shmuel
À propos de shmuel
- Date de naissance 04/04/1988
Sarthe
Audi A3 8l 1.9 Tdi 130 année 2001 5 Portes Grise
Bonjour, Je vous explique mon problème, cela fait une semaine que mon A3 8l 1.9L Tdi 130chx que le moteur s'éteint alors que je suis en train de rouler (inf à 20Km/h). Elle redémarre après acharnement sur le démarreur (5 tentatives de 15 sec). Cela se passe souvent lorsque je suis en 2ème. avez vous déjà vu cela ? Merci d'avance pour vos post
Bonjour, Je me retrouve avec mon réservoir de liquide de refroidissement encore une fois ... vide (je l'ai retrouvé vide la semaine dernière et ce matin rebelotte !!) - Les tapis ne sont pas mouillés - Pas de Mayo dans le Moteur - Pas de fuite de durite - Pas de surchauffe (entre 70° et 80°) Avez- vous déjà rencontré ce problème ?? Merci d'avance !!
Vérifie si les entretoises sont dans le bon sens ... moi j'ai du tout démonter mes amortisseurs des HP touchaient les entretoises et sa grésillait
Salut et Bienvenue à toi. J'ai une 8l 5portes comme toi donc je peux te répondre. Il y a 6 haut parleurs) Devant : - 2 HP Portière de 10 cm de diamètre (besoins d'entretoises pour installer de nouveaux HP trouvables chez norauto 9 euros) - 2 Tweeters basics (je ne les ais pas démontés) Arrière : - 2 HP de 16 cm de diamètre (besoins d'entretoises pour installer de nouveaux HP trouvables chez norauto 12 euros) Coffre : - 1 caisson de basse optionnel Important : Pour changer les HP il faut auparavant démonter les garnitures des portières donc cela ne sert à rien d'essayer de démonter les caches enceintes, ils sont scellés au plastique donc gare à la casse !! Pour enlever les Garnitures des portières, il faut enlever les caches en plastique et tu trouvera en dessous deux vis. N'hésite pas à reposter pour d'autres questions
Dison que vu que je fais pas mal de route, si je peux consommer 1L de moins au 100 c'est déjà ça ! Bon pour les poney je ne vais pas me cacher, on va dire que c'est pour mieux doubler, mais bon ... Je suis un homme ... alors si on peux avoir des chevaux en plus ...
Yeah !! Merci beaucoup pour tes conseils, j'avais pas pensé au frein à main !
Il a peut-etre cassé sa touche Maj ... :bigsmile:
Dans l'étuis où il y a tout les papier (RTA, Suivis véhicule ...) il y a sans doute une carte avec le numéro de su non ? moi il était mis là le numéro pour l'autoradio.
@ le seigneur des anneaux : Oui les modifs simples sont les plus belles (belles à l'intérieur et sa se voit à l'exterieur !!) Ma titine à un peu de Km ... 215 000 km au compteur !! mais elle a toujours ses 130 poney !!! Où puis-trouver un accoudoir d'origine ? Si vous avez des conseils ... je suis preneur !! :)
Bonjour, Je me présente enfin, je me prénomme Shmuel et je suis l'heureux propriétaire d'une A3 depuis deux mois. Quel plaisir de conduire maintenant !! Je possède une a3 1.9 Tdi de 130chx grise en modèle 5 portes de 2001 C'est une ambiente avec les siège tissus :angry: Grace à vos tutos, j'ai : - Changé les 4 HP d'origine - Changé le HP du caisson de base d'origine (non Bose) - Peint les Insert en Noir Piano - Changé le soufflet du pommeau de vitesse. j'entreprend dans le futur de : - Installer Volant en cuir - Changer l'antenne (une plus petite) - Polisher les feux avant (polycarbonate micro rayé) - Installer un accoudoir d'origine - Mettre des Jantes 17" en 225 (type S3) - Tinter légèrement les vitres - Reprogrammer le moteur (170 :hot: !!!) - Mettre des sièges en cuir J'attend vos impression et vous laisse en attendant avec quelque photos.
C'est Bon tout est remonté et ça fonctionne nickel, pas de grésillement, ni de vibration !!
@DADOU130 J'ai une a3 130 aussi, comment fait ton pour la reprogrammer ? Je n'y connais rien et j'aimerai en savoir d'avantage sur le sujet. Merci d'avance
J'ai pas envie de passer pour un kéké qui fait BOUMBOUM, je suis pianiste et batteur et je préfère un son correct et bien équilibré. Disons que je sonorise ma voiture pour ceux qui sont à l'intérieur pas ceux qui sont dehors. Je vai le monter aujourd'hui normalement, je mettrai des photos. Avez vous des idées pour faire des modifs intérieure classe pour ma a3 sans trop dépenser ?
Merci pour le Lien, j'ai galéré a trouver un 16 cm !! il est commandé ... attend avec impatience !!! Merci encore pour votre coup de main. Je vous tiens au courant !
J'ai enfin trouvé, c'est le HP qui est HS et la bobine de ce HP est collée. j'ai testé avec un autre HP et ça marche. Il me reste à trouver un sub de 16cm ... et ça sa va être une sacrée mission à moins que vous avez des tuyaux ??
