nick09
Tout ce qui a été posté par nick09
[8L]quelles diferences entre moteur tdi 110 et 150
nick09 a répondu à un(e) sujet de lorrenzo77 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Il faudrait savoir ou est passée la puce d'origine ! ( ancien proprio ) Et la " nouvelle" il n'y a rien d'écrit dessus comme info? -
Je ne vois pas le rapport avec un ralenti instable A CHAUD et le circuit d'air secondaire qui ne sert qu' a réchauffer plus rapidement le catalyseur......... en plus des durites ! J'ai eu ce problème de ralenti instable, et c'était le débimètre.... Je pense plutôt au DM, au papillon des gazs encrassé...mais je ne suis pas mécano !
[8L]fonctionnement clim à froid
nick09 a répondu à un(e) sujet de britinbelfort dans S3 8L - (1999 à 2003)
le " flocon" apparait à coté de la temp extérieure à partir de 5° ! Quand tu mes la clim, un autre sigle apparait mais sur l'afficheur de la clim..... si tu ne l'a pas mais qu la clim fonctionne , c'est peut être un problème d'afficheur -
trouvé ! c'est le contacteur capot qui dec ..... ! une fois débranché le coup de cligno à la fermeture est revenu..... donc il me faut changer ce contacteur capot.
[8P]Si vous aviez 2000€ pour équiper votre A3...
nick09 a répondu à un(e) sujet de TouchTheSky dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Une petite bague en diamant pour ta femme, c'est pas mal non plus !!! -
Je crois avoir un probleme avec mon TT 180
nick09 a répondu à un(e) sujet de crapaud14 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mais comment vous faites ? je suis à 500 kms et il reste un gros quart de réservoir et je fais rarement moins de 700 kms avec un plein.......sauf une fois 260 km avec 1 plein A moins que ce soit le couple de la prépa 370 nm qui le permette....... -
Avec 255 CV, je ne consomme pas plus de 9 l en moyenne sur route dégagée et à des vitesses non interdites ! Tu dois avoir un problème ! cacule ta cons moyenne sans l'ODB ( divise les litres par les KMS ) et tu nous fera part de ton résultat ! -
Test réel des performances de nos différentes TT!
nick09 a répondu à un(e) sujet de nico1152 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
1° en France des routes ouvertes autorisées à plus de 130 il n'y en a pas ! 2° Les conditions des différents essais doivent être IDENTIQUES donc pression et marque des pneus, temp ext, hygrométrie, piste et ........qualité du chnonométrage : ce n'est pas en appuyant à fond sur la pédale de droite et en enfonçant le bouton de son chono de poignet que l'on mesure des temps fiables au 10° de sec près ! Donc, je dis comparatif pas fiable et c tout ( sans parler des forumistes qui enlèveront qq sec à leur chrono pour pas passer pour des billes ) Enfin, les jeunes, si ça vous amuse, je suis pas modo -
[8L]Question sur les différent filtre de nos S3
nick09 a répondu à un(e) sujet de decolix dans S3 8L - (1999 à 2003)
???? comment as tu fais pour voir si il était noir, c'est un boitier en métal serti... A moins de l'avoir scié en 2 ! -
+1 Chez Audi, c'est préconisé à 120 000 kms, mais bien sûr on peut tout faire à 30 000 et à 60 000 et à 90 000 ça ne fait de mal qu'au porte monnaie, pas à la voiture ! -
TTr kilometre ?
nick09 a répondu à un(e) sujet de MaNuKoUtChI_IppO dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, dis moi, ton pseudo, il vient d'ou ? on dirait un mot de passe Windows ! -
encore un topic concours de quequettes qui va partir à la benne ! Les forumistes, pitié, il y en a marre d'essayer de se mesurer le bout de la Q va sur " zeperf" tu auras tout et le reste Sans rancune ! -
Ils ont surtout gardé un bon souvenir de ma visite !
Utilise un logiciel de traduction en ligne ( il y a le choix) ! C'est ce que j'ai fait et le procédé ( si j'ai compris) consiste à forcer les codes de sécurité du débit de la pompe en mettant tout au maxi, et d'effacer les codes défaut après..... Amuse toi bien !
Un peu zarbi ce truc, un bricolage du dimanche en mettant des valeurs maxi pour le débit de la pompe, quite à créer des codes défaut..... laisse tomber à mon avis !
pareil ! sauf que lorsque je met sur " auto" la clim s'enclenche même avec 1° dehors...... mais en manuel, le " flocon" de la clim s'allume 1 sec et se coupe ... -
bon à savoir , et content pour toi que ce soit fini !
aidez-moi!
nick09 a répondu à un(e) sujet de seb33110 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est sa façon à lui de tirer les souris ! -
Leica c'est magique comme marque et les optiques.................... Même si sony s'est payé un objectif " marqué Zeiss" , il n'est pas à la hauteur!
je vais essayer avec et sans ouverture et je te tiens au courant merci!
c'est bien là le problème ! il me semble avoir ouvert la porte .... tu dis que si on dévérouille - sans ouvrir une porte - la voiture se referme, mais que si on ouvre une porte ce n'est plus le cas ?
en double à supprimer SVP !
j'ai découvert par hasard ( je n'ai pas la notice en français) que lorsqu'on enlève les clefs du contact, au bout de 2mn ( environ) la voiture se vérouille automatiquement ! en la lavant un samedi, tranquille, j'ai laissé les clefs du contact sur le siege, en pendant que je bichonnais les jantes, j'ai entendu " cloc" et la voiture s'est fermée ! c normal ?
j'ai découvert par hasard ( je n'ai pas la notice en français) que l'orsau'on enlève les clef du contact, au bout de 2mn ( environ) la voiture se vérouille automatiquement ! en la lavan un samedi, tranquille, j'ai laissé les clef du contact sur le siege, en pendant que je bichonnais les jante, j'ai entendi " cloc" et la voiture s'est véroulliée ! c normal ?
