JPR63
À propos de JPR63
Prénom
JP
ISSOIRE
S6 Avant GPL BRC
Motorisation
4.2 V8
Problème moteur / fusible
JPR63 a répondu à un(e) sujet de FRs6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je vais checker merci pour les conseils -
peut être mais ca dépasse de très loin mes compétences -
Hello toi t'as un fusible qui saute mais j'ai quasi les même défauts mais ZERO fusible en vrac ... Bon je dis pas que c'est mieux bon courage -
ESP désactivé + plus une foule de défauts moteur
JPR63 a répondu à un(e) sujet de JPR63 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello désolé de mon temps de réponse lunaire la batterie à était changé avant cette "panne" elle est neuve Hello West62 oui j'ai vu que le débitmètre était en défaut P1117 - 35-00 - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible mais est ce que c'est lui qui fout cette enfin ce beans phénoménal ? -
Merci d'être passé par là je vais rechecker, normalement je n'avais pas de fusibles de grillés -
Hello je me tourne vers vous car je n'arrive pas à trouver la solution pour faire fonctionner correctement mon S6 C5 2001 phase 2 j'ai changé le relay de pompe a air secondaire car j'ai imaginé que c'était lui qui posé problème et mettais le reste du système en défaut (dans la boite étanche sous le pare brise à coté de l'ecu moteur, je crois, N°373 par un 645 c'est ce qu'AUDI m'a donné ?) et dans la foulée le canister (n80) j'ai effacé tous les défauts, changé le relais de pompe à air secondaire (j299) et la soupape de de dégazage du reservoir / canister (N80) et ca n'a absolument rien fait .... la voiture roule mais n'a plus toute sa puissance, si vous avez une idée je suis preneur ! voici le diag Jeudi,22,Août,2019,19:03:34:00007 VCDS VIN: WAUZZZ4B52N019143 Plaque d'immat Kilométrage: 269370km Ordre réparation:: Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B52N019143 Kilométrage: 269370km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 559 AB Pièce: 4.2L V8/5V G 0002 Codage: 10752 No. Atelier: WSC 02335 VCID: 6ED378B92A97023A37-5178 WAUZZZ4B52N019143 AUZ7Z0A1875479 11 Codes défaut trouvés: 17980 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. à la masse P1572 - 35-00 - 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) c.c. à la masse P1425 - 35-00 - 17984 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) c.c. à la masse P1576 - 35-00 - 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) c.c. à la masse P1435 - 35-00 - 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) c.c. à la masse P1421 - 35-00 - 17529 - Banc 2-sonde 2 circuit de chauffage c.c. à la masse P1121 - 35-00 - 17525 - Banc 1-sonde 2 circuit de chauffage c.c. à la masse P1117 - 35-00 - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - 17475 - Soupape d´inversion de l´air d´adm. (N335) c.c. à la masse P1067 - 35-00 - 17523 - Banc 1-sonde 1 circuit de chauffage c.c. à la masse P1115 - 35-00 - 17527 - Banc 2-sonde 1 circuit de chauffage c.c. à la masse P1119 - 35-00 - Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01L-927-156.lbl No. pièce: 4B0 927 156 ET Pièce: AG5 01L 4.2l5V RdW 1011 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 7DF14FF577F169A2BE-515A 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl No. pièce: 4B0 614 517 E Pièce: ABS/ESP allrad 1328 Codage: 06397 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2345598DB1D5FF52E8-515A 1 Code défaut trouvé: 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AD Pièce: A6-Klimavollautomat 0105 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 01279 VCID: 5CB72271CC2B80AAE9-2592 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl No. pièce: 4B0 959 655 M Pièce: Airbag 8.4E 3003 Codage: 0001406 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7B84E9765F9E9ADB-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 933 Q Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06 Codage: 01183 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3169A3C5FB295DC26A-5178 WAUZZZ4B52N019143 AUZ7Z0A1875479 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 K Pièce: Zentralverrieg.,DWA D35 Codage: 06987 No. Atelier: WSC 03630 VCID: 3169A3C5FB295DC26A-4F3A 3 Codes défaut trouvés: 01559 - Porte du conducteur 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 01562 - Porte AR D 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4B0-035-192-RNSD-37.lbl No. pièce: 4B0 035 192 M Pièce: RNS 4.1 H06 BNO 0017 VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D06 Codage: 00050 No. Atelier: WSC 02335 VCID: 04073A11141B186AF1-4B64 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4B0-035-192-RNSD-56.lbl No. pièce: 4B0 035 192 M Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00017 No. Atelier: WSC 02335 VCID: 275D4D9DC5ED1372B4-4B00 1 Code défaut trouvé: 00855 - Liaison vers le changeur de CD 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4D0-919-146.clb No. pièce: 4D0 919 146 B Pièce: TV Tuner H06 0704 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 285F4EA198F31C0ABD-5178 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:06)--------------------------
Volant qui "broute" à l'arrêt - Solution
JPR63 a répondu à un(e) sujet de toto276 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
A4 AVANT 2L de 2009 même soucis de vibrations / broutage qui semble lié à la direction assistée ; avec véhicule à l’arrêt lors de braquage de roue avant de rouler. J'ai donc entrepris de faire changer cette durite mais lorsque le mécano à contacté AUDI ils ont était incapable de lui sortir un N° de durite ? Donc si ceux qui ont résolu leur problème pouvaient nous faire remonter leur N° de durite ca aurait était sympa. A ce jour il semblerait que le défaut soit connu par Audi sous le code défaut E10 et 2 N° de durites sans que personne n'ai pu confirmer ou infirmer que c'était le/ les bonnes ? 8K1-422-893-DB bon pas bon quelle motorisations année ? Merci d'avance pour votre aide 8R1422893R bon pas bon quelle motorisation (diesel CAGA ?) année ? Merci d'avance pour votre aide -
Panne Xenon S6
Not so bad buddy :roi: :thanks: -
Panne Xenon S6
Bon juste pour vous tenir informé, c'était bien le commodo d'allumage des feux qui était mort ! j'ai changé celui-ci par un neuf est nickel ca refonctionne !! et la lumiére fût :icon_biggrin: :kimouss: -
Panne Xenon S6
et pourquoi pas ^^ moi je suis preneur tant que j'arrive à solutionner mon probléme :icon_smile: :icon_smile2: -
Panne Xenon S6
alors le "comodo" qui est rond est integré dans le tableau de bord fonctionne pour tous les autres feux à savoir veilleuse (position), antibrouillard avant et arriére, faut que je cherche un topic/tuto ou on explique comment il se retire de son logment Mais ca peut être une piste qui sait merci pour ton idée ! -
Recherche tuto vidange moteur audi S6
JPR63 a répondu à un(e) sujet de raph29280 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
une vidange est une vidange, rien de particulier concernant le S6 si e n'est la quantité d'huile ^^ le filtre à huile est trés accéssible, rien de particulier en somme -
Bonjour, je lis réguliérement ce forum et y apprend pas mal de chose mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien. Mon véhicule est un S6 avant phase 2 d'aout 2001 En fin de journée (entre chien et loup) je roulais avec les phares (xenon) allumés, le voyant que j'ai mis en piéce jointe c'est affiché, à priori ca ressemble à un voyant de feux stop, donc pas non plus la fin du monde et pas de probléme de xenon puisqu'il fonctionnait. Je me suis arrêté faire quelques courses (parking couvert donc sombre) Au moment de repartir plus de Xenon et pour couronner le tout aucun probléme de feu stop ! les ampoules sont okay à l'arriére :nixweiss: Ce voyant ce manifeste de maniére plus ou moins aléatoire sans geste ou action précise (donc pas facile de le chopper avec le vagcom) aussi bien sur un passage de marche arriére que sur un gros freinage qu'en ne faisant rien.... et je ne le retrouve pas dans les DTC Bien-sûr j'ai cherché la panne de base type fusible(s) rien de visible, passé le vagcom aucun défauts en rapport avec ce voyant ou quelque chose d'electrique ? Ayant un ancien ballast qui était faiblard mais fonctionnel j'ai testé pour voir si ca venait de ceux de mon véhicule mais ca ne vient pas de là, on dirait que le jus n'arrive pas jusqu'a la prise qui se connecte au ballast ? j'ai tenté de mesurer avec un testeur et le seul chiffre que j'ai obtenu c'est en gros 3.9V.... (normalement ca aurait du m'indiquer 12V ? euh oui l'interupteur était sur feux allumé :icon_biggrin: ) D'ailleurs vaudrait mieux mes phares et ballast sont quasi neuf ! ( à peine plus d'un an changer chez un pro) J'ai juste remarqué qu'un antibrouillard coté passager (avant) était grillé, je l'ai changé et ca à tenu 3 jours (regrillé) donc je ne sais pas si ca venais de l'ampoule ou s'il y a un probléme ailleurs (l'anti brouillard coté conducteur fonctionne) En attendnat je vais juste changer sytématiqement les fusibles par des fusibles neuf, qui peuvent avoir un lien avec l'éclairage xenon c'est la seule chose qui ne fonctionne pas (et cet antibrouillard grillé :reflexion:) Si vous pouvez éclairer mes lanternes (oui magnifique à-propos hein :roi: ) Merci de vos aides ! !
New S6 sur le forûm leger soucis
Bien aprés un petit périple de 800km dont une bonne partie de nuit par temps pas top je vais me resigner a changer les ballast car en faite ca éclaire que chi <_< la moindre trotinette avec une bonne vieille ampoule éclaire bien mieux :furious: Pas facile la culture ^^ Ah et la bonne nouvelle du jour j'ai une touche que je pensé defaillante sur la commande de clim (fléche du bas a droite) qui refonctionne suffit d'appuyer en douceur :bigsmile: -
Oui tu n'as pas debranché accidentellement un fils comme moi, c'est pour ca :bigsmile: mon soucis viens de la ;)
