bk56190
    17
  1. regarde le point 2. ici : http://www.s3-passion.com/ws-duritesec.htm
  2. Salut, Ta consommation d'huile ne vient pas pour moi de là, uniquement des vapeurs d'huile qui passent dans ces tuyaux. regarde les dégats sous la pipe d'admission mais je te conseille de changer tout d'un coup en effet.
  3. Un relais défectueux ne se verra pas à la valise.
  4. Salut, On ne peut que tu conseiller de la faire, mais si tu veux attendre, attends. Certaines préco étaient de 180 000km sans limite de durée, assez étrange pour une courroie en caoutchouc <_<
  5. Salut; Quand tu essayes de démarrer et qu'elle ne démarre pas, le voyant préchauffage est allumé ou pas ? Si pas allumé, problème de relais d'alimentation du calculateur moteur.
  6. bk56190
    Problème moteur
    Elles n'ont pas besoin de rappel :bigsmile:
  7. bk56190
    Sa fume la dessous
    Salut, Ca pourrait couler au niveaux des durites d'huile entre le bloc et le turbo mais le fait que tu ais de l'huile dans l'induction est pas bon. Regarde l'état de ton turbo en contrôlant les jeux (durite d'induction à retirer)dans un premier temps. Evite de rouler aussi, ça serait con qu'elle brule :/
  8. Les 2 tournent à la vitesse mini avec la clim chez moi aussi.
  9. Il est fixé avec un bras, la vis peut s'enlever par le dessus.
  10. Chapeau d'avoir réussi a retirer la durite d'induction par le dessus déjà !
  11. Sur elsawin faut tomber le berceau pour changer des silenblocs de barre stab et déposer l'admission pour changer un calorstat :bigsmile:
  12. Si tu ne démontes pas le collecteur, par en haut ça doit se faire. Si tu veux déposer le collecteur, par en dessous en virant le cardan.
  13. Salut, Vérifie si tu as du jeu mais un roulement HS se fait entendre en appui en général (en tournant). Roue levée, normal que les plaquettes lèches le disque. Ta dernière phrase par contre fait peur, j'ai aucune idée de où ça pourrait venir <_< ta roue est bien serrée par hasard ?
  14. Je ne sais pas pour les S3, mais sur TT de 2000 je n'ai pas de sonde de niveau bas pour l'huile. A tester très régulièrement du coup.
  15. C'est du propre :malelovies: Je peux passer quand pour la mienne :bigsmile:
  16. Il lui restait 0,5L. Cherche des videos de honda qui tournent au rupteur de longue minute avec de l'eau à la place de l'huile :bigsmile: je suis optimiste pour son bloc. Un turbo qui aspire c'est pas en faisant tes niveaux tout les pleins que tu vas t'en rendre compte. Je l'excuse.
  17. Je pensais pas que ça pouvait claquer aussi fort. Quand tu parles de voyant moteur, c'est le voyant EPC ? le moteur orange ou le triangle avec la flèche ?
  18. Je parle de la première qui sert à la régulation. Rien de spécial à faire au changement, on rebranche et GO :bigsmile:
  19. Salut, Il semblerait que ça soit bien le turbo qui aspire l'huile si l'admission est rempli et que le niveau baisse si vite. Ne roule plus jusqu'à vérifier le jeu axial du turbo. Les 1.8T sont costaud, j'en ai vu plus d'un rouler sans huile et rouler toujours sur la toile :bigsmile:
  20. Salut, Il claque tout le temps maintenant ? Ton niveau d'huile est comment ? quelle huile ? Ca claque fort pour moi, bas moteur atteint <_<
  21. Ta lambda ne serait pas neuve, j'aurais dit qu'elle était HS <_< Qui d'autres avec une carto ABT pour comparer :bigsmile:
  22. j'avais des problèmes même avec des colliers renforcés sur les tubes plats livré avec mon kit intercooler frontal Pogea. Presque comme ça les tubes : Je suis passé chez le chaudronnier du coin pour faire faire un rajout au bout :eldiablo:
  23. 2.7 c'est beaucoup je trouve, mais ça dépend du modèle de pneus. Teste le feeling et vérifie l'usure avec les nouvelles pressions que tu as mises.
  24. bk56190
    Prepa turbo
    En préparant un turbo K04, la barre des 300cv est franchissable, sans non.
  25. Salut, Je commencerais par la sonde G62 même si la tienne a 1 an. ca a une espérance de vie très courte et ça vaut rien alors qu'un calculateur de clim :blink:
