Tout ce qui a été posté par mystique
Très intéressant en effet.
Ma TT Mk1 et moi
mystique a répondu à un(e) sujet de willwill dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très jolie voiture :malelovies: Par contre tu es déjà en disque percé à l'avant alors pourquoi les changer? -
Help surchauffe!
mystique a répondu à un(e) sujet de Gagat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
De mémoire les ventilos se déclenchent légèrement avant la 3ème graduation donc avant 110°C. Lors des premières descentes de température l'aiguille ne redescend pas complètement à 90°C mais à la troisième en général c'est bon :bigthumbup: Effectivement ça sent le problème de PI à moins que ça ne vienne de la sonde de température, tu as regardé avec les canaux de la clim? 49 Température liquide de refroidissement 51 Température moteur en °C -
Help surchauffe!
En utilisation normal ça chauffe pas et je ne me souviens plus pour les bouchons... -
Help surchauffe!
Avant ma dernière vidange j'ai fait un ajout de presque 1L au bout de 10.000km ce qui correspond :eldiablo: -
Help surchauffe!
Pour la baisse du niveau d'huile c'est normal, les 1,8L T de nos TT sont connus pour consommer de l'huile, jusqu'à 0,1L/1000km d'après la doc :bigthumbup: -
Help surchauffe!
+1 pour vérifier dans l'huile Sinon, question bête, tu es certain que le bouchon est bien refermé? Pour en revenir au problème de Gagat pour tester les ventilo fais comme buckjp a dit. Pour te donner une idée du comportement normal, hier en rentrant la jauge m'indique une température supérieur à la normale (normal car arsouille avant d'arriver), je laisse donc tourner le moteur, l'aiguille continue de monter un peu, déclenchement de ventilos, ça retombe puis ça remonte, de nouveau déclenchement des ventilos... au bout de trois fois ça ne remonte plus et je peux couper le moteur :bigthumbup: -
kit dynamique que choisir?
mystique a répondu à un(e) sujet de hazardous dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ca semble mieux que ce que j'ai vu jusqu'à présent dans ce sujet, dommage que la dernière image soit si foncé, on ne voit pas très bien comment le kit vient se loger dans le compartiment moteur <_< -
Jantes MTM BIMOTO
mystique a répondu à un(e) sujet de yanacha dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sympa le résultat :bigthumbup: -
quels pneus pour mes 18 pouces..?
mystique a répondu à un(e) sujet de toto69 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En regardant les tests sur des sites internet je ne me souviens pas avoir lu que les PS2 s'usaient si vite, tu as du drôlement tirer dedans :eldiablo: -
+1 pas obligé d'avoir les 4 même pneus avec le quattro mais conseillé dans la mesure du possible @ALPHA : pour ma hernie c'est juste un petit bout qui est parti juste au dessus du renfort pour la protection de la jante là ou la gomme est plus épaisse. Je ne pense pas risquer l'explosion mais par sécurité, et aussi parce que j'ai un bon prix sur les pneus, je changerai les quatre en même temps. Si j'avais le moindre doute je les aurai déjà changé rassure toi :bigthumbup: -
Ce qui prouve bien que quand tu mets un kit dynamique digne de ce nom la résultat est là, mais les kits genre BMC je m'en méfie surtout vu la puissance de nos voitures. -
Alors pour la tête d'amortisseur c'est un problème connu sur Saxo VTS quand on braque. Je m'explique, lorsqu'on tourne le volant à fond l'amortisseur et le ressort ne tournent pas exactement en même temps et d'un coup le ressort rattrape son retard pour venir se remettre en place ce qui fait un "clong" assez symptomatique. Pour éviter ce bruit pas mal de saxiste mettent une sorte de capote en caoutchouc (chambre à air par exemple) sur le bout du ressort... Maintenant je ne sais pas si c'est la même chose dont on parle ici :rolleyes:
Pour info mon filtre K&N m'a couté 60€ frais de port inclus en provenance des US, j'avais profité du taux de conversion dollar/euro intéressant, alors regardes en Angleterre en ce moment... -
Pb lève-vitre conducteur
mystique a répondu à un(e) sujet de gregase dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Attention, cette solution n'est pas à reproduire à cause des risques encourus par la personne qui fait le guignol :exclamation: -
Ces deux boite à air sont semblables à la BMC... -
montage led sur tt mk1
mystique a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Toujours sur les bon coup le bartouille :eldiablo: -
Pour la BMC j'ai entendu parlé d'une new S3 reprog à 325cv qui perdait 10 à 15cv avec. Retour à la boite à air d'origine avec K&N => nickel :rolleyes: -
Très joli et travail soigné à première vue, félicitation :bigthumbup: -
Mon TT V6...C'est beau...!
mystique a répondu à un(e) sujet de Ptit deuz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour moi une des plus jolies TT du forum :malelovies: -
Achat TT
mystique a répondu à un(e) sujet de viko dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui la TT 225 consomme moins en utilisation normale que le V6, en mode arsouille ça doit se tenir. Pour les années à éviter je dirais 1999 et 2000 par rapport aux problèmes de PI sauf si ça a déjà été remplacé. Problèmes mécaniques électroniques potentiels sur TT : - PI - bobines - calculateur d'airbag - débimètre et N75 - sonde lambda Je laisse les autre commenter cette liste :bigthumbup: -
Nouveau et photos.
mystique a répondu à un(e) sujet de supermot' dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sympa les photos de ta TT, en plus je ne sais pas si tu as remarqué mais il y en a d'autres sur le parking avec toi :eldiablo: -
silencieux tt 225
mystique a répondu à un(e) sujet de elunicoyank dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tout est question de priorité, soit tu attends et tu économise pour avoir du sur mesure, soit tu en prend un générique maintenant... c'est ton choix :bigthumbup: -
presentation tt de alex270
mystique a répondu à un(e) sujet de alex270 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est plus de la finition, c'est de la maniaquerie :eldiablo: En tout cas, comme je l'ai déjà dis, le résultat est nickel. -
Et encore, j'ai un ami qui roule en MX5 et vu que c'est juste une propulsion il est déjà resté planté sur un dos d'âne :eldiablo:
