bk56190
17
J'avais une phase 2 ambiente 1.8L de 2001 sans ESP, un copain avait une phase 2 ambiente 1.9TDI 130 de 2001 avec ESP... dépendant de la motorisation peut être ?
Bouton reglage retroviseur
bk56190 a répondu à un(e) sujet de tepion dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, C'est classique comme casse :/ , la référence déjà : 8N0959565 01C En cherchant vite fait, j'ai trouvé ce site qui a l'air de livrer en Nouvelle Calédonie : http://www.worldimpex.com/parts/genuine-part-mirror-switch_121169.html -
Kiloutou en loue :bigsmile:
Parce que si fuite il y a, t'auras pas le temps de trouver où que t'auras plus d'air. Pression a redescendre à 1 bar en plus avant. En effet, il te faut un régulateur de pression pour brider la pression de sortie à 1 bar.
Nouvelle près' TT
bk56190 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est beau B) -
1,7-1,8 bar au max, mais la pression est lié au débit d'air sur un turbo (voir la flow map d'un K04) ce qui fait que tu peux avoir 1,7 bar à 3500-4000tr/min mais plus que 1,2bar à 6000tr/min environ. La limite d'un turbo c'est la vitesse à l'extrémité des ailettes (450m/s je crois), ce qui fait tourner un K04 au max à environ 170-180000tr/min. Voila pourquoi il est impossible d'avoir 300cv avec un K04 d'origine. Le couple max se situe à peu près au niveau de la pression max. Ceux qui souffle à 1,7bar auront un gros 420Nm, ceux avec un gros 1,5bar auront 400Nm etc... La puissance max est moins dépendante de la pression.
FORGE FMDV 008
bk56190 a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Le joint en plus : pourquoi pas :eldiablo: , j'appréciais sur la 007 la facilité pour la démonter :jap: -
traduction des logs et mise en graphique please
bk56190 a répondu à un(e) sujet de mano972 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ok -
Alors tes valeurs donnent quoi ? -
Eviter de démanchoner solution ?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Thomas6702 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Le 60-63 tu vas en chier pour le mettre, si tu réussis... -
Pour ceux qui veulent acheter en France : Inoxlineperformance, Axauto Parts, NSB Concept. Le premier est très rapide en allant directement chez lui, le second envoie très très vite. Le dernier est un poil plus lent. Pour ceux qui veulent acheter en France : Inoxlineperformance, Axauto Parts, NSB Concept. Le premier est très rapide en allant directement chez lui, le second envoie très très vite. Le dernier est un poil plus lent. -
Salut, Pas normal que ça reste à 0% si le débimètre et la sonde lambda sont branchées. Débranche ta batterie 30min, rebranche, recalibre ton boitier papillon (procédure sur S3-passion) puis roule en ville et en stabilisé (autoroute) sur 100km et regarde les valeurs sur le canal 032. -
J'ai des barres antiroulis renforcées à l'avant et à l'arrière :bigsmile: Le couple lambda/débimètre fait tout sur 1.8T, ça sera nikel une fois changés :eldiablo:
Flaque d' eau sous la caisse
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Marmouz dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est ta clim, de l'eau claire ne peut couler que de là :bigsmile: -
Tu choisis calculateur moteur - 01 puis Meas. Blocks - 08. Tu tapes 032 comme choix de canal et GO. Tu auras 2 valeurs en %. edit : suis trop long à taper :o , oui tu peux faire ça à l'arret moteur coupé :) -
Salut, Valeurs de débimètre ok, et de pression aussi donc peu de chance d'avoir une fuite entre le débimètre et le capteur de pression. Par contre ça peut fuir entre le capteur de pression et l'admission. dans ce cas, tes valeurs fuel trims (canal 032) sont à l'ouest. Donne nous tes 2 valeurs :) Quand tu reset ton calculateur, les valeurs de fuel trim sont remis à 0 donc c'est faussé pour moi. -
Salut, Si t'es tout d'origine, peu d'utilité à part faire du bruit. Si stage 1, change plutôt la durite d'induction (entre filtre à air et turbo) si pas déjà fait; Si t'es reprogrammé, avec durite d'induction, descente d'échappement gros diamètre alors oui.
nan, le train avant en a bien assez à digérer comme ça :P
Tu peux acheter "l'empreinte" de sortie de turbo et faire ensuite le reste mais c'est de la forme à la con. Tu peux aussi acheter une descente d'occasion et couper avant la séparation en 2.
Echangeur frontal si, la descente a été fait sur mesure, le piping de suralimentation de sortie de turbo aussi.
mise sous pression du circuit de suralimentation possible avec une pompe a velo ?
Si je peux gonfler de la roue de voiture avec la pompe à pied, j'ai 2 sortes d'embouts. -
Salut, Je le fait avec une pompe à pied. Ne va pas en station si tu n'as pas de régulateur de pression pour limiter la pression en sortie. -
Ce sont des millibars, divise par 1000 pour avoir des bars et retire 1 bar pour avoir la pression que tu lis apparemment au mano. Ca fait un gros 1,5bar à 3300tr/min, puis à peu près stable à 1,3 bar pour finir à 1,2bar après 6000tr/min. Le dernier dyno embarqué réalisé (avec fuite :bigsmile: ) donnaient 250cv (5500tr/min) et 380Nm (3700tr/min) : http://images.forum-auto.com/mesimages/137663/N75C.jpg En pièce j'ai : K04, descente de turbo 63mm, cata sport 200 cells, TIP Viper performance, débimètre TT 225, injecteurs TT 225.
La partie cata et descente de turbo sont solidaire, tout à refaire ou à couper et à raccorder.
Probleme Audi TT Mk1 acceleration saccadé
bk56190 a répondu à un(e) sujet de djoled dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Du ralenti et du stabilisé à régime assez élevé (à partir de 3500tr/min on va dire) suffisent à recalibrer :jap:
