audi srb
Tout ce qui a été posté par audi srb
  1. Bonjour, je possède une s3 8l et j'aimerais lui faire quelque modif, de ce fait j'aimerai avoir vos lumières sur beaucoup de point: Existe t'il une autre antenne ? J'ai le audi concert est il possible d'installer un autre poste ? (Au vue des connectique et du boumer) Quel est la ref pour la maj des essuit glasse arriere ? Je possede que une clef, de ce fait ou puis je en faire une 2 ieme ? Le boitier de centralisation etant neuf Cordialement
  2. oui mais c'es complique avec l'airbag, un mek du forum golf 4 l'a fait avec le volant de la passat 2010 recherche bien mais il c'est prix la téte
  3. bonsoir, ayant eu un accident avec ma voiture, je les remonter mais les phase 1 et 2 ne sont pas compatible, je recherche certaine pièces de carrosserie: - clignotant phase 1 des 2 coter - par choc avant complet phase 1 j'en est un de phase 2 si quelqu'un est intéresser je peut le poncer et le préparer pour échange - façade de phase 1 car les feux de phase 1 ne monte pas sur une façade de phase 2 si quelqu'un veut un échange bloc complet pour tdi 110 me contacter - j'ai le tablier en phase 2 en beige non montable sur les phase 1 si quelqu'un est intéresser j'ai même l'accoudoir ps: avant le carton
  4. je suis tout le temp en réserve même quand j'ai le plein
  5. oé mais kan tu met le contact tu voi le gasoil qui est amener dans les durite vers le filtre a gazoil la sa ne bouge pas
  6. c'est un diesel pas un essence ba le filtre a gazoil
  7. enfaite si tu préfère quand tu monte dans ta voiture et que tu met le contact avant démarrage normalement ta le bruit de la pompe un espese de "tuuuuuuuu....t" ensuite tu demmare moi ce bruit la je lest plus et elle démarre mais j'ai peur que a la prochaine vidange le filtre ne ce remplisse pas
  8. Bonjour, possesseur d'un a3 8l tdi 110 moteur ahf ce matin en la démarrent je n'est pas entendu ma pompe a gazoil tourner et depuis sa le refait tout le temp est ce grave ? Cordialement Ps pour la loupiote du cendrier elle est dans le cendrier a démonter soigneusement
  9. bonjour, je suis a la recherche de ses pièces la pour mon audi 8l phase 1 suite a un accident: capot par choc aile avant gauche grille de calandre de phase 2 bas de par choc par boue avant gauche et droite ceinture complet av gauche et droite accoudoir central console complet central + tablier du bas si quelqu'un aurais des pièces de ce type a vendre contacter moi cordialement audi srb
  10. la miene est verte :)
  11. Achete un netoyan injecteur de bonne marque je me rapel plu de la marque que j'ai tu demonte ton collecteur d'admission et tu le netoi a lessence ensuite tu change les join du colecteur tu comdamne la vanne egr via les plaque vw ensuite vue que tu est decata tire dedan a chaud et tu vera au bou de quelque plein sa ne fumera plus injecteur encrasser
  12. C'est la voiture a mon cousin mai il existe des adapteur soi disan ils la commander je te tiendre au courant
  13. Bonjour, suite a l'achat d'un poste chinoi erisin qui ressemble bocoup a nos gps je n'est plus de son a l'arriere du vehicule et ayan eu le concert 2 + j'ai remarque que sur le chema etai marqué line rear left line rear right et une mass et je doit brancher sa ou pour que sa marche ?
  14. La voiture possede un decata er donc pa de catalyseur pr le reste je vai essayer le netoyan injecteur et exelium et jvou tien au courant la valise a rien donner quelque default electronique mai rien en raport avec le moteur mai jvou remercie des rep je vou tien informer la gro probleme plus urgent cremaillere de direction qui fuit
  15. Nn elle ne consome ni huile ni eau et ne chaufe pa
  16. Sinn pour les mecano la voiture fume que a froid et plus a chaud je pensait au joint d'injecteur? Sinn moi jarivve pa a depasser 4200 sur ma caisse et en vitesse max je plafonne a 200 en font de 5 tjr a 4200 et celui a mon ami qui a un probleme je vai l'essayer tout a lheure mai c'est pa normal
  17. Depuit la vidange pas de probleme d'huile tjr a niveau sans pb l'eau pareil j'ai changer le calorstat car il etai rincer. Par contre la voiture monte trop dans les tour moi la miene ce blok a 4200 tr/min la siene 5000 tr/min c'est pa normal demain je l'emene dans le garage d'un ami pour la passer au diag en esperent qui me sorte quelque chosr
  18. Deja essayer et tjr le meme pb
  19. bonsoir chères forumistes, voila un ami a moi viens d'acheter une a3 8l tdi 110 moteur AHF (a venir sa présentation) bon 240 000 km mais conduit par un papi :) alors les réparations ayant était fait par l'ancien propriétaire sont: - Débitmètre neuf - Turbo neuf les réparations ayant était fait par nous sont: - Décrassage complet de la vanne EGR (je pense que elle était boucher )(photo a venir) + du collecteur d'admission - Changement des joints (naturellement) - Vidange + filtre a air + filtre a huile + filtre a pollen + filtre a gasoil - Changement des 4 bougies de préchauffage (les anciennes avait pris cher) - Decata + joint qui va avec - suppression de la vanne EGR (plaques + vis) Donc la question est pourquoi elle fume blanc (bleuté) au démarrage a froid et non a chaud ??
  20. audi srb
    Peinture
    1400 au black
  21. comme il te la citer il faut que tu démonte tkt c'est rien de grave je ne pense pas que soit toujours assurée audi et sa prend 2 minute même pas: - tu enlève les 2 cache plastique qui ce trouve sur les montant intérieur de la porte (tourne vis plat) - tu dévisse les 2 vis cruciforme ou torx (je me rappel plus) lol et il y a une vis torx cacher en dessous la commande de lève vitre ensuite toute la parti plastique qui est avec la commande de lève vitre tu la pousse vers lavant du véhicule en tirant ver le haut doucement lol (c'est fragile ) tu dèclipse la fiche de la commande de lève vitre une foi que tu a fait tout sa tu tire le panneau vers le haut (il ce dégrafe ) tu débranche la poignée de porte et voila il est enlever (vérifie bien que il n'y a pas d'enceinte brancher (sinon tu dèclipse la fiche qui est dessus )
  22. pour le + âpre contact je n'est jamais trouver la solution par contre pour l'autoradio il faut que tu inter change les fils rouge et jaune sa dépend du poste que ta y'en a t'es obliger de couper le cablage
  23. effectivement 1 point pour rominouf d'origine sur les a3 5 portes ambiante il n'y a pas de câblage pour les portes arrière
  24. pour faire simple sur une 5 portes a l'arrière j'ai du focal 165 cvx et a l'avant il me semble que c'est du 10 cm car je me rappel avoir acheter les entretoise pour l'avant et l'arrière et a l'avant l'enceinte en 13 ne passai pas je me suis donc refait un panneau a l'avant fait ATTENTION:" que sa soi a l'avant ou a l'arrière" tu n'as pas beaucoup de place en profondeur pour les enceintes c'est a dire si elle sont standard tu risque de ne pas pouvoir remettre le panneau je te conseil les 165 cvx a l'arrière et les 130 vrs et bien sur en refaisant un câblage avec du plus gros câble ( meilleur flux audio ) pour un sond plus net et de meilleur qualité (voir même insonoriser les porte avec les plaque 3m comme j 'ai fais pour un effet caisson pour plus de question n'hésite pas
  25. Oue la javou tu ma aider jvou remerci pour vos reponce
