17
Mazout qui roule peu
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Chris-line dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cool :bien: ! Content pour toi. ;) -
Probleme temoin niveau huile mini
Bap33 a répondu à un(e) sujet de seb096 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Quand tu relèves le niveau à chaud, c'est un peu pessimiste, car l'huile est encore partiellement sur les parois et dans les différents circuits. Tout n'est pas redescendu par gravité dans le carter. Mais normalement, ça se contrôle à froid. En tout cas, ça doit être écrit dans le manuel d'utilisateur. ;) -
Je connais le cas de qqn, qui possédait une 911 SC 3.2 de 1986 (donc moteur à carter sec). Il a fait l'inverse : Vérification moteur arrêté et froid, (alors qu'il faut le faire moteur chaud et tournant sur ces moteurs), il a donc ajouté 5l aux 8l déjà présents. 1ers tours moteurs : Paf, bielles tordues etc. Lourde addition !!! -
Cerclage AntiBrouillard avant A4 B8
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Benator dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Fallait mettre des gants en latex :bigsmile: !!! :ck1: -
@ LaurenMetz : Faire le niveau moteur tournant, ça ne se fait normalement que lorsqu'on a un moteur à carter sec (c'est pas le cas sur une A4 TDI), sinon tu mets trop d'huile et ça peut conduire à une casse moteur. ;) -
J'avais bien noté, qu'il n'y a plus de jauge manuelle. Mais c'est juste le fait de faire (ou non ? :unsure:) le niveau moteur tournant qui m'intrigue... ;) -
[8P]historique et suivit mecanique audi d'entretien
Bap33 a répondu à un(e) sujet de izijerem dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Waow ! Ca c'est du déterrage ! :bigsmile: -
Renseignement avant mise en vente?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de corsica06 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
La centrale surcote effectivement les véhicules par rapport à l'argus, mais tient compte des transactions du marché. Donc les côte de la centrale donne quand même une vision plus réaliste du prix qu'on peut espérer en tirer. ;) -
Ah ??? Ca veut dire qu'on ne fait plus le contrôle de niveau moteur arrêté et froid, mais moteur tournant désormais :blink: ? Ou il suffit juste de mettre le contact (sans démarrer) :reflexion:... -
Possible Gwen95. Je ne suis pas au "Top" sur les Quattro Torsen... ;)
Common rail ou injecteur pompe?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de gs67cbr dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Le problème de culasse poreuse a été résolu sur le modèles 2007. Donc a priori rien à craindre sur une moteur 2008 en CR. ;) -
Si je ne me trompe pas Quattro A4 = Quattro Torsen donc permanent avec répartition 50-50%, et le biais (angle des engrenages) ne dépasse pas 1:4, ça doit donc faire un rapport maxi de 1 pour 4 sur le couple entre les 2 essieus, soit 20-80% maxi AV/AR ou AR/AV, en fonction du changement d'adhérence. Fais une recherche dans la section "le monde audi", il y a un topic sur les technologies audi, dont le torsen. Tout y est expliqué. Du devrait trouver ta réponse. Sinon Google est ton ami ;)
Vue l'autre post sur la détection d'angle mort (c'est bien ça le side assist :unsure: ?), il faut aussi changer le PI. Ca commence à faire cher les rétros... :unsure:
Si c'est une erreur de leur part, il n'est pas normal que tu payes qqch !
Si tu ajoutes le module BT (et le micro) et que tu paramètre correctement ton BNS, je ne vois pas pourquoi tu ne parviendrais pas à faire fonctionner l'ensemble. Mais bon... :unsure:
Un garage du réseau, qui oublie de faire la vidange à 60000km, ça paraît gros, non :blink: ? Dans ce cas, moi j'en cherche un autre <_<...
Detecteur d'Angle Mort H.S
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Euskal AudiCab dans A4 B8 - (2007 à 2015)
@ Euskal AudiCab : Non je fais pas partie de la maison (dommage ;)), mais j'arpente ce forum depuis 2005. Je commence à connaître un peu les Audi (surtout A3 8P) ;) :bigsmile:. Et si tu fais référence à ma réponse sur le topic de la courroie de distrib, c'est simplement que je travaille dans l'aéronautique et je sais que dans l'automobile, certaines démarches sont analogues à ce qu'on fait chez nous (ce sont des approches très répandues en ingénierie pour le développement de pièces / équipements)... J'ai simplement transposé... ;) @ LaurentMetz : J'ai eu une panne de poulie d'alternateur sur mon ex 8P. Ca m'a été défalqué. -
51,90 € contre 22€ la paire et ~10€ la cartouche Sika. S'il y a également des adaptations à faire, je vois pas trop l'intérêt pour ma part... :euh:... -
Merci Euskal AudiCab ;) De rien tic. :)
Revision des 30 000 audi a3 170 stronic diesel
Bap33 a répondu à un(e) sujet de jdawson dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Waow ! :icon_eek: Ca c'est de l'affaire !!! Merci pour l'info unregistred. Dommage que je sois piéton en ce moment... :sic: -
Ouais, faut souvent faire le tour pour trouver : 1) Une huile en 507.00 2) Un distributeur qui ne la vende pas à un prix délirant <_< Une fois j'ai vu la Shell (en 5l) à 62 € :blink: :blink: :bleble: Je suis sorti aussitôt du magasin (je ne sais plus quelle était l'enseigne). -
J'ai déjà un VAG 908, mais je n'ai pas accès à certaines fonctions. Donc pourquoi pas, si besoin... Merci. :jap: ;)
Normalement, là recherche de panne est défalquée de la facture lorsque l'ordre de réparation est signé par le client. Donc, même si c'est pris en charge et que vous faites réparer, ce n'est pas normal que ça soit facturé. La recherche de panne est juste facturée au cas où le propriétaire fasse passer des heures à une équipe de l'atelier pour identifier un problème et décide finalement de ne pas donner suite (au hasard pour faire réparer ailleurs moins cher ou faire soi-même)... C'est quelque part légitime. Aujourd'hui personne ne travaille gratuit... :sic: -
Pas mieux que Benator :sic:. Effectivement, plutôt curieux :euh:...
@ Euskal AudiCab : Non, j'ai grandi là-bas. Mais malheureusement, j'ai dû venir en IdF pour le boulot :(. Je rêve d'y retourner, mais pas simple... :sic: J'y retourne juste de temps en temps voir mes parents. ;)
