Tom-S3
Tout ce qui a été posté par Tom-S3
  1. Salut, Oui je pense que tu as raison en fait le texte n'est pas clair, il faudrait préciser de quelle interface on parle quand on dit fermée ou ouverte. En tout cas c'est sur qu'avec le montage de ton garagiste tu n'a plus du tout de pression turbo. Au moins cela n'a rien abimé. Tom-S3
  2. Salut, Le démarreur tourne ? Quelle bruit fait elle ? Le filtre essence coute moins de 10 euros. Tom-S3
  3. Tom-S3
    Centre Audi Quattro
    Salut, Alors ce stage ?? C'était bien ? Tu as du bénéficier de la nouvelle formule car les stages viennent de changer. Ils avaient reçu la RS4 ? car quand j'y suis allé en février elle n'était pas encore la. Regarde mon topic, tu vas reconnaitre l'e coin :) 1 journée de stage audi quattro : Photos Tom-S3
  4. Ok Scorpion pour les pieces d'origine pour tout ce qui touche à la sécurité (et encore, j'ai par exemple des jantes, des disques et des plaquettes non Audi mais il faut bien choisir). Par contre pour un bras d'EG acheté en casse à mon avis il y a plus dangereux dans la vie Au pire il sera un peu rayé lors du démontage Par contre c'est vrai que faire 100 Km pour ça ca ne vaut pas le cout ! Bon tout ca pour dire que mes adaptables commandés sur le Net ne sont pas arrivé depuis 2 semaines... Tom-S3
  5. Salut, Ca alors, les pneus sont montés dans 2 sens différents, j'ai pas fait gaffe sur mes nouvelles jantes avec RE050A, je vais aller voir ça. Ca me trouble mais on va faire confiance à Bridgestone je crois... a+
  6. Tom-S3
    Où commander ses pneus ?
    Salut, De mon coté j'ai commandé il y a 3 semaines sur www.az-pneus.com, c'était le meilleur prix du moment pour les RE050 225/40/18 indice de charge 92 : 166 Euros livrés. Bon contact par mail si vous avez des questions, livraison en 4 jours ouvrés pour ma commande. Rien à dire. Les pneus sont nickels. Je ne connais pas le prix en centre auto ou concession mais cela doit touner à 250 euros environ...le calcul est vite fais. Tom-S3
  7. Oufmen tu cherches une bonne raison de changer tes amortisseurs toi La j'avoue c'est nickel, tu as trouvé un texte de loie qui va t'obliger à le faire :) Merci quand même pour l'info. Tom-S3
  8. Ks : Je ne comprend pas dans ton doc pourquoi il est dit : "Dans son etat hors tension, la N75 est fermée" elle n'est pas ouverte plutot ?? <_< Merci d'avance pour tes expliquations ! Tom-S3
  9. Salut, En fait avec le NAVI + TMC (convetisseur Can entre le NAVI et le PI) le fonctionnement est le suivant : Avec le bouton présent sous le comodo de droite on peut choisir : Ecran Eteint Ecran Radio : avec en Haut : Radio. En Bas : Température, conso...C'est l'écran affiché quand on écoute la radio. Ecran NAVI : avec en haut : nom de la radio et température. En bas : les informations de navigation (fleches, rond points, rues... c'est l'écran affiché lorsque l'on active la Navigationsur la GPS. Autre info : Au moment de l'allumage du Navi le SIC affiche "AUDI NAVIGATION PLUS" :bien: au centre de l'écran du bas. A mon avis le message vient du GPS est est donc contenu dans le firmware du Navi. On pourrait peut être le changer pour afficher autre chose du Type "AUDI S3" ou autre message ? Tiens nous au courant ! Tom-S3
  10. Tom-S3
    Choix jantes+pneus
    Salut, 2 trés bon choix, faut juste être patient maintenant .. Tom-S3
  11. Tom-S3
    RNSE A3/S3 2002 ...
    Ok mais pour quoi faire ? En prennant le bon GPS (De A6 je crois??) on peut utiliser directement le gala. Les autres câbles je ne sais pas (illumination et contact). Tom-S3
  12. Tom-S3
    RNSE A3/S3 2002 ...
    Salut, Sidney, qu'est ce que tu veux dire par "Sinon il te faudra acheter un can bus env 150€ ." ? Tom-S3
  13. Tom-S3
    Traitement WAX
    Bonjour, Il faut savoir ce que comprend cette 'Garantie' de 3 ans. Si le produit ne bouge pas et qu'elle reste brillantes alors aucune raison de passer un autre Wax. Si le WAX disparait alors tu peux faire jouer la garantie peut être ? Tom-S3
  14. Salut, C'est quoi ce "nouveau chassis" Oufmen ? Qu'est ce que tu prépare encore :) Tom-S3
  15. Tom-S3
    [8L]s3 qui a calé
    Pour le ralenti tu peux avoir : - Une fuite d'air quelque part. - Un débimetre - Un boitier de papillon encrassé - Un filtre à essence (j'ai changé le miens et depuis l'aiguille ne bouge plus ou quasi plus. avant elle bougeait de 3 mm environ). Le forfait filtre + MO coute 33 euros ou 10 euros le filtre environ. Tom-S3
  16. Salut websi, Je crois que tu as choisi la bonne solution, pas la plus simple mais la moins chere :bien: Pour la partie électronique, même si il y a un défaut à éffacer ce n'est pas un probléme, soit dans une consession pour 20 Euros environ, soit tu trouves quelqu'un du forum avec un VagCom. Au fait je pense à un truc, tu es sur que ton Pb vient bien du Turbo et pas d'une de ses vannes de commande, prise d'air ou autre sonde défectueuse ? Tom-S3
  17. Tom-S3
    Installation Ipaq fixe
    Bonjour, Ton Ipaq ne doit pas consommer beaucoup, tu peux donc le brancher sur l'alimentation de l'autoradio (soit le + permanent, soit le + aprés contact en fonction de ce que tu veux). Disons que ton Ipaq consomme 1,5 A (donc un fusible de 2A pourrait suffire) et que ton autoradio cosomme 7 A (par exemple), alors ton fusible doit être de 1,5 + 7 = 8,5 => Fusible de 10 A. Pour relier le Ipaq à l'alimentation autoradio utilise le fil fourni avec l'adaptareur, sinon ne prend pas un fil trop fin et protege le cable pour qu'il ne puisse pas se couper en frotant contre une partie métalique. A+ Tom-S3
  18. Tom-S3
    Traitement WAX
    Salut, J'ai fais ce week end pour la deuxiéme fois un traitement semblable sur mon Audi S3 noire avec les produits Meguiars : NTX Tech WAX, le résultat est super ! Depuis combien de temps tu as ta voiture ? Tom-S3
  19. Tom-S3
    Choix jantes+pneus
    Idem : Prend les RS4 avec le brig, c'est la meilleur config :bien: Je vais faire monter les miennes ce soir avec ces pneus. Pour info cela m'a couté : Jante RS4 repliqua avec cache central idem origine : 585 Euros Pneus Bridgestone RE050 225/40/18-92 : 666 Euros = 1251 euros + le montage = environ 1300 euros et les jantes sont super belles ! :hot: Ne prend pas de mauvais pneus. Tom-S3
  20. Merci allroad, je vais le laisser comme cela alors, il fonctionne trés bien je ne touche plus à rien. Tom-S3
  21. Salut, C'est fait j'ai reçu et monté ce week end mon TMC Ref 4B1 919 894 B dans ma S3 EVO et tout fonctionne trés bien :bien: Ca fait plaisir de retrouver les infos radio et Navi dans le PI, surtout que les infos de navigations sont trés utiles finalement ! une petite photo : Le TMC est logé derriere la boite à gant sans trop de probléme. Par contre j'ai une petite question pour ceux qui ont installé un TMC : L'avez vous branché sur le +12 v permanent ou sur le + apres contact ? J'aimerai le brancher sur le 12v permanent afi d'avoir la radio même contat coupé mais j'ai peur qu'il consomme trop. Vos avis ? A+ Tom-S3
  22. Salut, La batterie de mon S3 a lachée il y a 2 mois d'un coup sans prevenir, tout allait bien et puis un matin : juste de quoi ouvrir les portes mais impossible de faire tourner le demarreur. Elle avait 4 ans 1/2, je l'ai changée et depuis aucun probléme. :bien: Tom-S3
  23. Bravo elle est sympa, les jantes sont originales mais j'aime bien (surement parceque c'est du 19). :coucou: Tom-S3
  24. Salut et merci Allroad, je vais vous dire ça dans quelques jours, j'espere que c'est bon mais je suis pas trop inquiet :) Tom-S3
  25. Oui biensur. Le paquet est en route. A+ Tom-S3
