floflo530
1 abonné
À propos de floflo530
  • Date de naissance 01/01/1874
    Nons pécifié
    NoName
    NoWhere
    NoCar
    NoMotorisation
927 visualisations du profil
  1. Bon voila je reviens vers vous j'ai fini par acheter sur aliexpress le boitier suivant => https://fr.aliexpress.com/item/32915461126.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21256c37Xcjvsd et cela fonctionne sstg-B82CF7E5-0128-4E75-9339-561919D800BA.mp4
  2. Arf normalement des qu'il reconnait de la vidéo il passe en entrée vidéo externe je sais qu'une fois j'avais une bug et j'était bloqué en audio only j'avais réinitialisé mon mmi (ce que je déconseille) j'ai pas de solution mais je pense qu'il existe un moyen de l’activer
  3. Bonjour, non je n'ai pas de manipe a faire via le green menu, peux tu poster des photos de ton menu sources externe svp ?
  4. Vue que je n'arrive pas a éditer le message le vag can pro n'est plus disponible dans la boutique que j'avais fourni voici le nouveau lien
  5. Salut j'ai déjà eu ce soucis une fois et j'ai fais la même manips jamais été embêté de nouveau
  6. J'ai acheté sur ebay US un ecu plus récent pour tenter d'activer le rear camera view sans succes malheureusement. Est t'il possible pour ceux qui on la camera de recul installée sur leurs Q3 de me donner leurs références d'ECU il se situe à l’arrière droit en dessous du cric (il est visible directement) ! Merci la communauté !
  7. Bonjour la communauté suite à un petit accrochage j'ai du changer mon feux anti brouillard AR, je ne savais pas comment mis prendre heureusement j'ai été aidé par le groupe sur FB. Pour la pièce j'ai commandé chez autodocs -> https://www.auto-doc.fr/magneti-marelli/7613458?search=MAGNETI MARELLI Feu arrière (714021310801) Le feux HS et celui commandé Pour le démonter c'est super simple enfaîte il suffit de retirer le petit cache et suffit de deviser la petite vis situé en haut au milieu (il y en a qu'une) Plus cas retirer doucement le feux ainsi que la cosse Manipulation inverse pour le remonter Et pour finir le test Et Voila le résultat Merci à Kevin Montagne du groupe FB
  8. J'ai contacté un vendeur sur aliexpress sur ce produit https://fr.aliexpress.com/item/Smart-Interface-Cam-ra-de-Recul-Pour-Audi-MMI-3g-3g-A1-Q3-A4-A5-Q5/32955638967.html Je un commentaire sur le retour et si j’achète sur le produit en lui même ! Edit : Voici la réponse ... En gros si t’achète et que cela marche pas tant pis ^^
  9. Normalement cela ne change rien la version du mmi tant qu'il y a une prise AMI qui prend la vidéo (le mmi sert juste d'ecran)
  10. Ba moi j'ai les radar av / ar affiché mais je peux pas activer l'option rear camera view sur le vcds ;(
  11. Pour l'interface vidéo tu en as vue ? Pour le MMI oui direct sur l'autoradio sur le port bleu 5 et 11 cela fonctionne chez d'autre avec des Q3 plus récent.
  12. je suis également curieux du System !
  13. Bonsoir, je sollicite votre aide pour installer une camera de recul sur mon audi Q3 de 2013 la camera est installé elle est fonctionnel si je la branche sur la prise AMI VIDEO mais je n'arrive pas à l'utiliser en la branchant directement sur le mmi l'avoir avec mes radars avant et arrière Les câblages sont bons mais niveau codage j'obtiens une erreur : Requêtes hors intervalle le numéro de mon ECU est 8x0 919 475 N De ce que j'ai pu lire sans confirmation il ne serait pas assez récent pour mettre l'activation camera de recul. Avez vous une solutions ? Si vous avez des Q3 avec camera de recul pouvez vous me donner votre numéro d'ECU ? Merci à Bat45290 du forum et Djo Lona de facebook pour m'avoir aidé à tenter de l'activer.
  14. Je viens d'aller checker dans mon green menu, j'ai fais l'ensemble des menus et sous menu et je vois rien du tout en rapport avec les options que tu as désactiver. (Pour ma part j'ai un MMI RMC) Peux tu faire des photos de ton Green Menu que je compare au miens au cas ou ? Et qu'elle MMI à tu ?
  15. Outch je te conseille plutôt d'aller poster la-bas => https://forums.audipassion.com/forum/216-mmi-2g-3g-3g-plus-gps-advanced/
