dodom
Tout ce qui a été posté par dodom
  1. dodom
    Nouveau en A6 C4
    salut, je te cite : "Le mecanisme avec le joint reparer pour qu il ny est pas de fuite " pour le poumon de verrouillage du coffre. as tu changé le joint (si oui, quelle ref en neuf stp), ou alors ... quelle technique de sioux pour la réparation ? ce joint est tellement souple, je me demande comment on répare une grosse déchirure sans l'entraver dans son mouvement ?? merci !
  2. très bien dit... en plus d'avoir une ligne pas démodée, un périmètre d'action de plus de 1000kms avec ses 80l (en diesel). sûr ! les prétendantes, et concurrentes ne se bousculent pas au portillon.
  3. hello, tu roules en A6 C5 , ici c'est la section A6 C4 (les anciennes A6 ou les jeunes Audi 100)
  4. dans ce cas là, va falloir te trouver un autre forum :ph34r: :mellow:
  5. as tu changé les piles des clés, vérifier la batterie, fait des vérifs au VAGCOM ? une petite faiblesse par ci, par là, et ... il peut y avoir un pb dans ton faisceau, et/ou dans la bague blanche de bout de neiman également. c'est assez sensible, ce sujet de l'antidémarrage...
  6. Hello, J'ai eu 2 A6 C4 AEL: - la premiere achetée à 255Mkms, 4eme main. gardée jusqu'à 395mkms, vendue en 8jours, pour 65% du prix d'achat. - une deuxieme achetée à 220mkms, 2eme main: je roule avec tous les jours, toutes distances. Elle a aujhui 355mkms, 17ans et se porte comme un charme (prend son 200 sans rechigner, dans un confort royal). Conso en ayant le pied pas léger: jamais plus de 7l (hiver & petits trajets). Conduite aux limitations: 6l, voire moins en été . Ce ne sont pas tant les occasions qui manquent, les kilométrages avant 300mkms étant courant: faut juste décider de se lancer.
  7. dodom
    Demarrage à froid
    injecteurs, batterie, actuateur, demarreur: des solutions à la pelle :D
  8. ouuuuh la vilaine pipe de refroidissement. ca pissait franchement, ou seulement "à chaud" (avec la dilatation)? elle est cachée où celle-ci sur le haut moteur ? PS: merci pour le topic de joints de PI, très intéressant.
  9. y a tout ce qu'il faut , ici, apparemment :) : http://forums.audipassion.com/topic/154935-tutoriel-changement-joints-actuateur-sur-pompe-injection-bosch/
  10. sûr.. Qu' elle souffre plus de maux de vieillesse que de défauts de qualité. l intérieur vieillit particulièrement bien, tant en design qu' en qualité d assemblage. cote mécanique, oui c est du (poids) lourd , qui dure :) concernant les joints d actuatuer de PI, est ce une opération "maison", "garage", ou "dieséliste"? la mienne approche les 400mkms, et c est gras un peu partout autour de la pompe. J aimerais faire l intervention en préventif, avant que ca se mette a vraiment uriner ... Un jour de départ par ex !
  11. dodom
    Demarrage à froid
    la batterie est OK, c'est sur. ce serait donc le démarreur ... nettoyage: genre démontage pièce par pièce et méga nettoyage + charbons, c'est ca? un tuto par ici :) ?
  12. dodom
    Demarrage à froid
    et moi ... J'ai (un peu) le problème inverse: Démarrage par grand froid ( < à +5°) : au 1/4 de tour :icon_smile: ou presque... Démarrage à froid ( > à +5°) : au 1/4 de tour!!! Demarrage à chaud : Typiquement, trajet d'autoroute, pit stop pour boire un coup, faire boire l'audi, et ... là: wow, faut forcer pour repartir :icon_smile: . Ce n'est pas vrai si l'arrêt dure plus longtemps, cad + de 30mins, au lieu du pit stop '5 minutes'. Une idée?
  13. ou alors.. cherche du coté du frein a main, elle a ptet oublié de l'enlever :reflexion: :nixweiss: :ripeer: :MdrDevil:
  14. nettoie deja tous les capteurs de vitesse (1 à chaque roue), et vérifie les connexions des temoins d'usure. le défaut est parti tout seul, ou il est toujours là ? normalement, freinage = témoin rouge = VAGCOM, car auto maintien du statut d'erreur. PS: aahhhhhh, elles font ch$^m ces femmes hahahahaha
  15. dodom
    Demarrage à froid
    merci des billes, oui, c'est interessant également.
  16. dodom
    Nouveau en A6 C4
    a moins que tu sois partisan du craquage de bielle / soupape, et changeage de moteur vers un 5 CYL :P :P c'est aussi une solution :race:
  17. dodom
    Nouveau en A6 C4
    depeche toi de laisser la voiture au garage et de démonter avant ..... qu'il ne soit trop tard (limaille / soupapes / réaction en chaine / etc...) c'est pa'd'bol sur une aussi jolie carrosserie.
  18. dodom
    Demarrage à froid
    moi je vote: - batterie un peu faiblarde et/ou - roulements grippés/usés sur PI + poulie damper par le passé, ca c t résolu chez moi avec la "grande distrib"
  19. dodom
    Nouveau en A6 C4
    allez... je tente: -----> un morceau de coussinet qui se trimballe hihihihi, ok je sors :ripeer:
  20. dodom
    Nouveau en A6 C4
    bravo, :roi: y en qui ont de sacrés idées ici
  21. re VAG COM pour isoler les défauts uns à uns.. les voyants n'aident pas à cela, mais seulement a faire savoir "va falloir passer au garage pour investigation".
  22. du genre. .. c'est ca que tu mets ? http://commandes.toobeach.fr/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/8/2/823pe.jpg
  23. dodom
    Nouveau en A6 C4
    Hello, J'ai eu ca aussi plusieurs fois de suite ... je n'osais plus descendre la vitre à fond jusqu'a l'amener au garage pour jeter un oeil. Et puis ca a disparu aussi vite que c'est venu; le garagiste me regardait avec des gros yeux 'bahh....y a rien là'. Un ONI surement, peut etre un criquet ou que sais je, bref. elle remarche très bien depuis plusieurs mois. bon courage pour le démontage
  24. vive les A6 Berline :) (j'avais un break avant la berline, et c clair que ca bugge l'electricité+FC+.. la bas dedans)
  25. mon dieu !!! mais que de massacres. y en a 1 sur 10 qui est regardable, le reste ca tient du sacrilège!
