audi srb
À propos de audi srb
  • Date de naissance 27/11/1990
    Stefan
    95
    audi s3 8l
    1.8t
1 027 visualisations du profil
  1. Bonjour, je possède une s3 8l et j'aimerais lui faire quelque modif, de ce fait j'aimerai avoir vos lumières sur beaucoup de point: Existe t'il une autre antenne ? J'ai le audi concert est il possible d'installer un autre poste ? (Au vue des connectique et du boumer) Quel est la ref pour la maj des essuit glasse arriere ? Je possede que une clef, de ce fait ou puis je en faire une 2 ieme ? Le boitier de centralisation etant neuf Cordialement
  2. oui mais c'es complique avec l'airbag, un mek du forum golf 4 l'a fait avec le volant de la passat 2010 recherche bien mais il c'est prix la téte
  3. bonsoir, ayant eu un accident avec ma voiture, je les remonter mais les phase 1 et 2 ne sont pas compatible, je recherche certaine pièces de carrosserie: - clignotant phase 1 des 2 coter - par choc avant complet phase 1 j'en est un de phase 2 si quelqu'un est intéresser je peut le poncer et le préparer pour échange - façade de phase 1 car les feux de phase 1 ne monte pas sur une façade de phase 2 si quelqu'un veut un échange bloc complet pour tdi 110 me contacter - j'ai le tablier en phase 2 en beige non montable sur les phase 1 si quelqu'un est intéresser j'ai même l'accoudoir ps: avant le carton
  4. je suis tout le temp en réserve même quand j'ai le plein
  5. oé mais kan tu met le contact tu voi le gasoil qui est amener dans les durite vers le filtre a gazoil la sa ne bouge pas
  6. c'est un diesel pas un essence ba le filtre a gazoil
  7. enfaite si tu préfère quand tu monte dans ta voiture et que tu met le contact avant démarrage normalement ta le bruit de la pompe un espese de "tuuuuuuuu....t" ensuite tu demmare moi ce bruit la je lest plus et elle démarre mais j'ai peur que a la prochaine vidange le filtre ne ce remplisse pas
  8. Bonjour, possesseur d'un a3 8l tdi 110 moteur ahf ce matin en la démarrent je n'est pas entendu ma pompe a gazoil tourner et depuis sa le refait tout le temp est ce grave ? Cordialement Ps pour la loupiote du cendrier elle est dans le cendrier a démonter soigneusement
  9. bonjour, je suis a la recherche de ses pièces la pour mon audi 8l phase 1 suite a un accident: capot par choc aile avant gauche grille de calandre de phase 2 bas de par choc par boue avant gauche et droite ceinture complet av gauche et droite accoudoir central console complet central + tablier du bas si quelqu'un aurais des pièces de ce type a vendre contacter moi cordialement audi srb
  10. la miene est verte :)
  11. Achete un netoyan injecteur de bonne marque je me rapel plu de la marque que j'ai tu demonte ton collecteur d'admission et tu le netoi a lessence ensuite tu change les join du colecteur tu comdamne la vanne egr via les plaque vw ensuite vue que tu est decata tire dedan a chaud et tu vera au bou de quelque plein sa ne fumera plus injecteur encrasser
  12. C'est la voiture a mon cousin mai il existe des adapteur soi disan ils la commander je te tiendre au courant
  13. Bonjour, suite a l'achat d'un poste chinoi erisin qui ressemble bocoup a nos gps je n'est plus de son a l'arriere du vehicule et ayan eu le concert 2 + j'ai remarque que sur le chema etai marqué line rear left line rear right et une mass et je doit brancher sa ou pour que sa marche ?
  14. La voiture possede un decata er donc pa de catalyseur pr le reste je vai essayer le netoyan injecteur et exelium et jvou tien au courant la valise a rien donner quelque default electronique mai rien en raport avec le moteur mai jvou remercie des rep je vou tien informer la gro probleme plus urgent cremaillere de direction qui fuit
  15. Nn elle ne consome ni huile ni eau et ne chaufe pa
