izijerem
À propos de izijerem
audi a3 2l tdi dsg ambition luxe 2006
Compatibilité jantes sur A4 allroad tdi 170 2010
izijerem a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Urgent je voulais savoir si les jantes 7JX16 H2 ET45 pouvaient se mettre sur une Audi A4 allroad tdi 170 de 2010 merci pour vos réponses les pneus sont du 205/55 R16 91h merci -
CONSOMMATION D'HUILE SUR TFSI
izijerem a répondu à un(e) sujet de izijerem dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
en appelant audi il me dise que cela ne leur parait pas anormal étant donné que la fluidité de l'huile longlife se répend beaucoup plus et à tendance à bruler plus facilement en cas d'embouteillage ou lorsque j'entre dans les tours j'ai parcouru pas mal de forum les réponses sont aléatoires en tout cas ceux qui ont du tfsi vos témoignages m'intéressent moi qui voulait la vendre je n'ai pas envie que le futur propriétaire soit embêté d'autant plus que le véhicule ne semble absolument pas connaître d'avarrie il roule nickel chrome. -
izijerem a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour je suis propriétaire d'une audi a3 2l tfsi 200 chevaux quattro de 2006 le véhicule à 87000 kms j'ai effectuée une révision long life à 80000 kms il y a 3 mois huile castrol et pourtant l'ordinateur de bord me dit que je suis au niveau mini d'huile j'ai fait l'appoint 1/2 litre mais est-ce normal de consommer autant d'huile ? :meanie: -
Bonjour à tous et merci par avance je voulais m'adresser aux détenteurs d'audi motorisé en tfsi ou à un mecano : donc il fait - 12° ces jours çi et je constate sur mon ODB le voyant liquide de refroidissement qui s'affiche j'ouvre mon capot je constate que le niveau est un poil en dessous du mini, cependant à chaud celui-ci remonte, par contre au niveau du bouchon de remplissage d'huile j'ai un peu de mayonnaise, comme je suis bientôt arrivé à l'entretien des 80000 kms j'en ai profité pour faire l'appoint d'1/2 litre d'huile long life et faire l'appoint de liquide de refroidissement j'en ai peut être un peu trop mis puisque j'ai dépassé le centre entre le mini et le maxi j'ai roulé 50 kms environ et ce matin moteur froid encore -12 degré mon niveau de liquide de refroidissement semble avoir un peu baissé mon bouchon d'huile encore un peu de mayonnaise mais pas sur la jauge d'huile qui elle n' a pas bougé sur la tirette je ne fume pas trop blanc donc à votre avis joint de culasse ou condensation ? merci
relais lave glace qui claque
izijerem a répondu à un(e) sujet de izijerem dans Electricité / Electronique
Elle a 70000 KMS j'ai regardé et le problème doit venir du relais puisque quand j'enlève le fusible plus aucun bruit le chef d'atelier audi m'a dit que ça le faisait sur certains model mais tout fonctionne nickel alors je sais pas quoi faire -
Bonjour à tous j'ai une audi A3 sportback tfsi quattro lorsque j'actionne mon comodo de lave glace le relais claque mais tout fonctionne nickel est-ce courant sur ce genre de modele ou que dois je faire?
[8L]Que Pensez Vous De L'Audi A3 1L8 T Quattro De 1999
izijerem a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
:coucou: j'aimerais votre avis aiguisé sur l'audi A3 1L8 T quattro 180 CH DE 1999 Ses points faibles et forts sa fiabilité ses performances enfin bref tous ce que vous savez Merci -
Bonsoir j'ai vendu mon audi a3 de 2006 mais je me suis rendu compte avec l'acheteur qu'il n' y avait pas dans le carnet les codes pour reprogrammer les clés a commande à distance ni le code pin radio en loccurance le mien fait gps est ce qu'il est possible de récupérer ses codes perdus si oui comment et est ce gratuit merci tous les commentaires sont les bienvenus
non ça le fait tout le temps et ça s'intensifie sur des routes plus rugueuse
Bonjour, j'ai remarqué depuis quelque temps un bruit un peu plus prononcé des pneumatiques sur l'asphalte dans l'habitacle de mon a3 c'est léger mais assez désagréable à votre avis est ce dû à la chaleur ou a une piece d'usure merci pour vos avis
