeter un oeil sur celle-ci pour voir son état. y a t il un accès qui permet d'observer la courroie sans démonter toute la face avant ? :)
  11. En fait, l'huile sort de part et d'autre du joint, et le joint à tendance à sortir de son logement. Mais ceci arrive uniquement si tu bouche la canalisation et que ça empêche le cache culbu de respirer. si tu répare la durite avec du scotch bien résistant, tu n'aura pas de soucis. :)
  12. Hello, Cette durite sert à aspirer les vapeurs d'huile qui se trouvent dans le moteur et qui sont réinjectées dans l'admission pour être brulées. Si tu bouche cette canalisation, tes joints, notamment ceux du cache culbu, vont être soufflés. :)
  13. Hello, Merci pour vos compliments, c'est touchant :jap: à tout hasard : de quand date ta vidange de boite ? ou sinon, comme j'ai déjà vu : ne confondrait tu pas avec le kick down ? En fait, j'y suis pour rien :P :)
  14. Salut, Il y a une boite à fusible sous la boite à gant (coté passager), à coté de la charnière de porte. La boite est positionnée verticalement, il faut défaire un gros écrou en plastique noir. Elle est recouverte de moquette. Une seconde boite, avec relais, se trouve sous les pieds du passager, contre la console. Il faut lever la moquette et tu devrais voir une planche en bois cartonné maintenue par plusieurs vis. Une troisième boite se trouve dans le coffre, au dessus de la batterie. Il faut démonter un cache plastique (maintenu par un système de verrouillage 1/4 de tour). :)
  15. lionelr
    cle bloque dans le neiman
    Il doit se trouver entre le levier de vitesse et le neiman. Je ne suis pas absolument certain de ce que je dis mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Le blocage de la clef est mécanique (il fonctionne encore lorsque la batterie est HS). De plus, je me souviens avoir bossé sur une américaine avec vitesses sur la colonne de direction (voiture des année 50) et il y avait ce blocage mécanique. :)
  16. lionelr
    Fonctions magique
    Salut, lorsque l'afficheur indique 350, sert toi des boutons haut et bas qui sont sur la manette d'essuie-glace / odb. Pour le coup de climatiseur, essaye contact mis et moteur arrêté. :)
  17. lionelr
    Fonctions magique
    hello, La vitesse, c'est 33, c'est indiqué dans la video. Moi, je m'en sert surtout pour regarder la tension batterie (canal 36). Ch'tite question : y a t il un limiteur de vitesse sur la voiture ? ou est ce que l'on peut seulement programmer un avertissement sonore ? :)
  18. et les femmes qui se demandent pourquoi on passe tant de temps dans le garage :D
  19. Je l'ai vendu il y a un an à un trentenaire qui cherchait une voiture pour le WE. Il en est ravi. :)
  20. tu serais pas en train de faire ton billeuz :rolleyes: :D
  21. J'ai adoré ma lancia, j'ai de super souvenirs. J'ai aussi le souvenir de long WE de mécanique ... <_< L'audi, c'est un autre monde, une autre image, une maniere differente de conduire, un meilleur confort, un coffre digne de ce nom. Faut dire qu'à cette periode, j'avais rencontré quelqu'un et mon achat à pris tout son sens. Par la suite, j'ai vendu la lancia car je ne m'en servais pratiquement plus, preferant l'audi, meme si elle est moins bestiale que la lancia, elle a d'autres atouts non negligeables. :)
  22. Salut, Je me suis posé la même question lorsque j'avais mon HF integrale. J'avais pas envie de m'en séparer mais j'avais envie d'autre chose. J'ai laisser trainer, jusqu'au jour où j'ai trouvé une A8 a vendre, à un prix défiant toute concurrence. J'ai acheté cette A8, puis par la suite, je n'ai eu aucun mal à me séparer de ma lancia car l'A8 me convenait parfaitement. :)
  23. lionelr
    Photos A8 D4
    probablement, le bouton de warning :)
  24. En parlant de neige, il en tombait avant hier soir, un peu plus bas que le col des limouches. Par contre, elle ne tenait pas et les routes étaient dégagée. :coucou:
