31
Tout ce qui a été posté par Daniel
[Tuto] Lecture du niveau d'huile sur nos A6 C7
Daniel a répondu à un(e) sujet de LUDO03 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Incroyable ! On peux plus vérifier le niveau d' huile d' une manière fiable sur certains moteurs ! ? Je suis sûr le c*l ! Pas prêt d' avoir un de ces moteurs chez moi.....vu que j' entretien moi même toutes mes voitures ! -
De toute façon, même avec une PCV neuve., il y aura toujours des vapeurs d' huile qui circuleront dans le circuit d' admission, tu en retrouveras toujours dans les durites après turbo....
Conso d' huile: Vérifier la PCV...... Bruit de distrib: Tendeur HS ( hydraulique bien souvent )
Rosstech officiel, sinon RIEN !
Un VCDS chinois, bien sûr ! J' étais beaucoup moins emmerdé avec l' ex A4 B5 de mon fils....mais normal, c' était une essence ! Et il n' y avait aucun problème de connection avec mon Rosstech officiel acheté en 2011.
Idem....Risqué....
Ah oui là, le bruit est flagrant... Courage.
Mon A4 est en panne
Daniel a répondu à un(e) sujet de Jerem-la-poisse dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bruit de casserole ? ! Normal, c' est un Diesel ! Sinon, vérifier tout les points de masse entre la caisse/moteur/batterie...certains ont déjà eu des surprises de pannes aléatoires à cause de çà....( point de masse oxydés ) -
Oui, çà change de certains comme GLB qui postent des vidéos pour payer ses traites.....pitoyable !
Arrivée d'essence
Daniel a répondu à un(e) sujet de Renato55 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
La pompe à carburant, c' est la pompe BP ! -
Idem pas de pièces de marques inconnues sur nos V8 !
Le plus important est le n° VIN inscrit sur la CG. Perso, je n'ai pas eu de souci en achetant un cardan complet SKF pour la A4 B5 de mon fils, à l' époque. Changes de concession, le gars n' est pas doué !
Arrivée d'essence
Accumulateur de pression d' essence HS...ou la fonction de démarrage de la pompe lors de l' ouverture de la portière conducteur ne fonctionne plus.....sur ma RS, çà fonctionne comme celà.... Sinon, il y a aussi une autre fonction, en tout cas sur la mienne...tu mets le contact ( sans démarrer ).. .et tu appuies à fond sur l' accélérateur, tu entends la pompe à essence démarrer.. ..çà pourrait pallier à ton problème. -
2e2.pdf Circuit de dépression inclus dans la doc !
Il y avait un schéma du circuit de dépression sur le capot moteur...en l' ouvrant, bien entendu. Sinon, chercher la doc du carburateur Pierburg 2E2 ou Keihin...suivant ton moteur.
Bruit aigu moteur tfsi
Daniel a répondu à un(e) sujet de Flo43 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je veux bien , mais là, j' ai l' impression d' entendre un Diesel ! Le TFSI...3 cylindres ( 115ch ) de la A3 8V de mon fils a un bruit plus " convivial", vais-je dire. Enfin, bonne chance pour ta réparation. -
Jamais faux cul, surtout.....comme beaucoup ! -
Rien de plus normal, c' est le micro moteur du papillon..... Par contre, ton moteur fait un bruit de m*****, c' est hallucinant ! -
Tête de cardan qui n' a pas la rainure pour retenir le soufflet avec le collier...normal que celà se barre.
Airbag takata
Daniel a répondu à un(e) sujet de AudinA6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu auras un voyant défaut....et pas d' assurance valable en cas d' accident éventuel... Perso, je ne le ferai pas.... -
Ecrou de conduite de frein foiré
Daniel a répondu à un(e) sujet de Azerty972 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui, perso, scie à métaux....puis ébavurage avant de refaire le " flare ".... -
Ok ok, mais je n' avais jamais entendu ton bruit.....
çà m' est déjà arrivé...çà c' est fini par couper la durite rigide à raz puis faire un " dudgeon " avec le profil adéquat.... Le raccord neuf mâle s' achète ainsi que l' outil....c' est pas cher. Dans le genre..un exemple......y a moins cher aussi...le profil s' appelle " Double flare ". https://www.amazon.fr/Conduites-DiamèTre-Raccords-Connecteurs-Hydrauliques/dp/B0CG63TY77/259-3093162-1146061?pd_rd_w=qRoXC&content-id=amzn1.sym.f4202548-28b9-4238-addd-1e87d5d2f948:amzn1.symc.15cbde64-36a4-47c6-b315-5d1a0d7227bc&pf_rd_p=f4202548-28b9-4238-addd-1e87d5d2f948& pf_rd_r=3F4CVQDKETM561GXXJVM&pd_rd_wg=lhozm&pd_rd_r=ba31f75c-b2f7-47e1-834b-6e02418cb71c&pd_rd_i=B0CG63TY77&psc=1 Une vidéo vite trouvée sur le net.... -
Bizarre ce bruit, tu ne l' entendait pas avant de la vendre ? ! Je comprend mieux l' acheteur !
Audi RS5 erreur BV+ P179E 00
Daniel a répondu à un(e) sujet de KapSnake dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Vive les boites mécaniques ! Désolé.....
