bk56190
17
Ce qu'il ne faut pas lire :roi:
claquement train avant audi tt roadster
bk56190 a répondu à un(e) sujet de bambi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'aurais dit support moteur inférieur aussi. A l'arret, au point mort, accélère fortement, relache et raccélère, ça claque ? Si quelqu'un peut regarder sous le capot si ton moteur bouge anormalement (bascule vers l'avant) c'est encore mieux. -
problème démarrage audi s3 8l
bk56190 a répondu à un(e) sujet de guichard muriel dans S3 8L - (1999 à 2003)
Aussi mais ça se vire côté calculateur moteur :jap: -
BMC cda, a besoin d'un filtre breather pour le moteur? ou pas?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de TTqT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas ici :ripeer: -
Salut, T'as sonde lambda est en défaut. Vérifie le cablage, si ok elle est cuite. Elle tient en général 120-150000km. Ne roules plus qu'au SP tant que tu ne l'as pas changée.
[8L] Le topic des préparations moteur 1.8T sur S3
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
De ce que j'ai lu, du très bon oui. Il a faits plusieurs Mégane RS, Focus RS ou autres 1.8T déjà. -
probleme de surchauffe moteur
bk56190 a répondu à un(e) sujet de sentenzaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'avais pas fait attention à ça, bien vu. Ca doit bien exister en 4 broches qui déclenche aussi à 90. -
1H0 959 481 B : 102-92 / 95-84 1H0 919 481 C : 90-80 / 97-87 => http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/hella-interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-6zt-007-837-051.html -
Elle aurait même pas démarré, seul le démarreur tournerait. Vu que c'est pas non plus un soucis d'antidemarrage (t'aurais un voyant orange), peut être le capteur de vitesse (pmh) HS. Ça se voit au diag si c'est ça. -
Pour l'histoire du 87°C / 102°C, j'aurais dit qu'il commence à s'ouvrir à 87°C et qu'il est entièrement ouvert à 102°C. Sinon, je viens de trouver ça : http://www.hvg-automotive.de/content/thermostat.html C'est peut etre un 050121113B que j'ai alors, début d'ouverture à 80°C. -
C'était sur les vieux 1.8T genre AGU le module d'allumage en plus, sur S3 tu n'as que 4 bobines.
Mon calorstat a moins de 3 ans, de mémoire c'est un modèle 87°C. Pour l'aiguille, elle reste calée à 90°C si LDR entre 80 et 110°C, pour ne pas affoler le conducteur. Rien d'anormal chez toi surement, je trouvais juste étrange que t'ais pas comme la majorité mais bon :P -
En roulant je tourne plus vers 83°C que 95, mon IC est plus petit aussi. L'aiguille décole du 90°C à 110°C de mémoire, normal qu'elle ne bouge pas chez toi. -
si aucun voyant et que ça ne démarre pas, calculateur moteur non alimenté en général. A vérifier le relais, le cablage. Tu pzux communiquer avec le calculateur moteur avec vagcom ? -
Pour le turbo d'origine oui (si SP98). -
casse moteur
bk56190 a répondu à un(e) sujet de brucello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Faut ouvrir pour voir les dégats mais ça sent très mauvais un soucis de pression d'huile à 200 :jap: -
casse moteur
Voyant rouge ou orange ? Ton niveau était comment avant d'en rajouter 2L ? -
Embrayage s3 qui patine sur le couple
bk56190 a répondu à un(e) sujet de cedric_68 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Un embrayage en fin de vie patinera plus par temps humide aussi. Embrayage et volant moteur à changer dans ce cas. Faut voir comment est typé la reprog aussi. Enfin, pour le changer soi même, faut des bras, la boite est très lourde. -
C'est parce que tu disais sur ton premier post : En 4eme, 5eme, 6eme, je ne vous fait pas un dessin.. plus de patate... et le plus louche, c'est que la voiture accelère plus lorsque la pédale est enfoncé à moitié plutôt qu'à fond! :mur: on dirait que quelque chose la freine (seulement en 4eme, 5eme, 6eme, en dessous des 3000tr ) Si tu peux faire un log des canaux 002 et 115 (en même temps) sur un de ces rapports pour comparer. j'ai donc cru que c'étais le vag qui faisait des siennes, j'ai mesuré en meme temps le 031 et 033, et la, les valeures bougent à peine ( environ 0.420V) le canal 032, lui, reste à 0% :nixweiss: Change déjà ta lambda, c'est anormal que les valeurs ne bougent pas et que le canal 032 reste à 0% Si ça ne change rien, ça va etre difficile d'aller plus loin sur une auto préparée, a-t-elle fonctionnée correctement au début de la reprog ? T'as un revendeur Oettinger dans ton coin ?
On verra combien on en sort avec 1b2 à 6000, elle passera au banc. Elle est déjà à 210g/s au SP98, ça sera pas moins :o
[Tuto] monter soi-même un régulateur de vitesse
bk56190 a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Y'a un magnifique tuto sur le premier post :/ -
Abus de langage quand on parle de reprogrammé, on pense tous à la hausse :o Bien si t'as 210g/s, j'y passe bientot aussi.
Sur qu'a 0,7 bar :w
