bk56190
    17
  1. ouais mais la je peux pas aller vérifier lol, je peux pas redéposer mon turbo : juste le downpipe à déplacer, pas besoin de tout démonter. pour les duty n75 c'est bon BK? car tu m'avais dit 100% et je suis que a 95.3 : c'est pareil oui 95 ou 100%, ce qui est anormal c'est d'avoir 95% tout du long; dernière question (peut etre bete) mais pourquoi ma consigne débitmetre est si basse (pas plus haut que 173) c'est meme pas des valeurs origine... : ce n'est pas une consigne de débitmètre, c'est la charge moteur en %. le canal 093 pas besoin de rouler pour logger? : non, au ralenti ça suffit;
  2. Les vieux 1.8T, AGU, AEB...
  3. Quand je parle de wastegate, c'ets le clapet dans le corps chaud du turbo : http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/147/6995/41549662/turbolader-wastegate-5722340496867818715.JPG Concernant ton tarage, c'est bizzare. Je commencerais à débrancher la N75 électriquement et log pour vérifier combien t'as. Essaie d'avoir 0,8bar;
  4. Salut, Non, les bobines sont commandées directement par l'ECU.
  5. WG au taquet tout du long, y'a en effet un soucis. T'avais vérifié les écrous entre turbo et collecteur ? Peut être une fuite sur la wastegate (pas l'actuator) du coup :??: Pour le canal 093, pas forcément, ça dépend ou c'est décalé et de combien.
  6. Donne nous les valeurs du canal 093 aussi, pour voir si la distribution est bien calée.
  7. Parfait :) Normal pour le spool avec le collecteur d'origine, les conduits sont étroits exprès pour :icon6:
  8. Le canal 114 est indispensable pour y voir clair, on patiente :D
  9. Salut, Supprime tes codes défaut (même si tu n'en a pas) pour réinitialiser les valeurs d'adaptation de l'ECU. Je ne promets rien mais je ne vois rien d'autre :reflexion:
  10. Fuite entre la dump et le collecteur :)
  11. bk56190
    Hello !
    Bien joué !
  12. L'ECU contrôle en permanence le couple demandé vs le couple réel. S'il y a une différence, il intervient, entre autre en diminuant fortement l'avance à l'allumage. C'est en général entre 1500 et 2000 tr/min que ça se produit, et je l'ai constaté même sur les cartos d'origine sur les vieux 1.8T.
  13. C'est pas votre avance à l'allumage qui yoyote ?
  14. Oui plutot 1.25 que 1.15; Ca tourne à 200g/s environ en stage 1, soit 250cv.
  15. C'est énorme sans ligne oui, mais décata ça va.
  16. Les 1,7bar, tu ne dois pas les avoir à la Pmax, mais plutot aux alentours de 4000tr/min. A 4000trMmin ça te fait environ 240cv.
  17. Fais en avant mardi des logs aussi pour comparer.
  18. Oui oui, canal 114 et 115 pour y voir rpm / pressions / N75 duty;
  19. Tu bouches la durite qu'il faut côté recyclage des vapeurs d'huile ? tu appuies sur le bouchon de remplissage d'huile ? Ca sort par le bouchon sinon, ou encore par les paliers de turbo, les soupapes en fonction de comment c'est arrêté le moteur et j'en passe;
  20. C'est tous les 2 ans le liquide de frein/d'embrayage !
  21. Ca me parait ok moi la chute de pression si tu n'injectes pas pendant que ça descend. Quand ça, fuit ça chute de suite.
  22. T'es bien au max côté duty N75 dans les zones où ça ne suit pas ? Prends des gants, ça chauffe très très fort !
  23. Si ça ne tient la pression ni en bas, ni en haut oui :D
  24. Côté débimètre c'est 80mm de tête nan ?
