FRs6
Utilisateur Novice
À propos de FRs6
  • Date de naissance 04/09/1998
Message personnel
  • Citation
    Rs6
    Flavien
    Manche
    Rs6
    4.2 v8
  1. Regarde ton fusible 34, il dois être claquer je viens d’avoir la même chose, et si il re claque vérifie tout tout ton faisceau des sonde en défaut... bon courage
  2. Salut à tous, j’ai un fusible ( qui gère la n75 parcours d’air étc ) qui saute au moindre coup de clés , une idée d’ou sa pourrais venir ? J’ai déjà regardée pas mal Sa me sort tout C.C à la masse je désespère
  3. Salut à tous, quelle bobine me conseillez vous sur nos rs6? Les r8 y vont? Merci
  4. Salut tu as la procédure pour couvre culasse ? L’huile qui fuyez sur collecteur sa fumer?
  5. bonjour, j’ai mon fusible 34 qui claque régulièrement ... et ces défaut s’affiche donc.. une idée d’où regarder? Les fils ont l’air correct ( les debimetre étais déjà en défaut) merci ..
  6. Salut à tous avez vous une idée su soucis? Les debimetre étais deja présent avant
  7. MERCI à toi! Peut tu venir en message privée pour parler un peu si tu as le temp merci à toi
  8. J’y ai pas encore toucher à la distri c’est au démontage que je suis tomber sur sa justement... je peut faire comment pour m’en sortir ?...
  9. J’y ai pas encore toucher justement , je voulais la faire er je suis tombée sur sa... que faire du coup? Merci à vous
  10. Salut, oui c’est celle là et même en retournant sa tombe pas en face
  11. Salut à tous, je suis en galère, j’ai mis mon repère de ma poulie d’amortisseur de vilo sur le repère du carter comme la procédure , sauf que les poulies d’arbres à cames ne tombes pas en face des trous comme indiquer sur la procédure, pourquoi et que faire ? Merci
  12. Merci les gars ! Savais vous où je peut trouver les outils nécessaires ? ( 3242 et le T40005 ) merci
  13. Bonjour à tous, ayant un problème de calorstat je me lance dans la distri ! J’ai la procédure audi, avez vous des conseils avant que je me lance? J’ai plusieurs questions : - Faut vidanger quoi? Clim , moteur ? - Faut déposer tout les radia devant? - Pour vidanger la clim je peut sortir le gaz comme sa et allez en garage la remplir ? Car l’auto ne roule plus à cause de surchauffe merci à tous
  14. Combien tu vend sa
  15. Les durite en dessous au niveau des échangeur je voudrais l’es diamètre de chaque coter car les miennes sont hs de chez hs
