bk56190
17
Moteur coupe uniquement quand j'accélère(1.8T 180ch)
bk56190 a répondu à un(e) sujet de lvrai dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
T'as la référence des Bosch montées avant ? leur kilométrage ? l'écartement ? Les 1.8T sont très sensible à l'écartement, surtout si beaucoup de pression, ça fait des ratés. -
J'avais mal lu, problème résolu donc. -
Besoin d expert pour manque de puissance
bk56190 a répondu à un(e) sujet de sangoku_2009 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Une pompe HS fait beaucoup de bruit. J'ai merdé dans les blocks à logger, c'est 010 et 020 et si tu peux faire également 114 et 115 (je t'ai demandé 118 par erreur, c'était 114 :ninja: ) Tu roules au SP98 sinon ? Une estimation a prendre avec des pincettes : -
Salut, Soucis de relais d'alimentation de pompe à essence ou d'alimentation de calculateur moteur peut etre :??: -
En regardant de plus près, ta consigne de pression parait basse pour un 180cv, c'est pas un 163cv à tout hasard ? Je regarde demain à combien est la pressions consigne sur TT 180cv, de tête c'est aux alentours de 1800mbar. T'es en altitude ? il faisait quelle température pendant les essais ? Peut etre ton code défaut qui bride.... T'as pas les symtomes d'une pompe a air secondaire HS ? (décrits ici : http://www.s3-passion.com/probs-meca.htm ) si t'as le temps, tu peux logger les canaux 011 et 020 en meme temps aussi. enfin, je fais l'estimation de ta puissance demain. -
Côté débimètre, c'est tout bon pour un 180cv, le log 002 et les valeurs du canal 032 le montre. Côté pressions, parfait aussi, ça suit bien la consigne. Côté richesse, parfait aussi. Vu que tu as l'auto depuis longtemps, tu t'es habitué à la puissance nan ?? Ta route était plane lors de tes acquisition ? si oui je peux estimer la puissance avec powerdyn/dynobd. -
Mémoire de poisson rouge :ninja: 2 fois le canal 002 c'est pour avoir le régime moteur, on ne l'a pas sur le canal 031, mais fait plutôt : - 002 et 115 (en même temps) - 118 et 031 (en même temps) le canal 118 donne le régime moteur et il permet aussi de voir comment régit la N75. -
Salut, Tu peux faire des log en troisième minimum de 2000 à 6500tr/min des canaux suivants pour commencer : 002 et 115 002 et 031 Je ne me souvenais pas d'avoir déjà aidé, ça remonte ? -
Ah ouais, c'est très souvent la :P
Merci pour ces explications ! Quand tu parles 5W40 300V, elle est meilleure en tenue en température ? en lubrification ? en solidité du film ? en tout :D ?
Ça me parrait bon aussi. Chère par contre, du moins en 1l. À vidanger tous les 15000km max.
Salut, Si fumée bleue, c'est de l'huile brulée dans le moteur pour moi, t'es certain que ça ne sort pas de l'échappement ? ou même de la ligne ? De l'huile qui chauffe sur ou dans la ligne ça fume plus blanc/gris;
Ce n'est pas une N75 sur ton lien. Pas de N75 sur Oscaro.
Aide sur N75 J
On est prêt a analyser tes logs :icon6: -
Aide sur N75 J
C'est la remplaçante de la F en effet. Sur les cartographies moteur reprogrammée y'a une différence apparement (courbe de pression plus "plate"), sur une auto d'origine tu ne devrais pas sentir de différence. -
Aide sur N75 J
058 906 283 F -
T'as encore une N249 pour piloter ta DV au fait ? ou branchée directement sur la pipe d'admission ? A moindre frais, tu peux la brancher directement si pas fait, il ne faut pas de fuite sur la durite qui commande la DV. Fait un essai au point mort, au ralenti, accélère qui relache de suite pour monter à 2000tr/min environ, la dump doit faire : pchhhhhhh et non tsss tss tss.
Aide sur N75 J
Salut, C'est pas une N75 ça, une N112 ou une N249 je pense. -
Référence bougie NGK
bk56190 a répondu à un(e) sujet de lulucosto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
PFR6Q -
Tu t'en sortiras sans tuto, elles sont sous les bobines. Fait ca culasse froide, elle est fragile.
Mon audi 225
bk56190 a répondu à un(e) sujet de lorenzo_hades dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Elle n'est pas cassée, vu le diamètre c'est impossible. Powerflex par exemple, ou silentbloc d'oirine prévu pour barre plus petite ça marche aussi (faut mesurer le diamètre de ta barre pour ça). Pour les soufflet de cardant : poins S an Co. fait ça pour bien moins cher. Pour le changement de calandre, fait le toi même... Enfin, pour l'antivols, ils sont pas doués, ça saute en 2min par roue. -
Mon audi 225
Ca me parait beaucoup pour la fourniture de la barre, les silentblocs, le montage et une géométrie, j'aurais dit aux alentour de 400€. T'as le détail sur le devis ? -
Quoi faire sur une 1.8T 225? votre avis et opinions svp
bk56190 a répondu à un(e) sujet de TTqT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est difficile de répondre vu que le cahier des charges et flou mais en revoyant les internes, et d'autres bricoles, avec un GT30 tu auras 400cv.
