seb68240
À propos de seb68240
348 visualisations du profil
  1. mon regulateur est d'origine.. je pense que je vais commencer par nettoyer mon boitier papillon car c'est de plus en plus frequent meme sans regulateur desormais. et puis d'un seul coup tout remarche tres bien..
  2. Quand un problème part en voila un autre...Je pense être un très bon exemple, vraiment pas de chance. je pense à la pompe à essence, j'ai mon ralenti qui est instable et quand j'accélère, j'ai des trou jusu'a 2000 comme une panne d'essence,ensuite c'est bon. Quand je relâche l'accélérateur, les tours descendent et la caisse cale une fois sur 2. JE SUIS AU TOP! j'ai fais l'affaire du siecle Je pense filtre à essence ou pompe ou cata...
  3. ouai comme tu dis...maintenant que j'ai la puissance, quand je met le régulateur, j'ai EPC qui s'allume et plus rien. J'éteins et je rallume plus rien si je touche pas au régulateur. ahhhh l'électronique... Code 17743 pour les connaisseurs.....
  4. seb68240
    Diagnostiquons!
    gestion moteur
  5. Bon ca y est j'ai trouvé...c'etait un simple fusible... le 43... 0 codes erreurs! pourquoi chercher compliqué quand on peu faire simple.
  6. seb68240
    Diagnostiquons!
  7. seb68240
    Diagnostiquons!
    ok c'est bien ce que je pensai. j'ai fais un raz je verrai bien maintenant. Il me reste à trouver ces courts circuits. Bizarre qd meme.
  8. Salut à tous, J'ai besoin de vos avis! J'ai recu mon vagcom et voici ce qu'il me dit Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 8L0 906 018 K Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage logiciel: 05610 Code atelier: WSC 66565 6 Codes défaut trouvés 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit à la masse P1425 - 35-00 - - 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Court-circuit à la masse P1435 - 35-00 - - 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Court-circuit à la masse P1421 - 35-00 - - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - - 17523 - Banc 1-sonde 1 circuit de chauffage Court-circuit à la masse P1115 - 35-00 - - 16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité P0134 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 J'ai fais un test pour mon debimètre et voici ce qu'il me dit : 8L0 906 018 K,,1.8L R4/5VT G 0003, ,Groupe A:,'003,,,,Groupe B:, Non actif,,,,Groupe C:, Non actif ,,Tr/min,Débit massique,Charge,Tempo. injection,,,,,,,,,, ,Repère,,,,,Repère,,,,,Repère,,,, Marqueur,temps, /min, g/s, %, °ApPMH,temps,,,,,temps,,,, ,0.01,840,0.00,2.4,0.8,,,,,,,,,, ,0.29,840,0.00,2.4,1.5,,,,,,,,,, ,0.59,840,0.00,2.4,1.5,,,,,,,,,, ,0.89,840,0.00,2.4,0.0,,,,,,,,,, ,1.19,840,0.00,3.1,21.8,,,,,,,,,, ,1.49,960,0.00,10.6,13.5,,,,,,,,,, ,1.79,1440,0.00,8.6,24.0,,,,,,,,,, ,2.11,1520,0.00,5.1,26.3,,,,,,,,,, ,2.39,1160,0.00,5.9,24.0,,,,,,,,,, ,2.70,840,0.00,6.7,18.8,,,,,,,,,, ,3.00,800,0.00,10.2,11.3,,,,,,,,,, ,3.29,1040,0.00,5.9,21.8,,,,,,,,,, ,3.60,1040,0.00,6.3,23.3,,,,,,,,,, ,3.89,1160,0.00,6.3,24.0,,,,,,,,,, ,4.21,1240,0.00,6.7,24.8,,,,,,,,,, ,4.50,1320,0.00,6.7,24.8,,,,,,,,,, ,4.79,1400,0.00,6.3,25.5,,,,,,,,,, ,5.09,1440,0.00,5.5,27.8,,,,,,,,,, ,5.39,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,5.69,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,5.99,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,6.29,1480,0.00,4.3,18.0,,,,,,,,,, ,6.59,1480,0.00,3.9,21.0,,,,,,,,,, ,6.89,1440,0.00,3.5,27.8,,,,,,,,,, ,7.19,1440,0.00,3.5,27.8,,,,,,,,,, ,7.49,1440,0.00,3.9,27.8,,,,,,,,,, ,7.79,1400,0.00,4.3,27.8,,,,,,,,,, ,8.09,1400,0.00,4.7,27.8,,,,,,,,,, ,8.38,1400,0.00,4.7,27.8,,,,,,,,,, ,8.68,1440,0.00,5.5,27.8,,,,,,,,,, ,8.98,1440,0.00,6.7,25.5,,,,,,,,,, ,9.29,1520,0.00,6.7,26.3,,,,,,,,,, ,9.58,1520,0.00,5.9,28.5,,,,,,,,,, ,9.88,1600,0.00,6.3,30.0,,,,,,,,,, ,10.19,1560,0.00,6.3,2.3,,,,,,,,,, ,10.48,1640,0.00,7.8,28.5,,,,,,,,,, ,10.78,1680,0.00,7.5,6.8,,,,,,,,,, ,11.08,1640,0.00,7.1,28.5,,,,,,,,,, ,11.38,1720,0.00,6.7,31.5,,,,,,,,,, ,11.68,1680,0.00,4.7,7.5,,,,,,,,,, ,11.98,1680,0.00,3.9,3.0,,,,,,,,,, ,12.28,1640,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,12.58,1600,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,12.88,1640,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,13.18,1600,0.00,3.9,29.3,,,,,,,,,, ,13.48,1600,0.00,5.9,29.3,,,,,,,,,, ,13.78,1600,0.00,5.9,29.3,,,,,,,,,, ,14.09,1600,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.39,1640,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.68,1640,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.98,1680,0.00,5.5,24.8,,,,,,,,,, ,15.28,1680,0.00,4.7,16.5,,,,,,,,,, ,15.59,1680,0.00,4.3,21.0,,,,,,,,,, ,15.88,1640,0.00,3.1,12.0,,,,,,,,,, ,16.20,1640,0.00,2.4,19.5,,,,,,,,,, ,16.48,1560,0.00,1.6,28.5,,,,,,,,,, ,16.78,1480,0.00,2.0,8.3,,,,,,,,,, ,17.08,1400,0.00,2.0,5.3,,,,,,,,,, ,17.38,1320,0.00,2.0,6.8,,,,,,,,,, ,17.68,1240,0.00,2.0,7.5,,,,,,,,,, ,17.98,1200,0.00,2.0,8.3,,,,,,,,,, ,18.28,1080,0.00,2.0,13.5,,,,,,,,,, ,18.59,920,0.00,2.0,17.3,,,,,,,,,, ,18.88,840,0.00,2.0,14.3,,,,,,,,,, ,19.18,880,0.00,2.0,3.0,,,,,,,,,, ,19.48,840,0.00,2.0,20.3,,,,,,,,,, ,28.18,2760,0.00,3.5,9.8,,,,,,,,,, ,28.50,2680,0.00,3.5,9.8,,,,,,,,,, ,28.78,2640,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,29.08,2480,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,29.37,2320,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,29.67,2120,0.00,2.4,8.3,,,,,,,,,, ,29.97,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,30.27,1720,0.00,1.6,-2.3,,,,,,,,,, ,30.57,1600,0.00,1.2,-4.5,,,,,,,,,, ,30.89,1520,0.00,1.2,-6.8,,,,,,,,,, ,31.17,1520,0.00,3.1,0.8,,,,,,,,,, ,31.47,1480,0.00,4.7,4.5,,,,,,,,,, ,31.77,1520,0.00,7.5,28.5,,,,,,,,,, ,32.08,1520,0.00,10.2,27.0,,,,,,,,,, ,32.39,1560,0.00,11.4,24.8,,,,,,,,,, ,32.68,1600,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,32.97,1640,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,33.27,1720,0.00,22.4,25.5,,,,,,,,,, ,33.57,1800,0.00,22.7,21.8,,,,,,,,,, ,33.87,1920,0.00,25.5,21.8,,,,,,,,,, ,34.19,2040,0.00,27.1,20.3,,,,,,,,,, ,34.47,2160,0.00,29.4,21.0,,,,,,,,,, ,34.78,2400,0.00,32.5,21.8,,,,,,,,,, ,35.07,2520,0.00,54.9,21.0,,,,,,,,,, ,35.38,2720,0.00,98.0,19.5,,,,,,,,,, ,35.69,2920,0.00,35.3,21.0,,,,,,,,,, ,35.98,3120,0.00,36.5,21.8,,,,,,,,,, ,36.30,3120,0.00,6.7,-5.3,,,,,,,,,, ,36.58,2880,0.00,3.5,6.0,,,,,,,,,, ,36.88,2480,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,37.18,2080,0.00,7.8,28.5,,,,,,,,,, ,37.47,2160,0.00,31.4,23.3,,,,,,,,,, ,37.77,2240,0.00,91.8,22.5,,,,,,,,,, ,38.08,2320,0.00,92.9,21.8,,,,,,,,,, ,38.38,2400,0.00,25.9,9.8,,,,,,,,,, ,38.67,2440,0.00,13.7,8.3,,,,,,,,,, ,38.97,2440,0.00,6.7,0.0,,,,,,,,,, ,39.28,2400,0.00,2.4,12.8,,,,,,,,,, ,39.57,2400,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,39.87,2360,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,40.19,2320,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,40.58,2360,0.00,32.9,-6.0,,,,,,,,,, ,40.88,2320,0.00,15.7,26.3,,,,,,,,,, ,41.18,2360,0.00,16.1,27.8,,,,,,,,,, ,41.48,2400,0.00,14.1,28.5,,,,,,,,,, ,41.77,2400,0.00,11.4,15.8,,,,,,,,,, ,42.07,2360,0.00,4.7,12.8,,,,,,,,,, ,42.38,2360,0.00,7.1,33.0,,,,,,,,,, ,42.68,2400,0.00,20.0,12.8,,,,,,,,,, ,42.97,2440,0.00,18.0,27.0,,,,,,,,,, ,43.27,2280,0.00,2.7,-6.0,,,,,,,,,, ,43.56,2040,0.00,2.4,9.0,,,,,,,,,, ,43.86,1760,0.00,2.0,5.3,,,,,,,,,, ,44.16,1840,0.00,9.4,29.3,,,,,,,,,, ,44.46,1840,0.00,25.1,21.8,,,,,,,,,, ,44.76,1840,0.00,24.7,21.0,,,,,,,,,, ,45.06,1840,0.00,11.4,9.8,,,,,,,,,, ,45.36,1840,0.00,5.5,4.5,,,,,,,,,, ,45.67,1880,0.00,4.7,20.3,,,,,,,,,, ,45.96,1840,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,46.26,1840,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,46.56,1800,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,46.86,1800,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,47.16,1800,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,47.46,1760,0.00,6.7,30.0,,,,,,,,,, ,47.76,1760,0.00,11.4,28.5,,,,,,,,,, ,48.06,1760,0.00,18.8,23.3,,,,,,,,,, ,48.36,1800,0.00,19.2,22.5,,,,,,,,,, ,48.66,1800,0.00,19.2,22.5,,,,,,,,,, ,48.96,1840,0.00,14.5,24.0,,,,,,,,,, ,49.26,1840,0.00,15.3,24.0,,,,,,,,,, ,49.56,1880,0.00,14.5,24.8,,,,,,,,,, ,49.86,1880,0.00,14.5,24.8,,,,,,,,,, ,50.17,1880,0.00,13.3,24.8,,,,,,,,,, ,50.46,1920,0.00,13.3,25.5,,,,,,,,,, ,50.77,1920,0.00,13.3,25.5,,,,,,,,,, ,51.06,1920,0.00,12.9,25.5,,,,,,,,,, ,51.36,1920,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,51.66,1920,0.00,8.2,12.0,,,,,,,,,, ,51.96,1840,0.00,3.1,0.0,,,,,,,,,, ,52.26,1880,0.00,2.0,11.3,,,,,,,,,, ,52.57,1840,0.00,2.0,1.5,,,,,,,,,, ,52.86,1840,0.00,5.5,14.3,,,,,,,,,, ,53.16,1760,0.00,8.6,15.8,,,,,,,,,, ,53.46,1760,0.00,8.2,29.3,,,,,,,,,, ,53.76,1720,0.00,1.6,-9.0,,,,,,,,,, ,54.06,1440,0.00,1.6,8.3,,,,,,,,,, ,54.36,1240,0.00,1.6,20.3,,,,,,,,,, ,54.67,1080,0.00,1.6,15.8,,,,,,,,,, ,54.96,1000,0.00,2.0,24.0,,,,,,,,,, ,55.26,1400,0.00,1.6,17.3,,,,,,,,,, ,55.56,1960,0.00,2.0,16.5,,,,,,,,,, ,55.87,2040,0.00,2.4,15.0,,,,,,,,,, ,56.16,1960,0.00,2.4,11.3,,,,,,,,,, ,56.46,1960,0.00,2.4,15.0,,,,,,,,,, ,56.77,1880,0.00,4.7,30.0,,,,,,,,,, ,57.06,1880,0.00,11.0,29.3,,,,,,,,,, ,57.36,1880,0.00,10.6,27.8,,,,,,,,,, ,57.67,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,57.96,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,58.27,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,58.56,1880,0.00,13.3,27.0,,,,,,,,,, ,58.86,1960,0.00,87.1,21.8,,,,,,,,,, ,59.16,2000,0.00,59.2,21.8,,,,,,,,,, ,59.47,2040,0.00,89.0,19.5,,,,,,,,,, ,59.78,2120,0.00,89.8,20.3,,,,,,,,,, ,60.06,2160,0.00,91.0,19.5,,,,,,,,,, ,60.36,2240,0.00,92.2,20.3,,,,,,,,,, ,60.65,2320,0.00,92.9,19.5,,,,,,,,,, ,60.95,2400,0.00,94.5,17.3,,,,,,,,,, ,61.26,2520,0.00,95.7,17.3,,,,,,,,,, ,61.55,2600,0.00,96.9,15.0,,,,,,,,,, ,61.88,2720,0.00,98.4,15.8,,,,,,,,,, ,62.15,2800,0.00,28.6,21.0,,,,,,,,,, ,62.46,2880,0.00,22.7,24.8,,,,,,,,,, ,62.76,2920,0.00,20.0,13.5,,,,,,,,,, ,63.06,2720,0.00,2.7,2.3,,,,,,,,,, ,63.35,2400,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,63.65,2080,0.00,2.0,13.5,,,,,,,,,, ,63.95,1840,0.00,1.6,10.5,,,,,,,,,, ,64.25,2120,0.00,3.9,31.5,,,,,,,,,, ,64.56,2120,0.00,30.6,23.3,,,,,,,,,, ,64.85,2120,0.00,90.2,23.3,,,,,,,,,, ,65.15,2160,0.00,91.0,22.5,,,,,,,,,, ,65.45,2160,0.00,36.1,21.8,,,,,,,,,, ,65.75,2200,0.00,15.7,25.5,,,,,,,,,, ,66.05,2200,0.00,14.1,27.0,,,,,,,,,, ,66.35,2200,0.00,12.5,27.8,,,,,,,,,, ,66.66,2200,0.00,7.8,12.8,,,,,,,,,, ,66.95,2160,0.00,3.9,3.8,,,,,,,,,, ,67.25,2160,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,67.55,2160,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,67.85,2120,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,68.16,2080,0.00,2.4,30.8,,,,,,,,,, ,68.46,2080,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,68.75,2040,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.05,2040,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.35,2000,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.65,2000,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.95,1960,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,70.25,1960,0.00,2.0,30.0,,,,,,,,,, ,70.56,1960,0.00,2.0,15.0,,,,,,,,,, ,70.85,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,71.16,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,71.45,1880,0.00,2.0,3.0,,,,,,,,,, ,71.75,1840,0.00,2.0,1.5,,,,,,,,,, ,72.05,1840,0.00,1.6,1.5,,,,,,,,,, ,72.35,1800,0.00,2.0,0.0,,,,,,,,,, ,72.65,1800,0.00,2.0,0.0,,,,,,,,,, ,72.95,1760,0.00,2.0,-1.5,,,,,,,,,, ,73.25,1760,0.00,3.9,10.5,,,,,,,,,, ,73.55,1720,0.00,4.3,13.5,,,,,,,,,, ,73.85,1720,0.00,3.9,21.8,,,,,,,,,, ,74.15,1720,0.00,3.1,29.3,,,,,,,,,, ,74.45,1720,0.00,3.9,29.3,,,,,,,,,, ,74.75,1680,0.00,8.2,30.0,,,,,,,,,, ,75.05,1720,0.00,22.7,23.3,,,,,,,,,, ,75.35,1720,0.00,12.5,24.8,,,,,,,,,, ,75.65,1720,0.00,1.2,-9.0,,,,,,,,,, ,75.95,1440,0.00,1.6,6.8,,,,,,,,,, ,76.25,1200,0.00,1.6,15.8,,,,,,,,,, ,76.56,1040,0.00,1.6,14.3,,,,,,,,,, ,76.85,920,0.00,1.6,11.3,,,,,,,,,, ,77.16,1520,0.00,1.6,-4.5,,,,,,,,,, ,77.46,2120,0.00,2.7,18.0,,,,,,,,,, ,77.74,2040,0.00,2.7,13.5,,,,,,,,,, ,78.04,2080,0.00,2.4,13.5,,,,,,,,,, ,78.34,2000,0.00,2.4,13.5,,,,,,,,,, ,78.64,1960,0.00,2.4,6.0,,,,,,,,,, Bon je n'ai pas pu monter dans les tours mais je pense qu'il est clair...... Quand aux courts circuits, que dois-je faire? Merci d'avance pour vos aides J'ai failli oublier! mon vehicule est un S3 reprog année 2000...
  9. hello, voici le diag : Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8L0 906 018 K Pièce: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage: 05610 No. Atelier: WSC 66565 6 Codes défaut trouvés 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit à la masse P1425 - 35-00 - - 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Court-circuit à la masse P1435 - 35-00 - - 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Court-circuit à la masse P1421 - 35-00 - - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - - 17524 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure P1116 - 35-00 - - 16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité P0134 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 Q'en pensez vous?
  10. Bon et bien j'ai fais mon 2 test d'étanchéité ce soir et il est concluant. Ce n'est pas ce que j'aurai esperé. Je met en pression à 0.5 bars et j'entends une fuite. je cherche sur toutes les durites et je fini par trouver ou? au niveau du plan de joint du palier arbre à came à droite...( à confirmer si c'est ca ) Quelqu'un a t'il une vue éclatée du moteur? Merci d'avance.....
  11. Bon et bien j'ai fais le controle d'etancheité apres le turbo coome dis le tuto et une legere fuite ce qui est normal. Je fais ce soir le 2eme test etancheité, apres le filtre. J'ai remarqué un sifflemententre 2000 et 3000 tours, je soupconne une prise d'air... suite ce soir.
  12. J'ai la durite qui va de la DV à l'electrovanne N75 à changer aussi. Ou me conseillez vous d'acheter cette durite ? Parceque chez audi ils ne vendent que le kit complet à 110euros...
  13. Peut etre que cela n'a rien à voir mais ma pompe de recyclage ne tourne plus quand je coupe le contact...j'ai remarqué ca hier soir et ca me le faisait aussi quand la durite de la dv etait sectionnée...
  14. plutot sympa ouai !
  15. Vag com commandé. j'attend de voir le diag. Effectivement je me suis bien planté sur le lien! tybo je suis interessé par ta N75. envoi moi un message pour parler du prix. Quelqun connait le prix d'un n249? Peut être à t'il été endommagé après que ma DV ait été débranchée un moment...
