Abba
    35
Tout ce qui a été posté par Abba
  1. Par contre il me semble que hotchkisé fait mais à vérifier
  2. Merci Waza 😊
  3. Arf pas de chance pour ta fracture Prompt rétablissement 😉 Même si ça va être long Ça va te laisser le temps de cogiter des prochains chantiers 😁 oooo
  4. Les rotors se marient bien avec la couleur de la carrosserie 😉
  5. Magnifiques rs6 Le choc des générations 😁 Mais ta rs6 est sublime 👍
  6. Oui châssis rigide et devenu vif 😁 Merci Waza mais elles sont en 18" 😄
  7. Merci Vag Life 😉 32mm devant et 22mm derrière Un vrai kart maintenant 😁
  8. La sonde se change tres facilement à condition de déposer le manchon situé entre le debimetre et le corps papillon. Tu enlèves l'agrafe en plastique, la sonde et remets les nouvelles pièces dans l'ordre inverse. Et non le liquide refroidissement ne coule pas lorsque tu changes la sonde 😉 Quant aux sondes lambda, les ayant remplacées l'année dernière, celle côté passager se change facilement à condition d'avoir une clef à cliquet, une grande rallonge pour ce cliquet (150mm) et la douille pour sonde lambda. Celle côté conducteur se remplace bien mais sans la douille. Le mieux est d'avoir soit une clef plate de 22, soit une clef à sonde lambda articulée 😉 Tu peux faire le tout par dessus sans pont ou rampes. Par dessous c'est la misère 😁
  9. Sauf erreur de ma part il n'y a pas de capteur pmh
  10. Bonjour à tous, Ca y est, enfin les amortisseurs sont remontés et les barres anti-roulis aussi 😊 La différence entre celle d'origine et la h&r Une fois montée Le comportement est tout simplement hallucinant tant la différence est marquée. Les barres sont réglées sur les points les plus durs à l'avant et à l'arrière. La voiture vire à plat et devient presque joueuse de l'arrière. Elle freine aussi mieux. Bon, il faut dire que les amortisseurs remplacés étaient d'origine avec 180000km. Malgré le rabaissement elle est encore confortable et même à quatre dans la voiture ça ne touche pas Il ne reste plus qu'un bon parallélisme
  11. 😂 Et l'autel de la pollution 😁
  12. Salut Mitm Très jolie S6 👍 Je peux t'en parler en connaissance de cause car j'ai une ligne Fox avec intermédiaires et les dp decatalysées. Pour les longs voyages et avec des passagers à bord c'est suffisant. Je ne pense pas que sans intermédiaires ce soit supportable sur longue distance. 😉 Par contre la ligne Fox est de très bonne qualité et donne une sonorité rauque
  13. Hello Classik 😁 Content de te lire et de savoir que tu as changé tes joints de caches culbuteurs. Étonné de constater que ça influençait fortement ta consommation d'huile. Et oui la sonde de température est un classique. Sur la mienne c'est celle côté calculateur qui délirait.
  14. Elle est chouchoutee 😁 Ça rend bien ton pédalier 😉 Profite bien maintenant
  15. Nickel 😉 Tu repartiras sur des bases saines Je n'avais pas remarqué que Le Bras supérieur antérieur était horizontal sur s8 contrairement aux autres modèles de la marque utilisant cette architecture de triangulation 😉 Peut être le vieillissement est meilleur ?
  16. Quel est le rapport entre tes échangeurs et la boîte ?
  17. Pour tes debimetres ça ne m'étonne qu'à moitié Quant à ta vanne de purge du canister ce n'est pas normal. Logiquement elle doit faire un petit cliquetis.
  18. À un moment celui sur la mienne virera 😊
  19. Merci les coupaings 😊😉 tout de bleu sous-vêtue ma S6 😁 Vivement les premiers tours de roues afin de vous communiquer les impressions 😁 J'ai oublié de vous préciser que les rotules de direction ne sont pas comme celles d'origine avec le silentbloc incorporé. Celles ci sont entièrement en métal, ce qui devrait gagner en vivacité de réaction mais peut être un peu plus de vibrations
  20. La référence de la sonde lambda 😉Avant cata 0 258 010 073 (X2) 😁 Non tu gagneras certainement en onctuosité à froid 😉
  21. Ce n'est pas de ce genre de différence dont je parlais.
  22. As tu ressenti une différence avec les nouveaux échangeurs ?
  23. Dès que ce ne sont pas des bosch les valeurs sont aléatoires. Mais ton soucis doit être ailleurs
  24. Si tu veux je te donne la bonne référence des sondes dans la journée 😉
  25. Abba
    suppression egr
    Quel est le diamètre du tube que tu as mis et sa longueur s'il te plait ? Car monteur déposé c'est faisable mais monté je doute 😉
