17
[TUTO] Airplay Miracast Audi MMI RMC via prise AMI
Bap33 a répondu à un(e) sujet de floflo530 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Si la modification est transversalisable sur d'autres modèles Audi, autant remettre le sujet également dans la sous-section "Multimédia". Ca interessera certainement beaucoup de monde ! encore ! -
Panne a3 tdi 170 de 2007
Bap33 a répondu à un(e) sujet de alex7083 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Maître DoloresBishop est demandé au parloir ! -
Chapeau bas, pour cet excellent tuto ! Voilà, qui redonnera un coup de jeune à qqs Q3 Mk I !!! Je te suggère au passage d'envoyer un MP à un Modo pour qu'il ajoute ce superbe tuto à la "bibliothèque", là : https://forums.audipassion.com/topic/153286-bricoler-soi-m%C3%AAme-sur-son-q3/ Merci pour la communauté ! -
Et ton code 2143, il a disparu ? Je ne l'ai pas trouvé sur wiki.ross-tech.com Pour le P2565 : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18997/P2565/009573 Il faut peut-être chercher du côté du câblage ou de la connectique du capteur de position de la GV du turbo, vu tout ce que tu as déjà fait. :euh:... -
Présentation aujourd’hui du nouveau Q3
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Sodrakkar dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
Merci ! Très sympa ! et à mes yeux, nettement plus réussi que le Q2 ! Et sinon, les contrats avec Google sont de nouveau opérationnels pour bénéficier de Google Earth ou Google Maps ? ou Audi a trouvé un artifice pour s'en passer ? Euh... Sinon, ça ne devrait pas plutôt être dans la section Q3 Mk2 !?! -
Christo90 : Il arrive aussi parfois que certains, en achetant des véhicules d'occasion importés, n'aient pas le manuel en Français, donc la fin de ma réponse ne les aide pas toujours. Pour cette question, ça devrait quand même aller, car je pense qu'il y a des illustrations. Mais dans d'autres cas, il n'y a que du texte et là... :unsure:.... Ben... Google traduction ou autre peut rapidement avouer ses limites...
Il y a un genre de cornière en "T", sur toute la longueur. A approximativement 15-20 cm en AV / AR du passage de route AR /AV, tu trouveras une partie plus épaisse sur la "jambe" du "T". C'est à ce niveau là, que le "U" doit se mettre. Les indications, sont décrites dans le manuel utilisateur.
Elle tire a droite lors de l'acceleration apres changement d'un triangle
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Audieur dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je pense, que c'est recommandé. Ensuite, comme tu as parlé de "tirer à droite" à l'accélération, c'est ce qui m'a mis sur cette piste. En effet, le pincement (roues AV en "V" (ouvert) ou en "accent circonflexe" (fermé) vues de dessus) est réglé différemment pour une traction ou une propulsion. Pour une propulsion, il est fermé, pour qu'elle pousse bien droit et ne parte pas à gauche ou à droite, tandis qu'une traction est réglé ouvert, car l'accélération tend à le fermer. Ça pourrait expliquer ton cas, si ça a été involontairement modifié (peut-être top ouvert ?)... Simple hypothèse de ma part... -
Si tu as pris la même référence que le triangle d'origine, je ne vois pas de raison.... Est-ce que la géométrie a été refaite après le changement du triangle ? Le réglage du pincement, n'est peut-être pas bon. -
Direction moins précise
Bap33 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Regarde les indications sur la trappe à carburant, et tu rajoutes +0.2 bar (pour la charge mini), ça devrait être suffisant. Pour la charge maxi, l'indication pour les pneus AR suffit. Pas besoin d'ajouter encore 0.2 bar. -
Probleme fermeture vitres à la fermeture de la voiture
Bap33 a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Dans ce cas, je pense plutôt à une "désactivation de la fonction". Ils ont peut-être "flashé" un calculateur ou simplement remis les réglages usines pour une raison, que j'ignore (lié au changement du turbo ?) et ça a désactivé la fonction. Une réactivation de la fonction via VCDS devrait résoudre le problème. Mais encore faut-il : 1) Avoir un câble VCDS 2) Savoir quels modules et quels codes modifier... -
Couinement quand je tourne le volant ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de baroque dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Silent blocs au niveau des triangles peut-être ? -
Tu as toutes les rotules de direction aussi, dans ce cas... -
Peux-tu clarifier la description du problème stp ? Ce qui ne marche plus, c'est la commande impulsionnelle (c'est à dire, appui, un peu long sur le bouton) ou le commande avec la télécommande ? A te lire, comprends, que c'est la 2nde hypothèse, mais à lire les autres sujets, je comprends, que c'est la 1ère ... -
Adblue sur nouveau Q3
Bap33 a répondu à un(e) sujet de maverick75 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@Christo90 : Pas de souci ! L'accès à cette station Total est très simple dans le sens N -> S, mais beaucoup moins dans le sens S -> N)... Et finalement, ton Leclerc local, c'est bien aussi ! -
Après, c'est vrai, que ça dépend des jantes. Tu es en combien 17" ou 18" ? -
2 volets de clim font du chaud
Bap33 a répondu à un(e) sujet de atlantis013 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ah... Vous le faites pas encore en WiFi ou en BT ? Ça serait plus pratique, pour pas être gêné par les tuyaux... -
Problème de démarrage A3 2.0 TDI 2008 moteur BKD ( ip)
Bienvenue dans le "team" DoloresBishop ! -
2.7, c'est vraiment beaucoup. J'avais souvenir de gonfler ceux de ma SBK à 2.5 en état déjà au-dessus des préconisation Audi (sur l'étiquette de la trappe à carburant). :unsure:... -
@Christo90 : Bon désolé pour la fausse info . Après avoir testé aujourd'hui par moi-même la station Totale à Villabé (91) dispose bien d'une pompe AdBlue pour VL. Montre en main, il m'a fallu pratiquement 4mn faire un plein de 11,5l. (~20s/l...) directement avec le pistolet (sans adaptateur requis). De plus, au bout de 8-10l, le débit diminue, il faut relacher le pistolet et reprendre la gachette, pour que ça redevienne plus vif. Du coup, par rapport à tes 10mn chez Leclerc, je ne vois pas bien où est le gain... : 0,499 €/l Les bons côtés : - Avec un débit aussi faible, on en met pas plein la carrosserie - J'ai trouvé comment revenir sur mes pas sans faire tout un détour. -
Problème vitre électrique!
Bap33 a répondu à un(e) sujet de RomainSavrimoutou dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Plutôt une bonne nouvelle, tu ne vas pas t'engager dans d'énormes frais, du coup ! -
@Christo90 : Demain, je dois justement faire le plein de ma baleine, détrompeur en poche. Je vais finalement retester la station Total soi-disant VL de Villabé (91). Si ça ne va pas, il me reste encore la pompe BP PL de ST Germin les Corbeil à qqs km de la 1ère. Mais là, c'est détrompeur obligatoire ! Verdict demain soir ! -
Voyant Airbag
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Egna dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Sur la 8P, y a pas d'airbag dans les portes autant que je me souvienne . Donc, je ne vois pas en quoi les faisceaux de portes pourraient être en cause. Les Airbags latéraux sont effectivement dans la tranche du dossier de sièges ou en mode rideau sur le montant central, autant que je me souvienne (désolé, ma dernière 8P remonte à 2012 ) -
Voyant Airbag
Regarde dans le manuel, les voyants peuvent s'allumer pour différentes pannes. Maintenant, si tu n'as aucun code défaut, c'est effectivement surprenant ... -
Bruit pédale embrayage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de youness dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Hahahahaha !!! Si Seulement !
