toto276
exemple de prix achat audi a4 2008 entre 80 000 kms et 100 000 kms
toto276 a répondu à un(e) sujet de Izecson dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Je vais vendre la mienne d'ici 2-3 mois (le temps de commander la nouvelle) A4 143cv ambiente de 01-2009 Blanc ibis excellent état 76000km actuel, elle aura dans les 80-82000km à la vente. +Xénon + bluetooth + rétro interieur électro + garantie audi jusqu'en 01-2013 Aux alentours de 20000€ -
PROBLEME DE DEMARRAGE Audi A4 B8 TDI 143
toto276 a répondu à un(e) sujet de enzo_68 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Slt, Pour info, j'avais le même problème et Audi m'a diagnostiqué la même chose à 3 reprises (changement de la pièce 3 fois en 4 mois). En fait les pièces n'avaient rien, le problème a été solutionné quand ils m'ont fait une mise à jour (logiciel) de la gestion du moteur. Si tu veux redémarrer, il faut que tu essayes de demarrer sans appuyer sur la pédale d'embrayage, tu attends 2 secondes et ensuite tu redemarres normalement. -
J'ai actuellement les vredestein à l'avant depuis 20000km, ils sont excellent sur route sèche mais limite sur route mouillée. Niveau usure RAS, identique aux michelins d'origine, pour le bruit c'est moins bruyant que les michelins.
Broutage direction manoeuvres parking
toto276 a répondu à un(e) sujet de dony dans A4 B8 - (2007 à 2015)
j'ai vérifié, moi c'est ralenti à 900 à larrêt et 950 en roue libre. Ca vient peut être de ça si t'es à l'arrêt à 700.... -
Dony, Je pense que l'histoire de la clim en marche ou pas, ça doit te pomper de la puissance et du coup le ralenti doit être à la limite de faire brouter le volant. Moi je me souviens qu'en plus du changement de la durite+pompe etc, ils m'avaient augmenté légèrement le ralenti....pour arriver à ce qu'il n'y ait aucune vibration. je crois qu'il est à environ 950t/min actuellement (je ne sais pas à combien il était avant). Peut-être qu'en mettant ta clim en route, il passe par exemple à 930 ou 940, non? vérifie si l'éguille bouge en mettant la clim. Perso, ça me l'a fait légèrement cet hiver 4/5 foiss mais là depuis février mars, je touche du bois ça ne me l'a plus fait clim allumée ou non. -
Vibrations en tout genre audi A4
toto276 a répondu à un(e) sujet de sebb05 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Seb, Tu m'as volé ma voiture ou quoi? La mienne est de construction novembre 2008 et elle a les mêmes symptomes. La direction qui broute : réglé à 95% par le changement de la durite les tremblements de la caisse : disparu par le changement de la boite à vitesse.... puis réapparu au bout de 25000km mais seulement à froid. Les vibrations entre 100 et 150 dans le volant : changements de pneus et de jantes.... sans succès Boite qui accroche : disparu au bout de 5000km Les concessions prétendent que ce sont des problèmes normaux parce qu'ils sont démunis, ils n'ont pas de solution. -
Vibrations générales depuis le début
toto276 a répondu à un(e) sujet de stefaudi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Non non et non !!! Ce n'est pas normal que les pneus arrières de nos a4b8 fassent des "plats". Idem, les miens étaient usés à 40-50% et étaient truffés de "plats" à l'intérieur. Verdict : "Vous avez roulé avec trop ou pas assez de pression, ce qui a provoqué ces plats. Il faut changer les pneus". Je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais vu des voitures avec des pneus arrière dans cet état là alors qu'ils ne sont usés à peine à 40-50%. Nos A4B8 ont bel et bien un problème de chassis ou autre je ne sais pas... pour user prématurément les pneus arrières. -
Pour alimenter le débat, il y a quelques mois j'ai fait la même demande au concessionnaire : essayer 4 jantes et 4 pneus d'une autre a4 qui ne vibre pas... @ 2 reprises on m'a rétorqué qu'ils n'en avaient pas pour essayer. J'en ai eu marre, j'ai acheté 4 jantes, 4 pneus et je les ai apporté à la concession pour qu'ils les montent. Verdict : ça n'a rien changé !!! C'est pour ça que dans les concessions ils répondent à chaque fois qu'ils n'ont pas d'autres jantes pour essayer. Ils savent qu'ils n'ont pas "LA" solution à ces vibrations. Alors avec cet argument de ne pas avoir de jantes pour essayer, ils découragent déjà 99% des personnes qui repartent toujours avec le même doute "est-ce que c'est mes jantes, mes pneus, un mauvais équilibrage..." -
Idem Dony, pas de check non plus. Ma garantie initiale finissait le 07/01. Comme toi j'ai une garantie supplémentaire (heureusement) de 2 ans et donc personne ne m'a contacté pour le check. Pour ma part cette garantie m'a été offerte par audi france 2 mois après mon achat. T'as dû reçevoir les 4 bouchons de valve dans un coffret de 15*20 cm, non?
Salut, Si ton A4 est de 2008, ton lecteur de carte SD ne peut lire QUE des cartes de 2go maxi..... donc pas "HC" (Haute Capacité). @+
Perso j'ai le galaxy S, les contacts sont seulement sur la carte sim et j'ai absolument tout mon répertoire dans la console centrale... Fonctionne à 100%
A4B8 - Climatisation : Odeurs désagréables d'humidité
toto276 a répondu à un(e) sujet de Manigui dans A4 B8 - (2007 à 2015)
+1 magnigui -
Défaut suspect dans ma boîte de vitesse
toto276 a répondu à un(e) sujet de jbvers dans A4 B8 - (2007 à 2015)
+1 Mais si tu insistes auprès de ta concession, ils vont finir par te dire poliement que tu ne sais pas conduire, que tu relaches trop vite la pédale d'embrayage. -
recensement des différent problèmes A4 B8
toto276 a répondu à un(e) sujet de ced79 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
+1 dony
